Alt 22.11.2007, 11:25     #1
Der Jens
Mehrverbrauch 123D gegenüber 118/120D ?
Aus irgendeinem Grund hat der 123D einen deutlich höheren Verbrauch als die beiden kleineren Diesel. Und zwar nicht nur im Stadtverkehr, sondern auch Überland.
Das leuchtet mir nicht ein, denn der Basismotor ist ja der gleiche und solange man nicht mehr Leistung abruft, dürfte es auch keinen Grund für einen höheren Verbrauch geben.
Kennt jemand den Grund für den höheren Verbrauch des 123D ?
Alt 22.11.2007, 11:48     #2
Motorenwerke   Motorenwerke ist offline
VW Golf VII Variant 2.0TDI
Re: Mehrverbrauch 123D gegenüber 118/120D ?
Wieso "deutlich"?
120d Coupe: Stadt 6,1 - Land 4,1 - Gesamt 4,8
123d Coupe: Stadt 6,5 - Land 4,4 - Gesamt 5,2
Das ist für mich kein deutlicher Unterschied, eine Erklärung könnte sein, das beim serienmäßigen Coupe die 120d Version auf 16" rollt und die 123d Ausführung auf 17" daher kommt. Außerdem ist der Motor des 123d schwerer bzw. im Leergewicht kommt der 123d auf 50kg mehr.
Gruß Marcel
Userpage von Motorenwerke Spritmonitor von Motorenwerke
Alt 22.11.2007, 22:11     #3
michel80   michel80 ist offline
BMW 330cd Cabriolet, Suzuki SV 650
turbo läuft - turbo säuft.
ich weiß, ein alter, abgedroschener spruch, aber er ist nunmal wahr! und wenn ein motor mit zwei turboladern bestückt ist, wird eben auch über ein größeres drehzahlband hinweg der kraftstoff in etwas größeren mengen mit gewalt in den brennraum gedrückt... dafür sind die zwei turbolader ja gut, dass es schon früher losgeht mit dem druck und später aufhört. und sobald der turbo mitläuft, steigt der verbrauch im vergleich zum betrieb ohne lader!
dazu noch das höhere gewicht und da schon hast du deinen halben liter, den der 123d mehr braucht! dafür schiebt er aber auch nochmal deutlich besser an, gerade von unten raus. das turboloch ist wirklich winzig bei dem wagen!
michel
"In der Summe sind acht Zylinder für einen Pkw und ein Motorrad vollkommen ausreichend - sie müssen nur richtig verteilt sein..."
BMW 330cd Cabriolet und Suzuki SV 650
Userpage von michel80
Alt 23.11.2007, 09:43     #4
Marc_V8   Marc_V8 ist offline
  Benutzerbild von Marc_V8
330 ci Clubsport
LIP
Das ist der Hauptgrund:
Die Gesamtübersetzung wird in Richtung 118d >>> 120d >>> 123d immer kürzer, siehe technische Daten. Das ist der Hauptgrund für den jeweils leichten Mehrverbrauch gegenüber dem nächstschwächeren Modell.
Ersten Erfahrungsberichten zufolge soll sich ein deutlicher Mehrverbrauch des 123 erst bei höheren Autobahngeschwindigkeiten bemerkbar machen.
Die kurze HA ist eben ein Bestandteil der "sportlichen" Positionierung des Top-Diesels.
Gruß, Marc
Respekt vor der legendären Nordschleife.
Trinksitten meines 330
LOUD PIPES SAVE LIFES !
Userpage von Marc_V8 Spritmonitor von Marc_V8
Alt 23.11.2007, 13:42     #5
Der Jens
Stimmt, der 123D ist nochmal deutlich kürzer übersetzt als der 120D welcher wiederum kürzer übersetzt ist als der 118D.
Demnach müßte der 123D ja im 6. Gang voll ausdrehen und der 118D seine Höchstgeschwindigkeit bereits im 5. erreichen.
Kann das jemand bestätigen ?
Alt 24.11.2007, 21:57     #6
Turbo-Fix   Turbo-Fix ist offline
  Benutzerbild von Turbo-Fix
komme gerade von einer 300km BAB Fahrt zurück, Fahrzeug BMW 123D, Geschwindigkeit meist so um die 200km/h, Verbrauch auf dieser Strecke, im Durchschnitt knapp 8L/100km, ich finde diesen Wert voll in Ordnung.
Userpage von Turbo-Fix
Alt 25.11.2007, 09:25     #7
tom25   tom25 ist offline
  Benutzerbild von tom25
320i e46T M
michel
Leider stimmt dieser Spruch aber nicht mehr. Ein Dieselmotor mit der Leistung eines 123d und ohne Turbolader hätte locker einen Verbrauch über 10l.
In naher Zukunft werden fast alle Motoren auch Benziner einen geringeren Hubraum und einen Turbolader haben.
Dafür ist einfach die thermisch gespeicherte Energie im Abgas zu wertvoll um sie ungenutzt im Auspuff abzuführen.
Alt 25.11.2007, 09:36     #8
garfield   garfield ist offline
118d :-))
ES-
der 118d wird im 5ten vor dem roten Bereich abgeregelt. Das genaue tempo habe ich mir allerdings nicht gemerkt ca Tacho 190-200 km/h
Garfield Diesel, jetzt ohne Nebelwerfer
Alt 25.11.2007, 21:47     #9
Fastisfast2fast   Fastisfast2fast ist offline
  Benutzerbild von Fastisfast2fast
320d E46 touring '04, 132 Kw "regelint" ;-)
Erstmal willkommen im BMW-Treff !
8 Liter bei 200 km/h. Ist der Wert vom Bordcomputer abgelesen? Stimmt der BC-Wert beim 1er ? (Bei meinem derzeitigen 320d E46 schummelt der BC meist um einen knappen Liter ).
Userpage von Fastisfast2fast
Alt 25.11.2007, 21:56     #10
BC passt mit dem realen Verbrauch ziemlich genau überein.......
wenn dem nicht so wäre, hatte ich das schon über das Geheimmenü korrigiert.
MFG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
