Alt 27.04.2002, 00:04     #1
250 KM/H   250 KM/H ist offline
328i e36 coupe schaltung
hoher ölverbrauch 328i e36
hallo ich grüsse euch alle - tolles board !
habe mal ne frage zum ölverbrauch. habe 328i e 36 bei 55000 km gekauft und hat jetzt 90000
drauf. der wagen hat von anfang an 1l vollsynth. öl auf 2000km verbraucht - was ich finde sehr hoch ist. hatte vorher 3 x 325i e36 mit ölverbrauch 0,5 l auf 10000 km !!
ursache kann doch eigentlich nur ventilschaftdichtung oder kolbenringe sein oder ?
besteht die gefahr eines motorschadens ? oder muss ich einfach mit dem öl-schütten leben ?
p.s. übrigens meiner geht 250km/h bergab 260km/h bis auf drehzahlbegrenzer
spritverbrauch 11 l
nordschleife 9,25 min
Alt 27.04.2002, 00:14     #2
Welches Öl verwendest du?
Folgendes Vorgehen halte ich für sinnvoll:
- Kleiner Kopfdichtungscheck: Kein Wasser im Öl oder Öl im Kühlwasser (welches auch nicht verlohren geht)?
- Zündkerzenbild i.O.?
- Kompression i.O.?
- Zylinder ausleuchten (Riefen?)
Wenn alles in Ordnung war, würde ich mich mal hierhin wenden: http://www.motorrevision.de - Der Ingo Köth gibt sehr gute Ratschläge.
Es kann natürlich wie du sagt ein Kolbenring defekt oder eine Ventilschaftabdichtung über´n Jordan sein - nur eines würde ich nicht länger tun: Weiter so herumfahren.
Alt 27.04.2002, 00:21     #3
danke - habe mehrere öle ausprobiert - ändert nichts.
alles von dir befragte ist o.k.
Alt 27.04.2002, 00:30     #4
Wenn du regelmäßiger Gast auf´m Ring bist würde ich ernsthaft über ein Öl vom Kaliber Castrol TWS Motorsport 10W-60 oder sogar Motul LeMans 15W-60 nachdenken, nur so als Tip...
Munter bleiben (und gute Besserung für deinen Motor): Jan Henning
Alt 27.04.2002, 00:46     #5
danke dir aber der ölverbrauch ist auch ohne ns genauso hoch.
Alt 27.04.2002, 05:47     #6
stormy   stormy ist offline
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
hallo,
wie aeussert sich der Verbrauch? Ich mein tritt der nur beim Heizen auf oder ist's auch bei normaler Fahrweise?
Wenn's nur beim heizen ist dann sind's sehr warscheinlich die Ventilschaftdichtungen, was ich mir bei der Laufleistung nicht vorstellen kann, hast ja geschrieben das er von Anfang an soviel gebraucht hat........
Ich denke das eher daran liegt das entweder bei der Motormontage im Werk mit zu grossen Toleranzen gearbeitet wurde oder der Wagen falsch eingefahren wurde vom erst besitzer.
mfg stormy
P.S. der Tip vom Jan ein Castrol TWS 10W-60 oder Motul LeMans 15W-60 zu versuchen ist sehr gut....bei meinem hab ich mit Castrol RS 10W-60 den Oelverbrauch halbiert. Hab auch schon viele Oele probiert und mit allen ca 2-2,5l/10tkm gebraucht. Mit dem wechsel auf Castrol RS 10W-60 war's die haelfte. Fahre aber aus Gruenden der unentschlossenheit welches denn nun besser ist ein stinknormales 10W-40 und geb ich halt damit zufrieden nen Liter mehr nachfuellen zu muessen
mfg stormy
Alt 27.04.2002, 11:37     #7
hallo stormy,
wenn ich eine lange autobahnheiztur mache ist der ölverbrauch sogar noch höher
dann sind es fast 1 l auf 1000 km - hatte ich ganz vergessen. dann bin ich aber auch selten unter 200 km/h gewesen.
greets
Alt 27.04.2002, 14:52     #8
blade76   blade76 ist offline
328i E36 Limo
zum Vergleich: 328i E36 Bj95 mit 100tkm gekauft, fahre fast nur BAB und da auch immer um die 200km/h. Jetzt nach 12tkm insgesamt 2L nachgeschüttet. Fahre 5W 40 von Castrol.
Bye
blade76
Straße naß, Fuß vom Gas;
Straße trocken, drauf den Socken!!!
BMW PAGE
MOTORRAD PAGE
Alt 27.04.2002, 14:56     #9
Jo, sein Ölbverbrauch (solange es ein tatsächlicher Ölvebrauch ist) ist schon ziemlich heftig - seit meiner Umstellung auf TWS muß ich gar nix mehr zwischen den Intervallen nachkippen - und da ist 1 Liter auf 2000km schon sehr viel.
Wie ist es mit den Dichtungen - alles trocken unter´m Motor? - Nicht das wie bei Parallax M5 die Ölwannendichtung alles raussuppen läßt und du meinst das Öl würde verbraucht...
Alt 27.04.2002, 16:03     #10
dreizwoacht   dreizwoacht ist offline
328i Coupe E36
MN-TP 27
Hi !
Das Problem, hoher Ölverbrauch beim M52 B28, wurde vor längerer Zeit mal im e30.de Motorenforum schon diskutiert. Zu Zeiten als Ingo dort noch gepostet hat. Ich hab die Beiträge zwar auf die Schnelle nicht mehr gefunden, aber soweit ich mich entsinnen kann sah das Ergebnis folgendermaßen aus:
Grundsätzlich ist das Problem nicht abhängig von der Motorlaufleistung, trat auch bei fast neuen 728er auf. Schließe mich also stormys Meinung, auch wenn die Fertigungstoleranzen bei BMW Motoren gering sind.
Außerdem gabs das Problem vor allem bei den frühen Baujahren 94,95. Was nicht heißt das die M52 B28 aus diesen Baujahren Ölsäufer sein müssen, es gibt ja genügend Gegenbeispiele.
Ich will jetzt ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber nach den Erfahrungsberichten im Motorenforum war der Tausch von Motorblock und Kolben die einzige Abhilfe nach vielen Fehlversuchen das Problem zu lösen.
Welches Bj. hat dein 328 denn? Meiner (bj.4/97, 90tkm) verbraucht auch mit 0W40 so gut wie gar kein Öl. Möglicherweise wurde hier an der Nikasil-Beschichtung nachgebessert.
Aber Ingo kann dir hier sicher am besten weiterhelfen, auch wenn der M52 nicht sein absolutes Fachgebiet ist
"Wenn man drauf tritt, muss er schießen" Ferdinand Porsche
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
