Alt 10.05.2002, 13:46     #1
frenzy   frenzy ist offline
  Benutzerbild von frenzy
s54 im e86
compact: innenbeleuchtung ausgefallen
servus, aus irgenteinem grund (hab vermutlich mal wieder nen kurzen gebaut ich idiot) geht meine innenbeleuchtung nicht mehr (nicht die leselampen, ich meine tachobeleuchtung und zb die birne bei den lüftungsdrehreglern)
die sicherungen sind alle noch ganz - woran kanns denn noch liegen?
will jetzt nicht alles auseinanderreißen müssen
danke, ciao
manuel
Alt 11.05.2002, 14:55     #2
s54 im e86
um mal etwas präziser zu werden:
- die innenbeleuchtung (gelbe glühlampen im himmel) geht noch
- die warn / checklampen im cockpit, zb blau bei fernlicht geht noch
- die rote tachobeleuchtung geht nicht mehr! (unfahrbar bei dunkelheit)
- die beleuchtung an den lüftungsdrehreglern geht nicht mehr
- die türgriffbeleuchtung geht nicht mehr (ok, habt ihr wahrscheinlich nicht, aber es geht um den anschluss: hängt paraell mit der birne für die lüftungsregler)
gibt es noch andere sicherungen im auto außer dem kasten im motorraum?
das kann doch nicht sein, dass mir auf einen schlag da so viele birnen durchgebrannt sind??
Alt 11.05.2002, 15:00     #3
  Benutzerbild von Jericho318ti
E46 320d Touring
Bist Du Dir ganz sicher das keine Sicherung geflogen ist?
Hast die Sicherung (ich glaub es ist die 37, oder) vorsichtshalber schonmal gewechselt? Wenn nicht mach das mal! Ansonsten kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es alle Birnen gleichzeitig gebrezelt hat, oder hast wieder irgendwas gebastelt??? An was genau hast denn rumgefummelt?
Gruß Jürgen
Alt 11.05.2002, 15:04     #4
Die Lämpchen die du aufgezäht hast werden doch vom Lichtschalter geschaltet - Vielleicht ist der etwas "gestört" ? Dummerweise kannst du den Lichtschalter beim Compact nicht so einfach ausbauen wie bei den anderen Karosserievarianten (Instumentenkombi muß mit raus) Reagiert überhaupt noch irgendeine Innenleuchte auf den Lichtschalter?
Alt 12.05.2002, 20:14     #5
s54 im e86
ok, also die sicherungen habe ich jetzt nochmal überprüft - die sind alle ganz.
der lichtschalter bewirkt im innenraum garnichts mehr, nur draußen gehts licht an
was ich merkwürdig finde: die beleuchtung vom schalter für nebelscheinwerfer geht noch..
wird das innenraumlicht evtl über ein relais gesteuert, dass mir durchgeflogen sein könnte?
(oder nochmal die frage von oben: gibts noch andere sicherungen als die im motorraum?)
thx...
Alt 12.05.2002, 21:13     #6
E46 320d Touring
Die Beleuchtung vom Nebelscheinwerfer hängt nicht an der Nachtbeleuchtung, sondern geht automatisch an, wenn die Zündung an ist, sprich die Beleuchtung vom Scheinwerferschalter müsste theoretisch auch gehen.
Ich denke auch, dass es irgendwas mit dem Scheinwerferschalter ist!
Gruß Jürgen
Alt 13.05.2002, 16:17     #7
s54 im e86
ohje wie baue ich denn das cockpit aus? da muss doch das lenkrad ab, oder?
Alt 13.05.2002, 16:32     #8
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
die 2schrauben oben vom cockpit lösen. und dann versuchen das ding am rückstellknopf des km zählers rausziehen. evtl. noch mit nem schraubendreher in die löcher der bereits gelösten schrauben reinstecken und versuchen damit rauszuziehen.
dann die stecker hinten abmachen und das cockpit mit dem lenkrad rausdrehen. (das cockpit ganz nah ans lenkrad ziehen und dann nach rechts rasudrehen)
chris
chris
Alt 13.05.2002, 20:06     #9
s54 im e86
ok, danke erstmal jungs (insbesondere an den der mir die PM geschrieben hat)
ich habe das teil jetzt zerlegt bzw ausgebaut. von hinten sieht es so aus. (großes bild)
die frage ist jetzt: wo ist die birne für die beleuchtung???
und was mich auch sehr stutzig gemacht hat: der stecker, der in den lichtschalter führt ist von so einem weissen pulver umgeben (habs mir mal ne line gezogen, aber wirkt kaum...)
scherz beiseite: was macht weisses pulver auf meinem stecker? wie kommt es dahin? wo kommt es her??
danke, ciao
manuel
Alt 13.05.2002, 20:16     #10
Ich meine dir grünen Fassungen mit dem "S" sind die Birnchen vom Instrumententräger.
Das weiße Pulver könnte von einem verbrannten Kontakt sein - prüf mal den Schalter mit einem Meßgerät....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
