Alt 02.05.2002, 11:32     #1
frenzy   frenzy ist offline
  Benutzerbild von frenzy
s54 im e86
Compact: Vordere Sitze ausbauen wie?
servus, ich möchte meinen compact mal generalreinigen. damit ich besser überall hinkomme, möchte ich dafür die vorderen sitze ausbauen.
deshalb hier meine frage: wie mache ich das am geschicktesten? also nicht dass ich aus Versehen die sitzkonsole oder so auseinandernehme...
hat einer ein bild?
danke schonmal,
ciao
manuel
Alt 02.05.2002, 12:20     #2
Also am besten nimmst Du ein scharfes Messer und schneidest damit genau an der Grenze zwischen Seitenwange und mittelteil ca. 3cm tief ein....
So, und nun ernsthaft: Sitz ganz hinter, dann siehst Du die Schrauben in der Sitzschiene und danach ganz vor, dann ebenfalls.
Die sind unübersehbar. Die Sitzschiene ist direkt überm Teppich und die Schrauben sind in dem U-förmigen Teil innen drinn.
Danach vorm rausnehmen erst mal drunter gucken von wegen Stecker für Sitzerkennung, Popoheizung etc. und diese noch abstecken.
Am besten geht er raus, wenn man die Kopfstütze ganz reinschiebt und den Sitz erst nach außen kippt, bis er draußen ist und dann gar rausnehmen.
Hoffe geholfen zu haben.
P.S. Disclaimer: Der erste Satz war ein Scherz, also liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
Alt 02.05.2002, 12:47     #3
Mike3003   Mike3003 ist gerade online
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
Georg hat es ja schon super beschrieben, ich hab nur noch eine Ergänzung.
Wenn man die Stecker unter dem Sitz absteckt und die Zündung die ganze Zeit auf NULL ist, bis der Stecker wieder dran ist, muß man danach nicht zu BMW um den Fehlerspeicher löschen zu lassen, damit die Airbaglampe wieder aus geht
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alt 02.05.2002, 12:52     #4
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Noch ein Tip, wenn Du besser an die hinteren Schrauben rankommen willst machst Du noch die Sitzhöhenverstellung ganz nach oben, und natürlich den Sitz trotzdem ganz nach vorne, wie Georg schon geschrieben hat .
Alt 02.05.2002, 13:17     #5
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
und schön aufpassen beim rausnehmen, die Dinger sind etwas schwer und ziemlich sperrig,
nicht, dass es da zur Berührung mit dem Lack kommt! Am besten passt einer auf, während Du Dir nen Bruch hebst.
Userpage von max1420
Alt 02.05.2002, 13:55     #6
s54 im e86
wow, also jetzt sollte ja nichts mehr schiefgehen danke!
ps: stecker sind da keine ihr luxusschnösel, der hat noch nicht mal elFH
Alt 02.05.2002, 18:13     #7
Astra J
FFB
Aber wohl nen Beifahrerairbag.. oder ist dein kleiner schon soooooooooooooo alt
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Alt 02.05.2002, 19:01     #8
E 24,30,36,46
den habe ich auch - aber keine Sitzbelegungserkennung und damit kein Kabel!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
