Alt 13.10.2007, 23:28     #1
  Benutzerbild von SimonE46
635d (E63-LCI)
1er quitscht von hinten massiv.
meine Freundin ist z.Zt. von Ihrem knapp über zwei Jahren alten 1.18d ziemlich genervt. Von den Hinterrädern kommt bei langsamer Fahrt ein penetrantes quietschen, ein einbremsen der Handbremse brachte keine Erfolg.
Kennt jmd. das Problem, bzw. hat eine Lösung?
Vielen Dank!
Alt 14.10.2007, 10:38     #2
Fun_King2k   Fun_King2k ist offline
hi
also kennen bzw gehört oder gelesen hab ich das Problem noch nirgends ...
schon mal in der Vertragswerkstatt gewesen und prüfen lassen ?!?
Alt 14.10.2007, 21:53     #3
Barney80   Barney80 ist offline
  Benutzerbild von Barney80
F11, 530dA Touring, E87, 116i und E36, 328iA Cabrio
OD-
Jup, Problem kenn ich und habe es auch nach div. Werkstattaufenthalten gelöst bekommen: <<Klick!>>
Und hier die Vorgeschichte...
Viel Erfolg!
Grüssle
Barney
E61 525dA Touring, E36 328iA Cabrio und SKR 125
Userpage von Barney80
Alt 14.10.2007, 23:16     #4
635d (E63-LCI)
Viel Erfolg!
Grüssle
Barney
Klasse, vielen Dank für den Hinweis. Die Werkstatt meiner Freundin hat nämlich auch schon an der Handbremse geschraubt.... Die letzte Aussage war, dass es ein typ. Problem beim 1er sei, welches sich nicht beheben lassen würde...
Die Belege haben auch schon ca. 45tk runter. Ich werde morgen welche kaufen und selbst einbauen, ich denke das ist der schnellste Weg ohne Ärger mit der Werkstatt.. (habe da einfach keine Lust drauf)
Das Quietschen ist wirklich nervtötend, ich dachte auch zuerst es sei die Handbremse, habe aber gemerkt, dass das Quietschen verschwindet wenn ich die normale Bremse leicht trete. Das dürfte ein klares Zeichen für das Zutreffen Deiner Fehlerbeschreibung sein.
Trat das Problem bei Dir auch nur bei langsamer Geschwindigkeit auf, z.B. beim Anfahren und zurollen auf eine Kreuzung?
Danke Dir!
Alt 14.10.2007, 23:18     #5
OD-
Danke Dir!
Jup. Nachher auch bei höheren Geschwindigkeiten, aber da hört man es nur bei offenem Fenster hinten.
Bei 48'km sind die Beläge ja eh fast runter, von daher...
Viel Glück!
Barney
Alt 15.10.2007, 20:06     #6
635d (E63-LCI)
ich habe heute Abend die Bremsklötze getauscht. Es liegt in der Tat daran, dass der Fühler auf der Scheibe schleift. Da hat BMW ja richtigen Pfusch geliefert. Schaut Euch mal an, wieviel Restbelag noch vorhanden ist. Eigentlich hätte man das BMW um die Ohren hauen müssen...
Alt 15.10.2007, 21:51     #7
garfield   garfield ist offline
118d :-))
ES-
Das sind doch ca. 6mm , dh. es sind noch > 2/3 vom Belag da, konnte man nicht den Sensor anders befestigen ?
Hat die Anzeige schon angeschlagen ?
Bei meinem E46 hat die Anzeige erst 500km bevor ein Klotz auf Stahl war angeschlagen :-(
Garfield Diesel, jetzt ohne Nebelwerfer
Alt 15.10.2007, 21:51     #8
OD-
gib das doch bitte an BMW. Damit die mal merken was da los ist und nicht einfach sagen, dass das 1er-typisch ist und man sich mit denen rumärgern muss.
Das wird ja noch einigen hier passieren.
Jetzt ist es aber weg, oder?
Grüssle
Barney
Alt 15.10.2007, 22:03     #9
635d (E63-LCI)
ja, der Fehler war nach meiner Probefahrt nicht mehr festzustellen. Der Sensor lässt sich leider nicht anders befestigen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten "ganz" oder "gar nicht"
Sicher kann ich das an BMW geben, ich sehe aber bei meiner Eigenleistung keine Möglichkeiten für Kulanz o.Ä. Die Klötze habe ja auch schon rund 45 tkm hinter sich... Autobahn, sonst würden sie nicht so gut ausschauen...
Alt 30.11.2007, 21:42     #10
PSchmid   PSchmid ist offline
Newbie
hab ihr eigentlich schon mal in Erwähnung gezogen, dass dies eventuell so gehört?
Der Sensor hätte ja nach eurer Meinung schon lange eine Meldung bringen müssen.
Kann es dagegen nicht sein, dass der Sensor erst zum Vorschein kommt, wenn der Schutzbelag (was ihr als Sensor erkennt) abgeschliffen ist. Dann erkennt der eigentliche Sensor die Bremsscheibe und meldet ein Signal. Ist meines Erachtens wesendlich plausibler.
Das erklärt natürlich nicht das Quietschen.
Gruß Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
