Alt 04.05.2002, 15:32     #1
Lahmescoupe   Lahmescoupe ist offline
93er 318is
Bremslicht tut nicht !
ich habe folgendes Problem:
meine linke Bremsleuchte interessiert es nicht ob ich bremse !
hört sich vielleicht ganz banal an, aber ich habe schon ne menge getestet und
all diese Dinge sind in Ordnung:
- Glühbirne
- Fassung/Aufnahme der Glühbirne (wurde getauscht)
- Durchgang Stecker - Buchse (für alle Leitungen)
- Durchgang von Buchsenstifte bis Lampe (für alle Leitungen)
- Sicherung (aber die sichert ja eh beide Leuchten)
was ich jedoch festgestell habe ist, daß die blau/rote Leitung die rechts
beim Bremsen Strom gibt, links eben nichts tut !
also habe ich mal ganz naiv von links nach rechts eine Leitung gelegt um dieses
"Defizit zu überbrücken (von blau/rot zu blau/rot)! aber es tut immer noch nicht !
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr ! das gibt's doch gar nicht, oder ???
was kann ich denn jetzt noch tun ?
ich habe übrigens die suchen-funktion schon benutzt
Ich bedank mich jetzt schon für euer Fachwissen !
Dampf unter der Haube ist schön, aber ne persönliche Note ...
Alt 04.05.2002, 20:39     #2
  Benutzerbild von Karl2000
E39
SL-
Hallo du hast eine heckleuchte von einen fzg.mit check contr.verbaut pins sind anders belegt heckleucte tauschen oder kabel einziehen Mfg.Karl2000
Alt 04.05.2002, 21:28     #3
93er 318is
hallo karl2000,
woran erkenne ich, ob ich eine mit check-control habe und wenn ja wo muß ich was ändern ?
auf den ersten Blick sind die Belegungen die gleichen wie rechts (da funktioniert es ja) !
Alt 05.05.2002, 10:47     #4
E39
SL-
Hallo ob steckerbellegung mit Heckleuchte passt pins sind teilw.leer mfg.Karl2000
Alt 05.05.2002, 15:10     #5
Nooky   Nooky ist offline
Hiho,
spätestens seit ner halben Stunde hab ich das gleiche Problem -
hab die 'bunten' Rückleuchten gg. rot/weiße getauscht, vorm Schutzklappe wieder draufmachen getestet, lt. Nachkucker ging es da, auch wenn er sich jetzt nicht mehr 100% sicher ist, welche Lampe das war - na egal.
Jedenfalls, andere Leuchte auch noch rein, getestet, geht rechts, geht links nicht.
Spaßeshalber mal die alte Leuchte wieder drangemacht - geht auch nicht
Der Rest geht alles und auf der rechten Seite geht auch alles, nur eben links die Bremsleuchte nicht ...
greets & readya, Nooky
Jetzt auch mit Auto ;-) - bzw. "Das war mal mein Auto".
Ich mag keine anderen Autos mehr, da wird mir übel. Warum? Die sind so hoch und schaukeln so ...
Userpage von Nooky
Alt 05.05.2002, 18:28     #6
E39
SL-
Hallo das problem liegt auf der re.seite prüft stecker u.pinbelegung li.kommt kein strom an not rep.kabel rüber ziehen mfg.Karl2000
Alt 05.05.2002, 18:59     #7
versteh ich dich richtig, du meinst also, das sind cc-leuchten im cc-losen auto und dadurch wird ein strom nicht von rechts nach links durchgeleitet ... ?
-> lahmescoupe (niedlich *g*) hat aber genau das mit dem kabel ja schon gemacht
Userpage von Nooky
Alt 05.05.2002, 19:16     #8
@ Lahmescoupe
wie schauts denn eigentlich aus, hast du ein CC Modul drin ? Originale Rücklichter oder was nachgerüstetes ?
Alt 05.05.2002, 19:25     #9
... wenn auch ich mich melden darf
kein cc und nachgerüstete, lt. karton aber für fzge. mit und ohne cc ...
Userpage von Nooky
Alt 05.05.2002, 19:39     #10
ich glaube das ist evtl. das Problem. Da müsst ihr mal die Pinbelegung checken.
Also ich geh mal davon aus das beim Bremsen 12 V hinten anliegen. Dann schaut euch an wo im Stecker das bl/rt Kabel angeschlossen ist. Pinnummer ?
Und dann verfolgt mal die Leiterbahnen auf dem Rücklicht ob das Bremslicht auch auf diesen Pin läuft. M.E. liegen die Unterschiede bei den CC/nicht CC Rücklichtern in der Anzahl der Pins (das ist sicher) und in der Pinbelegung (da bin ich mir nicht so sicher)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
