Alt 15.05.2002, 23:40     #1
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
Cabrio: Verdeck öffnen bei langsamer Fahrt
Jeder kennt das Problem: Rote Ampel,die Sonne brennt. Man denkt sich : jetzt schnell das Verdeck aufmachen. Die Ampel wird grün, das Verdeck ist aber erst zu 30% geöffnet. Kacke. Man steht da, mitten auf der Kreuzung, und muß mit 30% geöffnetem Verdeck an den Straßenrand rollen, um dann das Verdeck richtig zu öffnen, weil das nur im Stand geht.
Weiß jemand, wie man die dämliche Blockierung des Verdeckmechanismus' oberhalb von 1 km/h überbrücken kann (E36) ?
Danke. Es ödet mich nämlich schwerstens an....
Alt 16.05.2002, 01:57     #2
Jaden   Jaden ist offline
325 i E36 Cabrio
Hey,daß Problem hatte ich auch mal...
Du mußt einfach Pin 13 am Verdeckmodul
auspinnen und kannst dann während der Fahrt
öffnen-aber nich so schnell fahren!!!
Unter BMW-Style kannst Du´s auch nochmal nachlesen.
Gruß JADEN
Alt 16.05.2002, 07:30     #3
Chaplin   Chaplin ist offline
  Benutzerbild von Chaplin
Ich kann mir gut vorstellen, daß mit dem auspinnen von Pin 13 am Verdeckmodul auch die Betriebserlaubnis für dein Fahrzeug erlischt!
<b>Nur mal so zum Nachdenken, falls doch was passieren sollte</b>
Gruß, Chaplin
Fat Lady
Userpage von Chaplin
Alt 16.05.2002, 08:30     #4
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Stimmt, Linksbremser wird bestimmt versehentlich bei 200km/h jetzt das Verdeck öffnen wollen.
Ich könnte jetzt aber auch nicht mehr ruhig schlafen, mit SO einem verbotenen Auto rumzufahren...
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 16.05.2002, 10:43     #5
RK1978   RK1978 ist offline
VW Golf VII Variant
Hallo.
Wo befindet sich den das Verdeckmodul?
Kann das mal bitte jemand ausführlich beschreiben.Wäre nett.
Danke
Alt 16.05.2002, 11:24     #6
Basti   Basti ist offline
  Benutzerbild von Basti
Hab grad mal bei bmw-style geschaut:
"...man nimmt dem Verdeckmodul das hinter
der linken hinteren Seitenverkleidung sitzt einfach das Tachosignal indem man am
Schwarzen Stecker (X13159) des Verdeckmoduls den Pin 13 auspinnt und schon gehts los
das ungetrübte Cabriovergnügen."
Ich schau heut abend mal.
Alt 16.05.2002, 12:04     #7
Einfach das Inlet der linken Seitenverkleidung nach vorne wegziehen, das Teil ist nur draufgeschoben. Dann siehst du einen schwarzen Kasten mit 4 Steckern vor dir, es ist der linke Stecker wenn du davor sitzt, 2 farbig weil der das Tachosignal gibt (Farbe weiß ich nicht mehr auswendig) und dann suchst halt Pin 13, schiebst ihn raus und gut Isolieren sonst gibts nen kurzen in deinem Kombi !!!gut Isolieren
Gruß at all
Alt 16.05.2002, 12:53     #8
B-MW 328
Besten Dank an alle !
Alt 16.05.2002, 13:20     #9
B-MW 328
@ Mtech-Indy: Komme gerade aus meinem Kofferraum zurück
Da gibt es einen großen Stecker, der auf einem Metallkasten sitzt. Die PINs sind durchnummeriert von 1 bis 6. Dann gibt es da noch rechts daneben eine Halterung mit insgesamt 3 Steckern: einen kleinen schwarzen (4-polig, PINs durchnummeriert von 1-4), einen kleinen gelb-schwarzen (2-polig) und einen zweipoligen, größeren.
An keinem findetsich eine 13. Welcher ist denn jetzt der PIN 13, bzw der Stecker X13159 ?
Alt 16.05.2002, 13:34     #10
Re: @ Mtech-Indy: Komme gerade aus meinem Kofferraum zurück
@Linksbremser:
Nicht hinter der Kofferraumverkleidung sondern hinter der linken *Innenraum*verkleidung, im Prinzip das Teil wo der Lautsprecher drin ist und die Armlehne. Einfach vorsichtig nach vorne rausschieben.
Basti
PS: Du hast Post
Geändert von Basti (16.05.2002 um 13:45 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
