Alt 20.11.2007, 11:58     #1
woke   woke ist offline
118d FL
Sportsitz
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Sportsitz (den ganz normalen aus dem M-Sportpaket). Bei dem kann ich ja die Sitzfläche auch nach oben verstellen (Neigung?).
So weit, so gut. Stelle ich aber die Sitzfläche (nicht den ganzen Sitz, sondern nur die Neigung der Sitzfläche) ganz nach oben, macht der Sitz erhebliche Knarzgeräusche. Eine Stufe nach unten ist er absolut still.
Hat jemand damit Erfahrungen bzw. was kann man tun?
P. S. Das Gestänge unten habe ich schon mehrere Mal gefettet und geschmiert, ohne Erfolg.
Danke
Alt 20.11.2007, 12:30     #2
CharlyBraun   CharlyBraun ist offline
F55 Mini Cooper SD + Youngtimer E46 Coupe
Allgemeine BMW-Krankheit...entweder reklamieren oder wenn Du nicht fährst den Sitz entlasten. sprich in die Mitte stellen.
Userpage von CharlyBraun
Alt 20.11.2007, 16:15     #3
118d FL
danke für die Antwort!
Und was wird dann gemacht, wenn ich reklamiere?
Danke
Woke
Alt 20.11.2007, 17:51     #4
Es werden in der Regel die Schienen gewechselt. Meistens tritt das Problem später doch wieder auf....Erklärung vom Meister, wenn man ganz Unten bzw. oben permanent die Schienen belastet haben diese kein "Spiel" und es entstehen diese unschönen Geräusche. Ich habe seit ca. 1-2 Jahren kein Problem mehr damit (obwohl Sitz immer an tiefste Stelle steht), indem ich nach dem Aussteigen öfters mal den Sitz anders einstelle oder wie jetzt beim coupe einfach kippe.
Alt 21.11.2007, 21:26     #5
118d FL
mein meinte, wenn es wieder kommt (mom. ist es durch irgendein Spray vom weg), er würde dann das ´Gestell´ austauschen.
Was haltet ihr davon?
Danke
woke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
