Alt 05.05.2002, 19:15     #21
  Benutzerbild von Jimmy Bondy
BMW 330 Ci Cabrio - 2002
@ PK-330Ci
Ja mein Auto war bereits in Australien !
Habe ihn dort von einem CROCODILE DUNDEE oder so ähnlich war glaube ich der Name gekauft, ich müsste da nochmals in meinem Kaufvertrag nachsehen.
Ne Spass beiseite, keine Ahnung warum der Schalter bei mir rechts stehen muss, vielleicht habe ich ja eine Sonder-Edition Formula 1
Alt 05.05.2002, 23:23     #22
AxelB   AxelB ist offline
X5 E70 Defender130
SDL-ZZ-XX
Original geschrieben von PK-330Ci
Auch wenn ich mich wiederhole.
Die s.g. Bordsteinautomatik (Spiegel runterfahren) gibt es nur mit Sitzmemory. Also elektrische Sitzverstellung mit Speicherfkt.
@Jimmy Bondy
IMHO funtzt das nur wenn der Schalter für die Spiegeleinstellung auf links steht. Wenn der Schalter auf rechts steht bleibt der Spiegel immer oben.
genauso siehts aus.
Axel
Alt 06.05.2002, 09:24     #23
Leider nicht ganz richtig.
Man kann die Bordsteinautomatik auf 2 Arten einstellen lassen:
1. Funktion "nicht aktiv", Spiegelschalter links, Spiegel fährt beim Einlegen der Rückwärtsgangs in die unterste Stellung.
2. Funktion "aktiv", Spiegelschalter rechts, Spiegel fährt beim Einlegen der Rückwärtsgangs in die für den jeweiligen Schlüssel gespeicherte Position.
In der jeweils anderen Spiegelschalterposition ist die Funktion deaktiviert.
2 finde ich pers. besser, da man dann das ganze auch etwas höher einstellen kann, daß man gerade noch das Hinterrad aber auch noch etwas hinter dem Auto erkennen kann.
Alt 06.05.2002, 10:38     #24
Michel   Michel ist offline
  Benutzerbild von Michel
HEF - ???
Hallo zusammen,
mit Interesse lese ich Eure Kommentare zu dieser Spiegelfunktion. Kapieren tue ich es trotzdem nicht ganz.
Mein Coupé hat kein Spiegelpaket, hat aber (serienmäßig) die elektrischen Sitze mit Memo - die Bordsteinfunktion geht aber definitiv nicht.
Kann das ganze auch vom Baujahr abhängen, weil es irgendwann in die Serie eingeflossen ist? Mein Coupé ist Baujahr 06/1999.
Michel
Userpage von Michel
Alt 06.05.2002, 11:05     #25
@Georg
Da kommt mir ja langsam die Galle hoch.
Es gibt anscheinend reichlich Funktionen, die sich am Auto individuell einstellen lassen, die aber nirgends für die Allgemeinheit dokumentiert sind (siehe auch die Blinkerquittierung).
Wenn jetzt wenigstens die Händler Bescheid wüssten. Aber nein, ich habe vor, bei und nach Auslieferung mehrfach um eine Liste der individuell einstellbaren Funktionen gebeten. Erhalten habe ich nur eine unvollständige Kurzfassung . Bei der Blinkerquittierung musste ich die Info selbst besorgen wie das eingestellt wird. Und dann hat mein Händler noch den Nerv sich die Programmierung bezahlen zu lassen.
Was denkt sich BMW denn, daß es Programmiermöglichkeiten vorsieht die der normale Kunde nicht nutzen kann , da auch die Händler unwillig/unfähig sind.
Alt 06.05.2002, 11:28     #26
@Michel: Schon mit beiden Schalterstellungen probiert?
Achtung: Wenn die Variante 2 eingestellt ist, denkst Du erst mal, es geht nix, weil die Rückwärtsfahrstellung der normalen entspricht.
Stell den Spiegel mal bei eingelegtem Rückwärtsgang nach unten und beobachte, ob der sich danach wieder in Normallage bewegt.
Das Spiegelmemory hängt definitiv am Sitzmemory und nicht am ASP
@PK330: Die Blinkerquittierung ist nicht gewollt, da es passieren kann, daß die nicht vorhandene Alarmanlage auslöst.
Bestimmte Teile davon sind nämlich in der SW schon vorhanden und werden durch die Einstellung freigeschaltet.
Dann kann es theoretisch passieren, daß man mit Warnblinker durch die Stadt fährt und die nicht ausbekommt (Aussteigen, abschließen und wieder aufschließen).
Die Liste die vorhanden ist, ist unvollständig, da sich da je nach Ausstattung einiges ändert.
Ne genaue Liste (ohne Blinkerquittung) kann man sich übers DIS ausdrucken lassen oder man tritt dem Händler in den Hintern, er soll mal das entsprechende Dokument im *** ausdrucken.
Alt 06.05.2002, 13:09     #27
@Georg,
Ich will das Thema nicht wieder aufwärmen, aber wie das mit der Blinkerquittierung funktioniert ist doch auf der ***-CD beschrieben. Zumindest hat Hermann doch daraus zitiert und bei mir hat es mit dieser Info auch funktioniert.
Daher gehe ich mal davon aus, daß die Blinkerquittierung ohne DWA inzwischen auch von BMW autorisiert ist .
Jetzt müssen wir BMW nur noch dazu bringen die Öffnung des Cabriodaches per FB zu autorisieren. Aber das ist ein anderen Thema in einem anderen Thread....
Alt 06.05.2002, 13:29     #28
Und das steht nirgendswo und der Punkt ist AFAIK auch aus der SW entfernt worden.
Das ging ja definitiv nur bei den ersten 323Ci Cabrios.
Das Problem, das die Werkstätten bei der Freischaltung haben ist, daß das was ich oben geschrieben habe passieren kann und dann irgendein DAA die Werkstatt beschuldigt.
Alt 06.05.2002, 14:16     #29
The Immortal   The Immortal ist offline
BMW E90 330d - BJ 02/06
Ich habe jetzt extra nochmal bei BMW-Auer im Forum nachgefragt und ich bekam die Antwort, das die Bordsteinautomatik definitiv nur mit dem ASP funktioniert. Das würde erklären, warum es bei mir nicht funzt, da ich das ASP nicht habe, aber elektrisch verstellbare Sitze mit Memory. Irrt BMW-Auer in diesem Fall oder habe ich noch eine Chance bei meinem Wagen die Boardsteinautomatik einzustellen. Wenn ja, was muß ich meinem Händler sagen, damit er das mit Hilfe des DIS programmieren kann?
Besten Dank
The Immortal
Alt 06.05.2002, 14:24     #30
Mit ASP meinst Du doch das Außenspiegelpaket, mit anklappen oder?
Warum geht die Geschichte dann bei mir ohne?
Wie schon gesagt: Eine der beiden Möglichkeiten die ich beschrieben habe sollte immer funktioniern.
Beide aus ist nicht vorgesehen.
Und wie schon erwähnt, mal ausprobieren ob sich bei eingelegtem Rückwärtsgang ne 2. Spiegelpos. speichern läßt (Stellung beifahrerspiegel beibehalten).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
