Alt 30.08.2007, 22:43     #21
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + E34
ED
Original geschrieben von E46318i
Danke für die Info. Drei Fragen:
1.
Hat denn die LCI-Variante Splitscreen und Birdview?
Splitscreen ja, aber nur bei aktivierter Zielführung (mischung aus Karte+Pfeil)
Birdview ist immer dabei
2.
Klappt der Bildschirm immer aus? Auch wenn ich nicht navigiere, sondern nur CDs oder Radio hören will?
Man kann inzwischen Einstellen, dass der Bildschirm nicht mehr mit der Zündung ausklappt und es lässt sich auch einstellen WANN er wieder aufklappt
Falls 2=ja, und der Bildschirm während der Wiedergabe von Hand wieder runtergedrückt wird (geht das überhaupt?) klappt er dann wieder hoch, wenn ich den CD Track wechsle, bzw. den Sender beim Radio wechsle?
also da bleibt er zu, nur wenn man die Menü Taste wieder drückt oder je nach einstellung bei einem Anruf oder PDC Bild oder ähnlichem
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 31.08.2007, 00:39     #22
E46318i   E46318i ist offline
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Eine Frage noch: Geht auch "nur" Pfeil-Darstellung, also ganz ohne Karte? Wirklich nur ein großer Pfeil auf dem ganzen/ungeteilten Bildschirm?
E46318i
Alt 31.08.2007, 10:18     #23
F11 + E34
ED
jap, klar das geht auch
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 02.09.2007, 20:37     #24
garfield   garfield ist offline
118d :-))
ES-
Kleiner Zwischenbericht nach 1 Monat und 5 tkm mit dem Buisness.
bisher hatte ich einen PDA mit Navigon 5 , bzw kurz das PfeilNavi von Ford
Das Buisness funktioniert zuverlässig und die Routen sind ok.
Die Ablesbarkeit vom Bildschirm ist sehr gut. Die Bedienbarkeit ist auch gut.
Die Einstellmöglichkeiten sind schlechter (z.B. BAB nur ja/Nein).
Nervig ist, daß man während der Navigation keine Cds hören kann und das Radio kein Display hat und daher beim Senderwechsel die Kartenansicht weg ist.
Als Resumee:
Ganz gut, aber bei weitem nicht die horrende Summe von 1800 € wert. Daher als Nächstes wieder einen PDA. Da kann ich mir für das Geld 6 Jahre lang immer einen Neuen holen (6*300€)
Garfield Diesel, jetzt ohne Nebelwerfer
Alt 02.09.2007, 21:38     #25
F11 + E34
ED
kann man nicht beim business die cd nach der routenerstellung raus nehmen und muss sie nur bei neuberechnung wieder einlegen?
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 02.09.2007, 22:44     #26
Also Navi Prof. kann die Nur-Pfeil-Darstellung, ohne Karte. Das find ich gut!
Bleibt denn diese Einstellung auch erhalten, d.h. kann man sie als Default wählen? Oder springt bei einer erneuten Zieleingabe bzw. Aktivierung des Navis die Ansicht immer wieder automatisch auf Karte+Pfeil, also Splitscreen, zurück?
Danke & schönen Abend.
E46318i
Alt 03.09.2007, 09:41     #27
F11 + E34
ED
hm...sehr gute frage
ich weiß garnicht was standard mässig als ansicht kommt
ich GLAUBE immer die, die man als letztes benutzt hat aber ich bin mir grad nicht sicher
kanns leider grad nicht testen, hab meinen 1er grad nicht da
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 03.09.2007, 11:57     #28
oax28   oax28 ist offline
Im X3 ist ein portables Becker-Gerät, funktioniert zuverlässig und gut, finde ich aber bei häufigen Gebrauch lästig bzgl der Montage (obwohl sehr einfach). Sprachausgabe ist eher mittelprächtig, braucht zeitweilig relativ lange zur Berechnung der Route (Modell von 2006), keine Stauumfahrung.
Im 1er ist Navi-Business, funktioniert sehr gut. Bin mit der Bedienung über iDrive sehr zufrieden, die Routen werden sehr schnell berechnet, allerdings bei mir bekannten Strecken ist die vorgeschlagene Route gelegentlich nicht unbedingt auch die schnellste (bei entsprechender Voreingabe).
Nachteil ist das fehlende zweite CD/DVD Laufwerk.
Alt 05.09.2007, 17:07     #29
Hallo z8man, wenn Du es bei nächster Gelegenheit mal testen könntest wäre cool. Danke!
E46318i
Alt 05.09.2007, 19:10     #30
F11 + E34
ED
also im E92 kam heute rechts im geteilten bildschirm die Perspektive (die is immer da) und am hauptschirm kam die Pfeilansicht
am we hab ich meinen 1er wieder, dann test ich es mal
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
