Alt 03.05.2002, 10:12     #11
Ubzer   Ubzer ist offline
E61 LCI 530d
Jan hat hier sicherlich recht was die rotierende Masse angeht.
Z.B. spielt die Mischbereifung fast keine Rolle. Entscheident ist hier die Zollgröße und die Breite/Größe der Vorderreifen.
Alt 03.05.2002, 11:08     #12
Bär   Bär ist offline
  Benutzerbild von Bär
F20 125d M weiß
HI,
was Jan anspricht heißt Rotations-Massenträgheit. Soll heissen, der Reifen wehrt sich dagegen, seine Drehzahl zu ändern, und dass umso mehr, je weiter der "Schwerpunkt" von der Radmitte entfernt ist.
Bei kleineren Felgen ist weniger "Luft"in der Mitte, das heißt der Gesamtschwerpunkt liegt näher an der Achse und der Reifen wehrt sich weniger, beschleunigt zu werden. Eine Spurverbreiterung hat damit nichts zu tun.
Allerdings halte ich den Einfluß in Relation zum Fahrzeuggewicht für absolut minimal.
Viel mehr Einfluß hat die Reifenbreite auf die Höchstgeschwindigkeit via des Rollwiederstandes. Nachdem der min. quadratisch eingeht, merkt man dies beim Spritverbrauch hauptsächlich bei höheren Geschwindigkeiten. (ab 100km/h)
Zum Thema Fahrverhalten:
- Je größer die Felge ist, desto "näher" ist das Felgenbett der Lauffläche des Reifen. Diese kann sich dadurch nicht so leicht in Relation zu dieser verschieben, was zu einem direkteren Fahrverhalten führt.
- Je breiter der Reifen, desto größer ist die Aufstandsfläche, was beim Bremsen zugute kommt. Auf der anderen Seite ist es schwieriger, das Wasser zu verdrängen --> Schwimmflügel
- Je breiter der Vorderreifen, desto anfälliger auf Spurrinnen. Auch dies ist logisch, wenn man sieht, dass die Reifenaussenseite weiter vom Drehpunkt der Vorderachsaufhängung entfernt ist. Dieser grössere Hebel (und die meist zusätzlich härtere Flanke durch die grössere Felge) führen zu einer grösseren Kraft im Lenkrad, wenn der Reifen einseitig auf einer Spurrillenflanke hochfährt. Und blöderweise wirk die Kraft noch in Richtung aus-der-Spurrille, was die Sache so unangenehm macht.
Und nicht zuletzt:
- Je breiter der Reifen und je größer die Felge, des mehr freut sich der Reifenhändler zwecks besseren Umsatz.
- Je breiter und größer die Felge, desto teurer wird der Kontakt mit dem Bordstein
siehe auch hier und auch hier
Ralf
Alt 03.05.2002, 11:56     #13
NM-K-___
Dankeschön!
da wurden ja wirklich einige interessanten Beiträge geschrieben.
Ich denke ein 17" Zoll-Radsatz ist optimal auf einem E36 328i Coupe. Man verliert relativ wenig an Fahrleistung. Und die Fahrdynamik nimmt noch einmal spürbar zu.
Dagegen bietet z.B ein 19" Zoll-Radsatz außer der besseren Optik nur Nachteile. Damit wird sogar mein E36 zur Krücke, grins.
Markus
Userpage von Markus_LAU
Alt 03.05.2002, 12:20     #14
@Ubzer
Der Link ist ja sehr interessant. Nur leider werden die Daten nur aufgrund der theoretischen Maße der Reifen berechnet.
Aber als ersten Anhaltspunkt schon sehr gelungen.
In der Praxis weichen die Abrollumfänge der einzelnen Reifengrößen hier doch ab.
Hintergrund ist, daß bei verschiedenen Felgendurchmessern gleiche Abrollumfänge gewünscht werden (wg. Austauschbarkeit).
Z.B. Abrollumfänge sollen gleich sein für (z.B. bei BMW E46, möglichst alle 1935 mm):
195/65 R 15
205/55 R 16
225/50 R 16
225/45 R 17
245/40 R 17
225/40 R 18
255/35 R 18
Porsche hat wieder andere Vorgaben (Reifen haben dann die Kennz. N1, N2, etc.)
dort sollen z.B.
225/40 R 18
265/30 R 18
den gleichen Abrollumfang haben (möglichst 1960 mm).
Geändert von PK-330Ci (03.05.2002 um 12:22 Uhr)
Alt 04.05.2002, 14:35     #15
pitt   pitt ist offline
E36 323i Coupe
225/45 R 17
245/40 R 17
Hi Pk,
wie Du schon sagst sollen (oder sollten) die Abrollumfänge gleich sein.
Die Wahrheit ist jedoch, das sich unabhängig von den sowieso schon unterschiedlichen rechnerischen Werten auch die wirklichen Werte unterscheiden. Da spielen ja sogar so Einflüsse wie Zuladung und Luftdruck mit rein.
Der Punkt ist, dass alle für den Fahrzeugtyp zugelassenen Reifen in einem bestimmten Bereich des Abrollumfanges mit max. 3% (oder warens sogar 5%?) Abweichung liegen müssen und der Fehler damit als tragbar angesehen wird.
Für die beiden oben genannten Reifen unterscheiden sich übrigens bei mir nicht nur die rechnerischen Werte um 1% sondern auch die gemessenen - wohlgemerkt bei vorgeschriebenem Luftdruck und Beladung mit Fahrer!
So denn
Pitt
Alt 04.05.2002, 17:47     #16
@pitt
Was ich sagen wollte ist folgendes:
Standard Abrollumfang von (Dein Beispiel):
225/45 R 17 ist 1930 mm
245/40 R 17 ist 1915 mm
Dunlop SP 8000
225/45 R 17 ist 1935 mm
245/40 R 17 ist 1935 mm
Dunlop SP 8080 E
225/45 R 17 ist 1920 mm
245/40 R 17 ist 1920 mm
Natürlich gibt es noch zusätzlich Abweichungen durch Verschleiß, etc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
