Alt 09.05.2002, 16:02     #1
Memphis   Memphis ist offline
  Benutzerbild von Memphis
BMW E36 Compact
ERB-BS XXX
In Pro M320 WICHTIG!
Hallo Leute,
bitte helft mir mal, ich bin IM MOMENT dabei die InPro M320 einzubauen! Hab jetzt das Handschuhfach abgebaut und bin dahinter jetzt an den Steckern, da mir die Anleitung für den Einbau beim E36 nicht grade weiterhilft, brauch ich jetzt mal eure HILFE!
Wie komm ich denn da jetzt weiter? Welcher der Stecker ist es denn den ich abbauen muss?!
Jemand Erfahrung mit der Materie?!!?
wenn jemand ICQ hat und mir helfen kann, fänd ich's auch gut! ;-) meine nummer: 85628249
Bin für jede Hilfe dankbar!
expect the unexpected!
Greetz Memphis
Alt 09.05.2002, 16:12     #2
Riba & Boosters   Riba & Boosters ist offline
  Benutzerbild von Riba & Boosters
ein anderes ;-)
Es ist der mittlere gelbe Stecker. Der ist so 4-5cm lang. Bei dem mußt du die Verriegelung aufmachen und dann wenn du den Stecker in der hand hast das weise Plätchen runterschieben, dann kommst du an die Kabel.
Wenn noch was ist meld dich.
Gruß Riba & Boosters
Nur die Harten kommen in den Garten.
Und die Doofen kommen in den Ofen!
Alt 09.05.2002, 16:14     #3
BMW E36 Compact
ERB-BS XXX
laut der beschreibung ist es der etwas breitere schwarze stecker, den hab ich jetzt abgemacht
da ist dieser schwarze und direkt daneben sind der gelbe den du wohl meinst und ein grüner, genausogroß wie der gelbe!
Greetz Memphis
Alt 09.05.2002, 16:19     #4
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
kann doch einen compaktler nicht hängen lassen. icq ist leider auf meinem andren rechner drum poste ich das mal hier.
als erstes hoffe ich mal das du den spezifischen kabelsatz gekauft hast. sonst ist es sehr schwierig bis fast unmöglich.
also. es gibt 2oder 3 verschiedene sachen. das ist bauartbedingt. entweder direkt hinter der fussraumverkleidung (an der rechten seite festgeschraubt) oder bei den ganzen modulen (in der mitte des handschuhfachs. das ist ein großer kasten mit 3 steckern. violett, grün und schwarz oder so.
auf jedenfall (und das ist bei allen gleich) musst du den violetten stecker (öfnnen und schließen) den fetten schwarzen (strom, usw.) und an nem kammverbinder (dauerplus) abgreifen.
steht normalerweise alles sehr genau und schön in der anleitung vom spezifischen kabelsatz.
chris
chris
Alt 09.05.2002, 16:20     #5
BMW E36 Compact
ERB-BS XXX
gut okay, dann versuch ichs nun mal mit dem gelben und mach den schwarzen wieder rein! ;-)
bis in wenigen minuten, befürcht ich nun mal!
wenigstens steht mir mein vater mit rat und tat zur seite
Greetz Memphis
Alt 09.05.2002, 16:27     #6
ein anderes ;-)
@ chris_s
Also ich persönlich hab die Anleitung eher, bescheiden gefunden. Mir haben da die Threads mehr geholfen als die Anleitung. Vorallem das mit den Blinkern ist beschi**en beschrieben. Bei dem stecker hab ich auch lange überlegt, welchen ich nehmen sollte, da die Skizze sehr klein und ungenau ist find ich.
Aber wir werden das Kind schon schaukel, denk ich.
Alt 09.05.2002, 16:31     #7
e36 compact
XXX-XX XXX
@riba.
also ich hab die spezifische sehr genau gefunden (bis auf kammverbinder. wer weiß den gleich was das ist???) das mit den blinker war auch schei..... es gibt nämlich mehrere kabel die so aussehen und auch noch da verlegt sind wo angelblich die blinkerkabel sein sollten.
aber es war schon lustig als auf einmal der rechte spiegel sich nach außen drehte als ich zusperrte oder sich die zündung einschaltete
woher kommste eigentlich?? niederbayern ist groß.
chris
chris
Geändert von chris_s (09.05.2002 um 16:33 Uhr)
Alt 09.05.2002, 16:34     #8
BMW E36 Compact
ERB-BS XXX
lol
also ich hab jetzt den gelben stecker offen, sieht soweit sehr gut aus, PIN 4 und 17!? hab jetzt hier was von PIN 24 und 25 stehen?!
Wie gehts denn nun weiter und was um alles in der Welt mach ich mit diesen dämlichen Klemmverbindern?!
Greetz Memphis
Alt 09.05.2002, 17:06     #9
ein anderes ;-)
@riba.
Also das wüsste ich wiederum Aber wie wahrscheinlich jeder hat ich angst das ich was kaputt mach und dann irgend ne elektronik nicht funzt und solche bauteile sind ja bekanntlich teuer.
Ja weis was du meinst, bis ich erst mal die richtigen gefunden habe hats schon gedauert, aber jetzt klemm ichs se dir auf ne stunde an, he he.
Ich Schreib zwar nie gern ins Profil, aber ich komm aus der gegend um Passau rum.
Alt 09.05.2002, 18:06     #10
e36 compact
XXX-XX XXX
@riba
dann tippe ich mal auf regensburg, deggendorf, dingolfing....
wollte das bloß mal wissen. hätte man sich j amal treffen können und n´bisschen quatschen.
chris
chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
