Alt 26.04.2002, 21:29     #1
andreaskneipp   andreaskneipp ist offline
BMW 320d (150PS)
Wie genau wird bei euch der Verbrauch im Bordcomputer angezeigt
bei meinen 3 vorigen BMW`s hat die Verbrauchsanzeige im Bordcomputer immer auf 01 l gepasst. Beim jetzigen BMW 320d liegt sie bei jedem Tanken um 0,7 - 0,8 l daneben.
Sie zeigt zu wenig an. Ich setzt die bei jedem Tanken auf 0 zurück. BMW behauptet das ist normal, sie darf bis 10% abweichen. Eine Justierung ist nicht möglich. MfG andi
Alt 26.04.2002, 22:17     #2
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
wie meinst Du genau ???
Beim E36 gibt es einen Korrekturfaktor im Testmenü, mit dessen Hilfe (wahrscheinlich) Theorie und Praxis angenähert werden.
Was sagt die Reichweite ?
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 26.04.2002, 23:07     #3
BMW 320d (150PS)
Korektur
bei der BMW Niederlassung in München hat man mir gesagt, das es beim E46 mit kleinenm Bordcomputer (der im Amaturenbrett) keine Korekturmöglichkeit gibt. Nur beim großen Bordcomputer ( mit Bildschirm ). MfG
Alt 26.04.2002, 23:18     #4
miep   miep ist offline
  Benutzerbild von miep
BMW 528i F10 & MINI Cooper Countryman R60
Gibt es denn nicht auch im E46 ein Testmenü welches ähnlich dem des E38/39 aufgebaut ist. Da gibt ja dann auch einen Korrekturfaktor (den man eigentlich auf keinen Fall ändern sollte). Aber damit sollte es gehen - vorausgesetzt ich liege mit meiner Vermutung richtig
#Oo (IIII)(IIII) oO#.................... So unglaublich MINI
Userpage von miep Spritmonitor von miep
Alt 27.04.2002, 08:07     #5
Albert   Albert ist offline
  Benutzerbild von Albert
CE-
Moin!
Stimmt schon - die BC-Menüs von E39 und E46 ähneln sich stark (E38 weiß ich nicht), aber den Korrekturfaktor konnte man AFAIK nur bei Modellen bis 1999 im BC-Secret-Menü eingeben bzw. ändern - bei meinem 320d geht's auch schon nicht mehr (Bj. 06/2000). Braucht es aber auch nicht, weil der Durchschnittsverbrauch bei mir auf 0,1-0,2 l genau berechnet wird - damit bin ich zufrieden.
Al
Alt 27.04.2002, 09:44     #6
Blubbi   Blubbi ist offline
  Benutzerbild von Blubbi
könntes das also sein das es das secret menu bei meinem auch noch gibt?
Bj 8/99
und wenn ja wie komme ich dort hin?!?
Chris
Alt 27.04.2002, 09:58     #7
  Benutzerbild von SB68Manm
430i-F32 (09/2016)
MTK
Bei mir das selbe Problem.
Zeigt auch konstant 0,8l zu wenig an.
Gab's auch schon mal einen Thread hier.
Bei mir wurde das Kombiinstrument ausgetauscht, usw....
brachte keine Besserung.
Es geht einfach nicht, den Verbrauch zu korrigieren.
Userpage von SB68Manm
Alt 27.04.2002, 12:36     #8
DirkL   DirkL ist offline
Ich habe jetzt bei meinem 320d (150 PS) auch mal darauf geachtet, BC (mit Navi) zeigte 0,7 L zu wenig an.
Dirk
Alt 27.04.2002, 13:22     #9
Goliath   Goliath ist offline
  Benutzerbild von Goliath
3,5l-R6
GERMANIEN
Bei mir ist es genau anders herum - ca. 0,8 bis 1 l mehr,
auch die Reichweitenanzeige sagt mir, daß ich eigentlich gar nicht mehr fahren kann,
sieht dann schon lustig aus, wenn im BC steht noch minus 50 km.
Gruß Rico
Spritmonitor von Goliath
Alt 27.04.2002, 21:39     #10
CE-
Bj 8/99
Chris
Hallo Chris!
Ob das bei Bj. 08/99 noch funktioniert, weiß ich nicht - vermute aber mal, dass das eher nicht der Fall sein wird (da schon Modelljahr 2000). Versuch's aber trotzdem mal:
  1. Zunächst ermittelst Du den Korrekturfaktor nach folgender Formel:
    Angezeigter Verbrauch x 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
    Diese Zahl notierst Du Dir.
  2. Nun drückst Du bei abgestelltem Motor am Kombiinstrument den Rückstellknopf des Tageskilometerzählers und hältst ihn gedrückt. Dabei den Schlüssel auf Position I drehen.
  3. Sobald die Anzeige "test 1.-" erscheint, den Rückstellknopf so oft drücken, bis das Display "test 19.-" anzeigt (nicht zu lange warten, weil Du sonst im ersten Menü stecken bleibst und das Spielchen wiederholen musst).
  4. Um alle Menüs nutzen zu können, musst Du diese nun "entriegeln". Dazu wartest Du kurz, bis die Anzeige "Log I-off" erscheint, und drückst dann wieder so oft den Rückstellknopf, bis das von Dir gewünschte Menü erscheint. Um zum Korrekturfaktor zu gelangen, drückst Du so oft, bis die Anzeige "test 20.-" erscheint und wartest kurz, bis du in das Menü "eingeloggt" wirst. Das erkennst du daran, dass das Display "test 20.0" anzeigt. Hier lässt sich die Einerstelle einstellen. Die Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln - wenn die richtige Zahl aufleuchtet, Taste drücken.
    Nun befindest Du Dich im Untermenüpunkt 20.1 (falls nicht, Kombitaste nochmal drücken), bei dem Du nach demselben Muster die Zehnerstelle einstellst. Im Menüpunkt 20.2 stellst die 100er und 1000er Stelle ein.
    Nun wechselst Du durch nochmaligen Druck auf die Kombitaste zum Menüpunkt 20.3 - dort erscheint der von Dir eingestellte Wert. Durch einen weiteren Druck auf die Kombitaste wird der neue Wert gespeichert.
Erscheinen beim Menüpunkt 20.0 dagegen Striche in der Anzeige, ist die Eingabe eines Korrekturfaktors leider nicht mehr möglich.
Hoffe geholfen zu haben.
Al
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
