Alt 16.05.2002, 10:32     #1
adi   adi ist offline
E36 320i Cabrio estorillblau
Nachhelfen beim Öffnen des Verdecks
Hallo an alle,
eine Frage an alle Cabrio-Fahrer.Ich habe ein elektrisches Dach und wenn ich das entriegle und auf den Knopf drücke geht erst der Verdeckkasten hoch,das hintere Teil der Verdecks und dann bleibt alles stehen.Erst wenn ich das Verdeck selber nach hinten drücke geht das Verdeck selbstständig weiter.
Kann man da selber was einstellen oder besser zum Händler gehen?
Alt 16.05.2002, 12:07     #2
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
Ist der Mikroschalter hinten links am Verdeckgestänge.
Austauschen oder die Metallzunge etwas biegen.
Alt 16.05.2002, 12:08     #3
Schaut so aus als wäre irgendein Kontakt vom vollautomatischen Verdeck kaputt.
Es gibt nämlich einen 2 Kontaktpunkt wenn der vordere Teil auffährt damit dann der Verdeckkasten und das hintere Teil des Verdecks sich in Bewegung setzt.
Funktioniert das Verdeck sonst ohne Probleme??
Wenn ja dann läßt es sich wohl nicht vermeiden bei einem BMW-Händler vorbei zu schauen sonst hätte ich gesagt neu Initialisieren.
Gruß at all
Alt 16.05.2002, 12:46     #4
Alfred   Alfred ist offline
E36 318i cabrio Bj 95
bei mir war mal das gleiche Problem, das mit dem Mikroschalter auf der Fahrerseite
stimmt schon. Bei mir war jedoch noch was anderes und zwar im Verdeckkasten,
dort wo das Verdeckgestänge mit dem Antriebsmotor verbunden ist.
Der Antriebsmotor sitzt unter dem Blech (Unterm Verdeckkasten) und ist
von oben mit vier Schrauben befestiegt.
Die vier Schrauben waren bei mir alle locker.
Nachdem ich diese angezogen habe, ist das Verdeck nicht mehr stehen geblieben.
Also prüf mal den festen Sitz der Schrauben, evt. am Gestänge die Gelenke einölen.
Alt 16.05.2002, 13:52     #5
adi   adi ist offline
@Mtech-Indias ist kein vollautomatisches Verdeck!
Aber sonst funktioniert das verdeck astrein.
Kann man den Mikroschalter so ohne weiteres sehen?
Alt 16.05.2002, 14:11     #6
Gertschi   Gertschi ist offline
  Benutzerbild von Gertschi
730d, E38, Bj 06/2000
Alt 16.05.2002, 14:39     #7
Basti   Basti ist offline
  Benutzerbild von Basti
Nachdem Du schreibst "wenn ich entriegele" nehme ich an Du hast "nur" das halbautomatische Verdeck (das was vorne überm Scheibenrahmen den schenkbaren Griff hat).
Da ist es vollkommen normal daß das Verdeck erst etwas angehoben werden muß. Die ganze Verdeckkonstruktion nennt sich "übertotpunktkinematik", d.h. wenn das Verdeck vorne über den Totpunkt gezogen wird drückt sich der hintere Teil auf den Verdeckkastendeckel.
Achtung bei der Halbautomatik: Immer erst entriegeln und etwas nach oben drücken (in die Stellung in der es beim Schließen stehenbleibt) und dann erst einschalten. Nicht umgekehrt!!
Basti
Alt 16.05.2002, 16:00     #8
@Gertschi
Siehst du, kann mir gut vorstellen das wir nicht die einzigen sind.
@Basti
Ist bestimmt ein halbaut. Verdeck, aber liest mal genau was er Schreibt.
Das Verdeck bleibt nicht am Anfang, sondern mitten im öffnungsvorgang stehen, wenn
der Verdeckkastendeckel schon offen ist.
Alt 16.05.2002, 20:50     #9
B-MW 328
Ich denke auch, daß es der Mikroschalter ist, das Scheißding.
Dieses Fehlerbild ist mir hinreichend bekannt.
Ich habe schon den dritten drin. Bisher war alle knapp zwei Jahre das gleiche Gezeter. Habe jetzt einen aus einem Elektronikladen à la Conrad verbaut. Der ist wesentlich billiger und hält schon ein halbes Jahr länger, als die Original-BMW-*Teile*.
Alt 17.05.2002, 07:37     #10
adi   adi ist offline
Hallo an alle,
ich habe mal gestern zum erstenmal unterm Verdeckkasten nachgeschaut!Welche Schrauben vom E-Motor meint ihr?Und wo sitzt er genau?Ich habe ja gelesen unterm Verdeckkasten, aber finde nix!!Und wo sitzt dieser Mikroschalter ganz genau?Fahrerseite ist klar aber wo am Gestänge?
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
