BMW-Treff Forum Bei Amazon bestellen und den BMW-Treff unterstützen   Alle Werbepartner anzeigen - hier klicken
Alt 14.05.2002, 20:31     #1
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
I-Kombi:Alle Zeiger schlagen beim lösen der Bremse aus!
Hallo Leute,
habe ein Problem das mich wahnsinnig macht Das trat vor etwas über einen Jahr schon mal auf.War dann auf einmal weg....
Wenn ich die Bremse trete und diese wieder löse dann schlagen alle Zeiger im Instrumentenkombi ruckartig ca. 1cm nach links und gehen dann wieder in ihre "Ausgangspsition" zurück(beim fahren)
Das trat gestern und heute auf dem Weg zur Arbeit auf....ist dann auf einmal wieder weg.Heute abend war nix.Mich wundert es das dieser Fehler auf einmal wieder auftaucht nachdem sich ein Jahr nix gerührt hat.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?Geht mir auf die Nüsse.....
Gruß Patrick
Userpage von Patty 318i
Alt 15.05.2002, 21:01     #2
Hallo Jungs,
hat keiner einen Tip???Ist ja mal was neues das keiner was zu einem Problem weiß
Heute auf dem Weg zur Arbeit trat der Fehler wieder einige Male auf.Auf dem Rückweg nicht....
Ich drehe bald durch....
Gruß Patrick
Alt 16.05.2002, 09:36     #3
Matze   Matze ist offline
Lö-B
Das Problem wirst du wohl nur durch "try and error" herausfinden, oder du lässt erst mal den Fehlerspeicher auslesen.
Ich persönlich würde aben erst mal den "anfälligen" Bremlichtschalter austauschen.
Gruss, Matthias
Sonne Sommer Cabrio
Userpage von Matze
Alt 15.08.2002, 12:38     #4
das Problem besteht immer noch....das muß vom nachträglich montierten "Heckspoiler" mit der 3. Bremsleuchte liegen!
Immer wenn der Fehler auftritt klackt hinten das Relais des "Heckspoilers" ziemlich laut.Tritt der Fehler nicht auf ist nix zu hören....
Habe es eben getestet,Massekabel ab (vom Heckspoiler),alles ok,Massekabel wieder dran,Fehler wieder da...ich werde irre.
Der Fehler ist also da zu suchen.Nur weiß jemand was das sein könnte?Kabelbruch oder was?
Gruß Patrick
Alt 15.08.2002, 12:46     #5
Lö-B
Kabelbruch solltes du aber ausmessen können. Schau dir doch mal die Kabelverbindungen an den Lampen selbst an. Korrosion ?
Matthias
Sonne Sommer Cabrio
Userpage von Matze
Alt 15.08.2002, 12:51     #6
Wie soll ich die Lampen da raus bekommen?Weiß nicht mal ob es Lampen sind oder LED'S...im Heckspoiler.
Gruß Patrick
Alt 15.08.2002, 13:40     #7
Lö-B
Ja, hat es da kein Schrauben? Irgendwie muss der Lampensatz im Spoiler ja befestigt sein, wird ja wohl nicht eingeklebt sein, oder?
Matthias
Sonne Sommer Cabrio
Userpage von Matze
Alt 15.08.2002, 13:43     #8
Naja muß ich mal schauen..habe ja so eine Lust...
Gruß Patrick
Alt 15.08.2002, 19:08     #9
habe jetzt mal ein bißchen nach den Kabeln geschaut im Kofferraum.Wenn die Bremse getreten ist und man das Massekabel des Spoilers an die Karosse hält dann funkt es!Ist das normal?Bin nicht der Elektikexperte....
Wer weiß was ?
Gruß Patrick
Alt 15.08.2002, 19:19     #10
Die Karosse ist die Masse des Wagens. Wenn du das Massekabel an die Karosse hältst schließt du dadurch den Stromkreis. Und die Funken die beim Kontakt entstehen können wenn du auf der Bremse stehst (also Strom auf dem Stromkreis ist) sind normal. Das Massekabel gehört schließlich an Masse.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
