Alt 06.05.2002, 18:41     #1
Michel   Michel ist offline
  Benutzerbild von Michel
HEF - ???
Diagnosestecker im E46?
so langsam komme ich vom Glauben ab.
Da ich selbst einen Ölwechsel gemacht habe, wollte ich die Intervallanzeige wieder zurücksetzen.
Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:
Zündung aus, dann den Rückstellknopf des Tageskilometerzählers gedrückt und die Zündung (bei gedrücktem Knopf) angemacht. Es erschien „lesen", aber die Anzeige hat danach nicht geblinkt und es erschien auch kein „reset". Es kamen nur die ganzen Menuepunkte und ein Rücksetzen ging nicht.
Bisher dachte ich immer, daß es im E46 keinen Diagnosestecker mehr im Motorraum gibt. Dafür gibt es ja die Onborddiagnose und die „PC-Schnittstelle" im Innenraum, grob unter dem Lenkrad.
Zu meinem Erstaunen, stellte ich aber jetzt fest, daß da wo bei den 4-Zylindern die Batterie sitzt, eine Steckdose (Diagnosestecker?) ähnlich der im E36 zu finden ist.
Jetzt habe ich dazu Fragen über Fragen.
Ist die oben beschriebene Prozedur für das Rückstellen der Intervallanzeige im E46 korrekt oder habe ich was falsch gemacht?
Das Auto ist ein 323 Ci (E46) mit einem M52 (Doppelvanos) Motor und Baujahr 06/1999.
Kann es sein, daß da vorn im Motorraum noch wirklich eine Art von Diagnosestecker ist?
Muß ich dann wie im E36 PIN 7 und PIN 19 brücken um die Intervallanzeige zurückzusetzen?
Für Eure zahlreiche und kompetente Hilfe Danke ich Euch schon jetzt einmal.
Michel
Userpage von Michel
Alt 06.05.2002, 18:46     #2
knalli   knalli ist offline
320i e91
du darfst nicht die Zündung anmachen du musst den Zündschlüssel in Stellung 1 drehen.
Gruss jörg
Alt 06.05.2002, 18:52     #3
HEF - ???
Zuerst habe ich die Schlüsselstellung 1 genommen. Als das nicht funktionierte, habe ich die Schlüsselstellung 2 (Zündung) ausprobiert - ging aber auch nicht.
Michel
Userpage von Michel
Alt 06.05.2002, 19:40     #4
|\|oah   |\|oah ist offline
E46 323i 2.5L Limo M
MH-XX-XX
...und der Hokuspokus klappt wirklich ?
Der E46 hat innen und vorne links im Motorraum, da wo
beim 4 Zylinder die Batterie sitzt, den Haupt Diagnoseanschluss.
|\|oah
|\|oah's 2.5l limo
Alt 06.05.2002, 19:53     #5
320i e91
Also bei mir gings BJ 6/2000.Vielleicht hast du ja ne andere Software drauf.Tageskilometerzähler gedrückt und Stellung 1 gedreht ,dann nochmal kurz gedrückt und reset blinkte,dann nochmal gedrückt und fertig.Schade das es bei Dir nicht klappt
Alt 06.05.2002, 20:13     #6
HEF - ???
@|\|oah
Dann habe ich mich doch nicht verguckt. Ist dann die Rückstellung wie beim E36 am Diagnosestecker möglich?
Bei meinen E36 habe ich die PIN's 7 und 19 gebrückt und damit die Intervallanzeige zurückgestellt. Geht das anscheinend bei den "alten" E46 auch so - ich trau mich nicht so recht....
Michel
Userpage von Michel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
