Alt 27.04.2007, 09:07     #1
Mark118d   Mark118d ist offline
  Benutzerbild von Mark118d
BMW 118d
Wi-BM XXX
Airbaglenkrad: Wechseln?
Hi zusammen.
Kann man ohne viel Aufwand das Lenkrad wechseln?
Ich vermute, da es sich ja um ein Airbaglenkrad handelt, dass das nur möglich mit abgelegter Sprengstoffprüfung und großem Aufwand möglich ist.
Sollte dies der Fall sein die Frage, wo diese Aktion preislich beim Händler läge.
Userpage von Mark118d
Alt 28.04.2007, 00:53     #2
thomas_b.   thomas_b. ist offline
  Benutzerbild von thomas_b.
BMW 320d xDrive F30 10/2012
RE-** ***
Anderes Lenkrad?
Meine Frage wäre: Gegen was wechseln? Ein anderes Lenkrad, besonders wenn der Airbag des "alten" nicht da reinpasst, übersteigt die reinen Montagekosten um ein Vielfaches. Das kann dir nur dein Händler sagen, wenn du ihm sagst, welches Lenkrad du ggfs. haben möchtest.
Airbag ausbauen kann so viel Arbeit nicht sein, wenn ich die Artikel in der örtlichen Presse über ganze Reihen von nachts bei Opel aufgebrochenen Neuwagen mit ausgebauten Airbags sehe.
Du hast den Wagen doch erst seit ein paar Tagen - bist du denn nicht zufrieden damit?
Geändert von thomas_b. (28.04.2007 um 00:56 Uhr)
Alt 28.04.2007, 13:36     #3
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + E34
ED
also ein Freund von mir hat mir z.B. mein Sportlenkrad (2005) gegen das M-Lenkrad getauscht, da kann der Airbag beibehalten werden
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 29.04.2007, 19:24     #4
AtzeE46   AtzeE46 ist offline
  Benutzerbild von AtzeE46
120d, M6 Coupé, X3 3.0d
Ja offiziell darfs Du an sowas nur arbeiten, wenn Du einen Lehrgang für Airbag Kram gemacht hast. Kannst aber auch grad so machen, musst nur drauf achten, daß die Zündung aus ist, wenn du den Airbag Stecker ziehst! Den Airbag kannst du nur behalten, wenn du vom BMW Sportlenkrad auf das BMW M Sportlenkrad wechselst. Wenn du das Serienlenkrad verbaut hast, brauchst du auch einen neuen Airbag, da die Prallplatte bei Sport- & M Sportlenkrad anders ist.
Der Aufwand fürs wechseln ist nicht hoch, das geht ganz schnell. Aber vorsicht, wenn du den airbagstecker abgezogen hast, kan das ding immer noch hochgehen, also Achtung.
Gruß Atze
Je mehr Pferde Stärken desto besser, natürlich mit Heckantrieb !!!
Alt 29.04.2007, 19:45     #5
F11 + E34
ED
man sollte die Batterie Abklemmen und und dann ca. 5min warten, dann können auch keine Spannungsspitzen mehr den Airbag auslösen
im 1er Forum hatten wir mal ne Anleitung zum Tausch
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 30.04.2007, 15:06     #6
  Benutzerbild von KingofRoad
F20 120dA LCI, E87 118d VFL
UN-XX XXX
Was muss man denn beim für den Wechsel Standardlenkrad -> M-Lenkrad hinlegen?
Also ohne Teile?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
