Alt 06.05.2002, 13:59     #21
Nooky   Nooky ist offline
Original geschrieben von pommes
Ich versuch das mal rauszufinden..
au ja, das wär klasse !
Kabelbruch kann wohl nicht sein, denn dann hätten wir wohl alle das gleiche Problem.. und so häufig sollte ja wohl kein Kabelbruch beim Einbauen einer Rückleuchte vorkommen, oder?
naja, wer weiß
bei nem 9-10 -jährigen auto kann ich mir ne gewisse sprödigkeit schon vorstellen,
schön is das nicht, aber so what -
ich probiert das heut abend nochmal mit den alten, und vllt. hast du bis dahin auch die unterschiede rausbekommen
greets & readya, Nooky
Jetzt auch mit Auto ;-) - bzw. "Das war mal mein Auto".
Ich mag keine anderen Autos mehr, da wird mir übel. Warum? Die sind so hoch und schaukeln so ...
Userpage von Nooky
Alt 06.05.2002, 20:21     #22
  Benutzerbild von Karl2000
E39
SL-
Hallo es gab sogar von BMW ein adapterkabel beim umrüsten ca 1995?(ET ist aber entfallen) an Kabelbruch glaub ich nicht der stecker geht bei E36 leicht raus umpinen wird die lösung sein Mfg.Karl2000
Alt 06.05.2002, 21:12     #23
aaaaaaaaaaaaaalso, kabelbruch ist es definitiv keiner
bei mir ist der übeltäter jetzt klar ausgemacht: die rechte leuchte.
links geht alles, solange die rechte leuchte im original dran hängt, also geh ich mal davon aus, daß es da keinen unterschied macht und der pin, der an der leuchte dran ist und im kabel nicht (an der leuchte gesehen rechts unten) genau nur fürs CC da ist
rechts hingegen ist der unterschied deutlich, da ist beim original der linke untere pin leer und bei der cc-variante (steht ausdrücklich auf dem karton) ist der belegt und stattdessen in der rechten reihe der zweite pin von unten leer (= mit der originalleuchte geht alles, mit der cc-leuchte geht das linke bremslicht nicht)
sieht ja nu eigentlich nur vertauscht aus ... ?
@karl2000: gibt es das adapterteil noch ?
bleibt nur als letzte frage:
wie mach ich der NL klar, daß sie doof sind und ich die (sinnlose) fehlersuche nicht zahlen muß ?
Userpage von Nooky
Alt 06.05.2002, 21:24     #24
E39
SL-
hakko keine anhnung Mfg.Karl2000
Alt 06.05.2002, 21:35     #25
naja egal, versuch ich gleich mal einzuhaken, wenn ich morgen mit der NL verhandele, gnade denen gott, wenn ich da noch was zahlen muß
Userpage von Nooky
Alt 06.05.2002, 22:50     #26
Lahmescoupe   Lahmescoupe ist offline
93er 318is
also ich habe nun auch festgestellt, daß meine rechte Leuchte eine mit CC ist !
ich habe den fehlenden stift (blau/rotes Kabel) reingebastelt, dann hat die linke Bremsleuchte funktioniert und eine Brücke zwischen den Blechen für die zwei unteren Stifte (von denen ja einer fehlt) gelötet, damit funktonieren auch beide Lämpchen für das Rücklicht rechts !
was mich jedoch wundert ist, daß die Nebelschlußleuchte nur links funktioniert,
oder muß das so sein
Dampf unter der Haube ist schön, aber ne persönliche Note ...
Alt 06.05.2002, 22:52     #27
Habe dann ein wenig geforscht und eine Umbauanleitung im Netz gefunden, die erklärt wie die Pins neubelegt werden müssen (ich finde diese allerdings nicht mehr, aber auch hier im Forum gab es eine Beschreibung).
Gesagt, getan: Alle Pins korrekt angeschlossen. Und es gingen alle Leuchten.
Alles wieder zusammengebaut und abschließend nochmal gecheckt... und auf einmal ging das linke Bremslicht nicht mehr! Daraufhin die alten Leuchten wieder angeschlossen, aber die gingen auf eimnal auch nicht mehr!!
da geht mir jetzt aber doch die düse, hast du jemals rausgefunden, warum es nicht ging bei dir ?
die erleichterung vorhin (als die alten gingen) war so schön, da will ich kein weiteres risiko eingehen
[edit]
also, ich glaub nicht, daß das so sein soll, bei mir funzen, ohne manipulationen bislang, schon beide nsl; auch sonst alles symmetrisch, nur eben ein bremslicht nicht ....
[/edit]
Geändert von Nooky (06.05.2002 um 22:54 Uhr)
Userpage von Nooky
Alt 07.05.2002, 07:18     #28
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Doch, ist normal das nur die linke geht! Zumindest hier in der Schweiz (ist ja vielleicht Länderabhängig?).
Alt 07.05.2002, 07:51     #29
also bei mir leuchten auch beide NSL.
Alt 07.05.2002, 08:08     #30
BL XXX XXX
Hmm, komisch, bei mir hat immer nur die Linke gebrannt, auch im 320er. Auf der rechten Seite ist auch gar keine Pfunzel drinn! Wenn ich hier Autos mit eingeschalteter Nebelschlussleuchte sehe brennt auch immer nur die linke (auch bei anderen Fahrzeugmarken). Zwei ist IMHO doch auch etwas irritierend wg. Bremslicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
