Alt 15.04.2007, 15:49     #1
denn30   denn30 ist offline
1er: ist der Bordcomputer serienmäßig?
Mich interssiert ob beim 1er(speziell dem 120D vorfacelift) der Bordcomputer serienmäßig verbaut wird oder muss man den extra mitbestellen?
Danke,
Dennis
Alt 15.04.2007, 17:07     #2
pitcher33   pitcher33 ist offline
  Benutzerbild von pitcher33
So´n F21
NOH
Das Teil das die Verbrauchsgeschichten z.B. anzeigt?? Das Teil ist Serie... Du kannst Dir aber , wenn vorhanden, über das Radio Prof. oder i-Drive noch mehr Daten anzeigen lassen. Die kosten natürlich extra...
There is a crack, a crack in everything! That's how the light gets in!
Userpage von pitcher33
Alt 15.04.2007, 20:11     #3
MSurfor   MSurfor ist offline
  Benutzerbild von MSurfor
Triumph Street Triple R, B58
Original geschrieben von pitcher33
Du kannst Dir aber , wenn vorhanden, über das Radio Prof. [..] noch mehr Daten anzeigen lassen...
Welche Daten kann man sich denn dort noch extra anzeigen lassen?
P.S Hat vielleicht schon jemand das Handbuch des 1er LCI als PDF?
Gruß MSurfor, der noch so lange warten muss
Spritmonitor von MSurfor
Alt 15.04.2007, 21:51     #4
...und ich schliesse mich noch einer Frage an: welche Daten zeigt denn der Serienbordcomputer an?
Danke,
Dennis
Alt 16.04.2007, 07:56     #5
Horatio   Horatio ist offline
  Benutzerbild von Horatio
BMW 118i - Automatik
Unter anderem: Kilometerstand, durchschnittlicher Verbrauch, aktueller Verbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, Aussentemperatur, Uhrzeit. Ausserdem lässt sich beim Facelift, wenn man einen Benzin-Motor hat, der Ölstand messen - da die Benziner keinen Ölstab mehr haben. Zumindest die 118i Facelift-Modelle.
Das sind aber nur einige Beispiele
Userpage von Horatio
Alt 16.04.2007, 08:03     #6
So´n F21
NOH
Genau... und wenn man Radio Prof hat kann man diese Daten auch im Radiodisplay anzeigen lassen und z.B. Datum/Uhrzeit etwas besser verstellen.
Zum i-Drive und seinen Anzeigemöglichkeiten kann ich nix sagen, aber ich denke damit kann man sich jeden Mist anzeigen lassen...
Alt 16.04.2007, 10:24     #7
  Benutzerbild von James Bond
V60 I /// Eltern: 318ti/E46
M-007
Weiterhin können noch die Services aufgerufen werden, darunter Inspektion, Öl, Bremsbelagverschleiß (vorne + hinten), Mikrofilter, Bremsflüssigkeit...kann noch einer mehr von den 1er-Fahrer bieten!?
Beste Grüße, Flo
Userpage von James Bond
Alt 16.04.2007, 21:51     #8
  Benutzerbild von freakE46
DD-
Die Restreichweite (berechnet aus Durchschnittsverbrauch und Tankinhalt) kann man sich auch anzeigen lassen. Im Navi-Menü (ab Business) wird auch noch der Weg bis zum Ziel angezeigt sowie die gesamte Fahr- und Verbrauchsgeschichte des Wagens. Der kleine BC zwischen Drehzahlmesser und Tacho ist bei allen Modellen Serie.
Userpage von freakE46
Alt 17.04.2007, 06:10     #9
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + E34
ED
das mit dem Ölstand war auch schon bei den Vor-Facelift Modellen mit Benzinmotor so
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
