Hallo zusammen,
weiss jemand wie man beim E87 das Lenkrad ausbaut bzw. die Abdeckung der Prallplatte löst? Ich hatte die 3 Torx Schrauben auf der Rückseite des Lenkrads bereits gelöst. Aber die Prallplatte bekomme ich nicht ab.
Beim E36 musste man nur die (2) Torx Schrauben lösen und dann konnte man die Airbag-Einheit nach vorne herausziehen. Ich hätte gedacht, dass das beim E87 das gleiche ist, aber scheinbar nicht.....
Braucht man da ein Spezialwerkzeug, muss man die Lensäulenverkleidung abbauen oder habe ich einfach nur eine Schraube übersehen?
Beim Lenkrad handelt es sich um das Sport Lenkrad bzw. das M-Sportlenkrad.
Vielen Dank im voraus!
Gruss,
Rudi
