Alt 10.05.2002, 12:40     #1
320i Coupe
Hintere Domlager zum x.ten!Frage zur Z3 reinforcement plate
Hi @ll
Will mir heute die E46 M3 Domlager holen,da meine total im A.... sind (Hinterachse versetzt bei Querrillen)!Nun meine Frage(n)
1.Wozu dient die im Link(Bild) angegebene Z3 reinforcement plate und wo genau wird sie eingebaut?Brauch ich die auch,da dort ja nur "optional" steht?
Hier nochmal der Link von Jan Henning mit Bild,damit ihr auch wisst was ich meine!
Bin ja mal gespannt ob die hochnäsingen/eingebildeten Lackaffen von der NL Hannover die Teile da haben und was sie kosten!Irgendwie kann ich immer noch nicht glauben das die M-Teile nur 12,41€ kosten,aber ich lasse mich gern eines besseren belehren!
Danke für eure Antworten
P.S.:Falls sich jemand von der NL angesprochen fühlt,bitte nicht falsch verstehen!Sind nur meine pers. Erfahrungen mit dem Personal!
So long
Jörg
!!!Wer später bremst,ist länger schnell!!!
Alt 10.05.2002, 12:48     #2
Ulli[TI]   Ulli[TI] ist offline
323ti / Fiat 500 (650) 63PS / KTM Duke II / Suzuki RG 500 118PS
the optional Z3 reinforcement plates allow for a more secure mounting of the rear shock mount to the actual tower (instead of simply two nuts holding it in place.
Up duetsch:
Domlager ganz normal einbauen, und bevor man die Muttern befestigt von oben die Verstaerkungsflansche auflegen und dann verschrauben.
Dient der Verstaerkung des Federbeindomes, da das Lager normalerweise nur von zwei Schrauben in einem relativ duennen Blech gehalten wird,
Alt 10.05.2002, 13:13     #3
320i Coupe
Erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Hast Du die Domlager bei dir schon verbaut und einen Unterschied festgestellt?
Außerdem siehst für mich so aus als wenn die "Plate" ziemlich dick ist (3-5mm),sind denn dann die Gewindebolzen vom Lager lang genug?Damit die "selbstsicherung" der Mutter greift sollten ja min. 2-3 Gewindegänge nach Montage noch rausstehen!
So long
Jörg
Alt 10.05.2002, 14:41     #4
Nein, habe ich noch nicht verbaut, da die Vorhandenen noch OK sind.
Die typenuebergreifbare Verwendbarkeit spricht eher dafuer, dass es nur 2 oder 3 verschiedene Ausfuehrungen gibt, die sich nur im Haertegrad unterscheiden.
Und so wie ich es noch in Erinnerung habe steht ohne diese "Platte" das Gewinde nach dem Festschrauben oben noch etwas heraus, es sollte also gehen.
Alt 10.05.2002, 16:02     #5
320i Coupe
Also....
war eben bei der NL Hannover,natürlich im passenden Outfit (kurze Jeans,T-Shirt,Cap+Sonnenbrille),neidische Blicke von den ganzen Schlipsträgern !
Ab zum Ersatzteiletresen mit den BMW-Teilenr.,und wieder erstaunen("wo haben sie denn die her")!Hab mich erstmal nach der Verfügbarkeit der Teile und dem Preis erkundigt!
Natürlich bzw. von mir nicht anders erwartet hatten sie nicht alle Teile auf Lager !
Aber der Preis ist echt O.K. 47,04 € inkl. Mwst. für beide Seiten ,da war ich erstaunt!So günstig und dann auch noch für M-Teile,so solls sein
So long
Jörg
Alt 13.05.2002, 21:46     #6
  Benutzerbild von Martin B
@cooljoe823,
hast Du die Domlager schon eingebaut?
Habe ich das richtig verstanden, Du hast die E46 M Domlager in Deinen E36 verbaut? Ich habe bis jetzt immer gedacht die E36 M sollte man nehmen.
Und woher hast Du diese Verstärkungsplatten? Gibt`s die auch bei BMW?
Viele Fragen, bin dankbar für jede Antwort
Martin
ex Alpina B3 3,3
ex E36 Coupe
Userpage von Martin B
Alt 13.05.2002, 21:50     #7
Das ist eine stetige Evolution. Die Lager des E46 M3 und des E46 Cabrios (sind die gleichen) sind die letzte Stufe der Verbesserung dieser Lager. Die Z3 Verstärkungsplatte ist kein "muß" aber IMHO eine sinnvolle Ergänzung - gibt´s wie den Rest auch bei BMW.
Hier das Reperaturset "Deluxe":
Alt 13.05.2002, 21:58     #8
@ Jan Henning,
vielen Dank für die schnelle Info,
na da haben wir doch wieder was für ne neue Baustelle am Hubraummonster
Martin
ex Alpina B3 3,3
ex E36 Coupe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
