Alt 12.11.2009, 22:59     #31
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + E34
ED
jup, kurvenlicht beim 1er beinhaltet IMMER auch abbiegelicht in der inneren linse der scheinwerfer. entweder beides order garnix. wie du richtig schriebst, das abbiegelicht ist nicht an de blinker gekoppelt sondern an den lenkradeinschlag und funktioniert nur unter .... hm wieviel waren das ... 20 oder 30km/h
wie gesagt, ich wüsste nicht, dass es ein adaptives licht beim 1er gibt oder das es eingeführt wurde
zusätzlich muss ich noch anmerken, dass es keine halogen lichthupe mehr gibt - bei jeder betätigung des fernlichts (egal ob richtiges fernlich doer nur lichthupe) werden die bixenons aktiviert - sprich der spiegel vor der linse hochgeklappt
Grüße Flo
Geändert von z8man (12.11.2009 um 23:02 Uhr)
Userpage von z8man
Alt 13.11.2009, 09:33     #32
Micha35   Micha35 ist offline
  Benutzerbild von Micha35
Golf 7 GTI
SI-M* 1909
Wobei ich das bei der Lichthupe eher als nachteilig empfinde. Das Aufblenden der inneren Scheinwerfer wird doch eher wahr genommen, als das Aufblenden der äußeren, wenn das Licht eh eingeschaltet ist.
Variable Lichtverteilung scheint aber der 1er tatsächlich NICHT zu haben. Jedenfalls ist mir heute Morgen nichts Derartiges aufgefallen.
"Man soll keine Dummheit zweimal begehen, die Auswahl ist schließlich groß genug." (Jean-Paul Sartre)
Userpage von Micha35
Alt 13.11.2009, 12:59     #33
MSurfor   MSurfor ist offline
  Benutzerbild von MSurfor
Triumph Street Triple R, B58
Das könnte man meinen, im Alltag hat bisher aber noch jeder die Lichthupe als solche wahrgenommen, von daher mach ich mir da auch keine Gedanken mehr.
In der Preisliste steht auch nichts von variabler Lichtverteilung. Testen könnte man es, wenn man im Stand von "Licht an" auf "Automatik" schält, dann fährt er den linken SW nach links unten, deutlich zu sehen vor einer Wand.
Gruß MSurfor
Spritmonitor von MSurfor
Alt 13.11.2009, 13:47     #34
SebiSchw   SebiSchw ist offline
  Benutzerbild von SebiSchw
Lancia Voyager Platinum 2.8 CRD
SIM-CA 911
...das abbiegelicht ist nicht an de blinker gekoppelt sondern an den lenkradeinschlag und funktioniert nur unter ....
Das Abbiegelicht geht auch dann an, wenn man an einer Ampel steht und den Blinker ohne Lenkeinschlag an hat - also bei beidem...
Gruß Sebi
Mein Lancia Voyager Platinum - warum nicht mal einen Ami probieren?
"Sei Still, wenn du mit mir redest!"
Userpage von SebiSchw
Alt 13.11.2009, 14:22     #35
5er-fahrer   5er-fahrer ist offline
  Benutzerbild von 5er-fahrer
BMW 528i F11, Mini One, KTM 690 Duke
Wobei das wohl für das Facelift gilt. Mein 10/2005er hat Bi-Xenon, aber mit der normalen Lichthupe wird das Halogen geschaltet. Fernlicht ansich via Klappe.
Spritmonitor von 5er-fahrer
Alt 13.11.2009, 16:56     #36
Golf 7 GTI
SI-M* 1909
Geht aber nach wenigen Sekunden im Stand wieder aus, um dann beim Anfahren wieder anzuspringen .
Was für ein Durcheinander
Alt 15.05.2010, 08:52     #37
BigTom   BigTom ist offline
Mercy S212 E350 CDi 4matic
BB-GT-xx
Hallo Ihr Lieben, Ich bräuchte mal eine Bestätigung von Euch.
In meinem Z4 habe ich das adaptive Kurvenlicht.
Nachdem ich mit der Lichtausbeute gar nicht zufrieden war sagte mir der Meister bei BMW das das adapt. Licht geschwindigkeitsabhängig arbeitet, bei geringen Geschwindigkeiten leuchtet es nur kurze Strecken aus, je schneller das Auto fährt umso weiter leuchtet es.
A.) stimmt das?
B.) ich habe erst neulich bemerkt das das Kurvenlicht nach rechts sehr weit aus schlägt, nach links aber nicht. (test in der Garage, Licht an, Lenkrad gerade aus. Dann Lenkrad nach rechts und der Lichtkegel wandert nach rechts.
Gleicher versuch mit LR nach Links.. Lichtkegel bleibt wie in der "geradeaus" Lenkerstellung (wandert ggf 10cm nach links, also fast gar nicht).
Daraufhin hat mir jemand gesagt das wäre auch normal damit ich meinen Gegenverkehr nicht blende.
Ist dem so?
Ich meine mich zu erinnern das in den Autos die ich bisher mit dem adapt. Licht gefahren bin war der Ausschlag gleich, egal ob links oder rechts Kurve
Danke
Tom
Wenn es Räder oder Brüste hat, macht es irgendwann Schwierigkeiten
Userpage von BigTom
Alt 15.05.2010, 10:04     #38
A.) stimmt das?
Im Grunde stimmt die Aussage. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist das sogenannte Stadtlicht aktiv, dort wird der Lichtkegel verkürzt, aber dafür breiter gefächert.
Aber ich persönlich finde, dass diese ganze variable Lichtverteilung immer nur Nuancen ausmacht. Sprich, wenn du jetzt mal nicht mit Lichtautomatik fährst (=variable Lichtverteilung deaktivert, normale Scheinwerferstellung wie bei jedem Fahrzeug), wird die Lichtausbeute mMn. nicht viel besser. Aber du kannst es ja mal testen, ob es für dich besser wird!
Es kann natürlich auch sein, dass die Grundeinstellung der Scheinwerfer falsch ist, sie also zu niedrig eingestellt sind. Wobei man auch sagen muss, dass du beim Z4 aufgrund der niedrigen positionierten nie die beste Reichweite haben wirst, ohne den Gegenverkehr zu blenden.
Ist dem so?
Danke
Tom
Die Aussage ist auch richtig. Welche Autos hattest du denn bisher mit Kurvenlicht? Weder beim E87,E90 oder E60 bewegen sich die Scheinwerfer im Stand nach links. Wie es beim E46 war, weiß ich leider nicht.
Gruß MSurfor
Alt 15.05.2010, 10:21     #39
BB-GT-xx
Gruß MSurfor
Ich hatte selber einen E70 und über 3 Wochen einen E61
Aber lieben Dank, dann scheint alles i.O zu sein.
Die SW habe ich manuell "hochstellen" lassen, ich konnte Landstrasse max 70 in der Dunkelheit fahren, Lichtausbeute lag bei grob 20 metern
Userpage von BigTom
Alt 15.05.2010, 11:17     #40
Im Stand leuchten die Scheinwerfer tatsächlich nur nach rechts weg, nicht aber nach links. Während der Fahrt ist das dann aber nicht mehr so
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
