Alt 07.05.2002, 09:33     #1
RobbieWilliams   RobbieWilliams ist offline
  Benutzerbild von RobbieWilliams
320d
Titanblendeneinbau, Parkdelle und ?Rost?flecken...
Hallo Allerseits;
Ich möchte mir den titanfarbenen Scheinwerfereinsatz einbauen und hab (noch) keine Ahnung wie das geht. Liegt eine Einbauanleitung bei? Worauf muß ich besonders achten? Wie lange wird das ungefähr dauern?
Meine 2. Sorge:
Hab auf der Beifahrertür gesehen daß mir irgendein netter Mitbürger eine kleine (Durchmesser ca. 8-9 mm) Parkdelle angehängt hat. Leider ist auch noch ein bisschen Lack vom "Gegner" mit dran und bei Titansilber sieht mans recht stark. Hab gestern vergeblich versucht mit normalem Autoshampoo diese Lackreste zu entfernen. Womit krieg ich das runter?
Meine 3. Sorge:
Habe auf meinem Lack so seltsame kleine rostfarbene Punkte (auf Titansilber). Rost kanns aber nicht sein weil man die teilweise auch auf den Stoßstangen (Plastik) findet. Was ist das? Wie kriegt man diese Flecken effektiv runter?
Danke für die Reaktionen.
Rob
Alt 07.05.2002, 09:46     #2
kalle   kalle ist offline
Z4 3.0
zu 1:
Ja, Anleitung ist dabei. Dauert ca. 10min pro SW. Ist wirklich kein Problem: Blinker raus, Blende unter SW ausklipsen, Abdeckscheibe runter, alte Blende nach vorne abziehen und neue aufstecken. Neue Dichtung einkleben (im Nachrüstset enthalten) und Scheibe wieder aufsetzen. Die musst du kräftig aufdrücken, dass du die Laschen wieder über die Nocken kriegst (neue Dichtung muss dadurch erst in Form gebracht werden). Bei allen Klipsteilen sehr vorsichtig sein, da bricht leicht mal was ab. Mir ist auch eine Lasche, die die Abdeckscheibe hält, abgebrochen - konnte das aber mit einem Stück Draht reparieren.
Viel Spass...
kalle
Userpage von kalle
Alt 07.05.2002, 10:18     #3
  Benutzerbild von Shadowmak
BMW 330d F31
Zur 2. Frage kann ich Dir folgenden Rat geben: Nimm Dir eine Polierpaste aus der Autolackiererei (hat auch bestimmt Dein Händler da...) und polier die Lackspuren damit raus... Wenn Dich die kleine Delle auch noch stört, kann ich Dir nur Betriebe, die "fix a ding"-Fachbetriebe sind ( www.fix-a-ding.ch ), empfehlen... Die "drücken" Dir die Dellen wieder astrein raus, ohne nachlackieren oder sonstige Scherze... Ist allerdings nicht ganz billig der Spass... kostet ca. 150 € pro Delle...
Bezüglich Deiner 3. Frage kann ich Dir bestätigen: Die "Rost"-Flecken hab ich auch (ebenfalls auf Titansilber). Das ist aber imho kein Rost sondern Teer... Sollte also ganz leicht mit Teerentferner abgehen...
Shadowmak
Userpage von Shadowmak
Alt 07.05.2002, 11:01     #4
320d
"Rost"flecken
Die Flecken sehen aber überhaupt nicht nach Teer aus und mit Teerentferner gingen die auch nicht runter. Die Flecken sind eher braun-rötlich.
Was tun?
Alt 07.05.2002, 11:09     #5
die flecken habe ich auch, vermute es ist abrieb von rostigen bremsscheiben. gehen mit politur leicht weg. beim polieren nicht auf einer stelle rumreiben sonst versaust du dir den lack.
ciao claus
Alt 07.05.2002, 12:15     #6
Ulli[TI]   Ulli[TI] ist offline
323ti / Fiat 500 (650) 63PS / KTM Duke II / Suzuki RG 500 118PS
zu 3.
Wenn es am Heck ist: Rost/Wasserspritzer aus dem Auspuff
Alt 07.05.2002, 14:33     #7
320d
Flecken
Die Flecken sind rund ums ganze Auto. Allerdings größtenteils unterhalb der Stoßleisten. Sieht fast aus als wären sie unter dem Lack. Aber ich kann putzen was das Zeug hält und krieg die Dinger nicht weg. Rost kanns ja wirklich nicht sein, oder?
mfG;
Rob
Alt 07.05.2002, 14:52     #8
ja, rund ums auto an den seiten unterhalb der stossleisten.
@robbie williams
kauf dir eine gescheite politur, - bei mir gehen sie damit weg.
ciao claus
Alt 07.05.2002, 15:09     #9
320d
Kannst mir eine Politur empfehlen?
Rob.
Alt 07.05.2002, 15:22     #10
dude   dude ist offline
530d 09/2013 und Mini Cooper Countryman 08/2011
@robbie williams
was kostet der titanfarbene scheinwerfereinsatz (bei bmw)?
Danke,
Oliver
Userpage
Mario Andretti:
"If you feel like you're in control, you're just not going fast enough."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
