Alt 15.05.2002, 17:12     #1
|\|oah   |\|oah ist offline
E46 323i 2.5L Limo M
MH-XX-XX
Domstebe schleift etwas an der E46 Motorhaube - was tun ?
Moin!
Nachdem die Wiechers Stahldomstrebe doch noch
in den E46 passt, habe ich nun festgestellt, dass
Sie leicht an der Motorhaube schleift (während der Fahrt).
Da hier starke Hitzekräfte einwirken, weiss ich nicht so
recht was ich machen kann.
selbstschweißendes Isolierband ???
|\|oah
|\|oah's 2.5l limo
Alt 15.05.2002, 17:15     #2
Tatsächlich an der Motorhaube oder an der Dämmverkleidung an ihrer Unterseite?
Motorhaube wäre mir suspekt, ich würde die Installation noch mal prüfen. Nur die Dämmverkleidung? Laß sie doch....
Alt 15.05.2002, 17:19     #3
toby   toby ist offline
  Benutzerbild von toby
bist du sicher, dass sie richtigrum eingebaut ist... bei meiner mutter die stahl, bei mir die alu und auch meiner freundin die alu schleift kein stueck, da ist ganz gut luft dazwischen...
gruss
toby
Userpage von toby
Alt 15.05.2002, 18:36     #4
MH-XX-XX
Jetzt hab ich gard mal ein bischen Luft ausführlicher zu werden.
Die Strebe ist schon richtig herum montiert - andersrum überhaupt
nicht möglich.
Sie schleift definitv an der Karosserie der Motorhaube und zwar
ist bei mit über der Strebe kein Dämmmaterial sondern Metall - das
an dieser Stelle in etwa 1cm von der Haube betrachtet herunter ragt.
Anders erklärt:
Wenn man sich die Motorhaube betrachtet - sieht man hinten die
Abrisse der hinteren Gummileiste des Motorraumes, davor ist die
"Metallleiste" an der meine Strebe sehr leicht scheuert.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem beheben kann ?
|\|oah
|\|oah's 2.5l limo
Alt 15.05.2002, 22:56     #5
Coyote   Coyote ist offline
  Benutzerbild von Coyote
E61 525d
bei mir paßt die Alu-Strebe auch perfekt (gell Toby? ). Kann es sein, daß die Wiechers Streben nach dem Facelift (ich nehme mal an du hast einen Facelift!?) nicht mehr passen und du praktisch eine für das "alte" Modell hast?
Coyote
BMW E61 525d
Userpage von Coyote
Alt 15.05.2002, 23:04     #6
hi volkmar, also das mit dem facelift glaub ich bei noah eher nich...... ist ein 323..... also ein vor-facelift modell :-)
gruss
toby
Userpage von toby
Alt 15.05.2002, 23:56     #7
MH-XX-XX
Moin!
Jepp ist vor Facelift.
Aber an der Karosserie hat sich ja auch nichts geändert.
Kann ich denn mit Isoband das Scheuern unterbinden ?
Wieviel Hitze hält denn so ein normales handelsübliches Isoband aus ?
Habe auch ein selbstschweißendes - will aber nicht nacher den Kleber
vom Motor abkratzen müssen.
|\|oah
|\|oah's 2.5l limo
Alt 16.05.2002, 00:05     #8
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
die meisten Klebebänder halten schon ne Menge aus.
Am meisten das gute dicke grüne von der Bundeswehr.
Damit habe ich meinen Luftfilterkasten geklebt, der leider nen Riss hatte. Der Optik halber schwarzes Isoband drüber. Das ganze hält ca 2 cm vom Kühler weg und wird ständig heiß.
no problemo!
Userpage von max1420
Alt 16.05.2002, 08:26     #9
E61 525d
bevor man jetzt mit Klebeband anfängt. Wenn die Streben bei Toby und mir einwandfrei sitzen, dann sollte das doch wohl auch bei dir der Fall sein, oder. Vielleicht ist die Strebe nicht in Ordnung?
Coyote
BMW E61 525d
Userpage von Coyote
Alt 16.05.2002, 08:35     #10
MH-XX-XX
@Coyote
Dieses schleifen ist im absoluten minimal Bereich -
daher mit Klebeband wahrscheinlich in den Griff zu bekommen.
|\|oah
|\|oah's 2.5l limo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
