Alt 28.04.2002, 10:36     #1
max-herbert   max-herbert ist offline
BMW E46 328i A
Bremsscheiben rubbeln
hat jemand von Euch schon Bremsscheiben von einem anderen Hersteller verbaut ,
oder event. gelochte ? Bremsscheiben von BMW sind Müll !!!
Bitte um Eure Erfahrungen
Thomas
Alt 28.04.2002, 11:20     #2
Oswald   Oswald ist offline
  Benutzerbild von Oswald
Honda S 2000
SL-
Moin Max-Herbert,
Seh ich auch so
ich habe bei Km 14.000 und Km 45.000 neue Scheiben bekommen.
Ich hab mich schon geärgert das ich nicht welche vom M 3 genommen habe.
Ist es Technisch möglich diese umzurüsten ?
Gruß Oswald
Alt 28.04.2002, 11:39     #3
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Hi max-herbert,
ich hab beim Wechsel keine von BMW sondern von Brembo genommen, hab aber wieder das gleiche Problem, nur nicht ganz so schlimm.
Alt 28.04.2002, 13:02     #4
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Hi alle zusammen,
Ich hab jetzt mal ´ne platte Frage. Bitte nich übelnehmen.
Wie fahrt ihr denne ?
Ich fahr jetzt fast 100tkm mit einem Satz Bremsscheiben vorn (1x Beläge gewechselt) und seit 60tkm mit einem kompletten Satz Scheiben/Beläge hinten.
Ich glaube nicht, daß der Vorbesitzer Scheiben/Beläge vorn/hinten in den ersten 50tkm komplett getauscht hatte.
Allerdings fahr ich viel Autobahn, bremse aber auch für spontane Spurwechsler...
Der Schleicher
Geändert von Schleicher (28.04.2002 um 14:39 Uhr)
Spritmonitor von Schleicher
Alt 28.04.2002, 13:35     #5
Honda S 2000
SL-
Moin Schleicher
Ja, dann weißt Du auch nicht ob Du schon neue hast.
Ich seh gerade Du hast einen E36, da hatte ich auch keine Probleme mit.
Beim E 46 scheint es ander,s zu sein.
Gruß Oswald
Geändert von Oswald (28.04.2002 um 13:39 Uhr)
Alt 28.04.2002, 13:43     #6
  Benutzerbild von Wolfhart
AC-
Das Problem ist mir nicht ganz unbekannt - allerdings vom 5er, E34.
Meine jetzigen Bremsscheiben (Original BMW) halten allerdings recht gut. Auch gab es noch keine Schwierigkeiten nach größerer Belastung. Gerade Zubehörteile machten hier eher Probleme, sodaß ich doch lieber auf die Original-Teile setzte. Dies entstammt nicht nur meinen eigenen Erfahrugen, sondern auch denen anderer BMW-Fahrer.
Im Bereich Rennsport-Zubehör mag sich besseres Material finden. Allerdings sehen da auch die Preise anders aus.
Es gibt allerdings ein paar wichtige Punkte bei der Montage neuer Scheiben:
  • Die Auflageflächen der Scheibe müssen beim Montieren absolut sauber sein.
  • Nach Montage muß der bestehende Schlag der Scheibe geprüft werden. Wenn die Unwucht zu groß ist, ggf. Scheibe lösen und um entsprechende Löcher versetzen. Nach Befestigung wieder neu messen. Die Unwucht sollte so gering wie möglich sein.
  • Bei der Montage der Reifen das Anzugsdrehmoment nicht zu hoch wählen. Gleichmäßig anziehen, also nicht die eine Schraube mit den vorgesehenen 110 NM und die nächste mit falschen 200 NM. Hierdurch kann sich die Scheibe beim Fahrbetrieb, besonders bei starker Erwärmung leicht verziehen, was ein Schlagen zur Folge hat.
  • Neue Scheiben mit den üblicherweise dann auch neu montierten Klötzen erst einmal über eine gewisse Strecke (500 km sind da angemessen) gewissermaßen schonend "einfahren" und nach Möglichkeit Gewaltbremsungen vermeiden.
Wenn man dies beherzigt, dann sollte es normalerweise keine Probleme geben, vorausgesetzt die verschiedenen Teile der Vorderachse sind vollkommen ok, also kein Spiel in den verschiedenen Lagerungen. Dann hält die Bremsanlage, insbesondere halten die Bremsscheiben, auch mal eine stärkere Belastung aus. Das bedeutet allerdings nicht, daß man ohne schädigende Folgen beispielsweise im Renntempo um die Nordschleife donnern kann. Dafür sind die Anlagen einfach nicht ausgelegt.
Alt 28.04.2002, 13:53     #7
@Wolfhart: BMW hat ein bestimmtes Verfahren um neue Scheiben und Beläge einzubremsen - Hermann kann das gut erklären. Wenn man dabei im Auto sitzt ist das gar nicht sanft: mehrfach aus höherer Geschwindigkeit ziemlich kräftig bis auf Stadtverkehrstempo runterbremsen... Aber wie gesagt - am besten Hermann fragen.
Das Problem ist grundsätzlich bekannt (klick!, klick!) aber eine allgemeingültige und dauerhafte Lösung irgendwie noch in weiter Ferne....
Alt 28.04.2002, 14:48     #8
@Jan
Ich weiß aber, daß ich vorn noch keine neuen Scheiben brauchte.
Trotz Laufleistung, größerer Belastung als hinten, möglichem Rubbeln etc.
Daß die vorderen aber schon seit 150tkm halten sollen, ist selbst mir etwas unheimlich.
Der Schleicher
Alt 28.04.2002, 15:05     #9
Wenn die Scheiben und Beläge nicht anfangen zu Rubbeln, dann mögen die BMW-Scheiben und Beläge ja lange halten, nur ist bei mir immer bevor ich mir überhaupt Gedanken um den Verschleiß machen kann die Rubbelfee zur Stelle und verzaubert meine Bremsscheiben. Eigenlich könnte sich BMW den Verschleißsensor sparen - Wenn es anfängt zu rubbeln sind noch 99% der Scheibe und 95% des Belages da und man wechselt sowieso...
Jan Henning
Alt 28.04.2002, 15:30     #10
Du bist da echt gestraft.
Mein Mitgefühl ist Dir sicher.
Die Kehrseite ist, daß man sich schon gar nicht mehr so richtig traut auf die Bremse zu latschen, wenn man die Postings hier im Forum so liest.
Eine Vollbremsung bitte, mit Scheibenwechsel inclusive.
Der Schleicher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
