Alt 23.04.2002, 00:12     #21
Ben325Ci   Ben325Ci ist offline
BMW 325Ci (E46/12.00)
@Michel
Von welchem Hersteller sind denn deine Spurverbreiterungen ? Sind sie eingetragen oder hast du welche mit ABE ? Musstest du bördeln ?
Wollte erst VA mit 20mm und HA mit 30mm kaufen... Jetzt, wo ich dein Coupé sehe, überlege ich, ob an beiden Achsen nicht doch 30mm besser wären, so wie du es hast!!!
Mein BMW 325Ci Coupé ist hier geparkt.
BMW Reihensechszylinder - sonst nichts !
Alt 23.04.2002, 07:22     #22
Michel   Michel ist offline
  Benutzerbild von Michel
HEF - ???
@Ben325Ci
die Spurverbreiterungen sind auch von H&R. Es ist alles eingetragen und dazu musste nichts gebördelt oder gezogen werden. Eine ABE war nicht dabei, sondern nur ein TÜV Gutachten.
Wenn Du vorne 10 mm pro Seite drauf machen willst, kann es sein, daß da so ein Zapfen am Auto leicht abgeschliffen werden muß. Als Grund dafür hat man mir gesagt, daß dies evtl. notwendig sei, damit die Verbreiterung plan anliegt. Bei den 15 mm pro Seite ist dies vorn nicht notwendig. Hinten gab es bei mir überhaupt keine Probleme.
Michel
Userpage von Michel
Alt 23.04.2002, 07:44     #23
hilgoli   hilgoli ist offline
E 61 520d weiß, Golf V GTI , Sealine S 28 mit 2x 170 PS Volvo Diesel
NE ** 330
só soll es geschehen
Ich habe jetzt stundenlang in den letzten Wochen die Internetseiten nach Federsätzen durchsucht aber jetzt gibt es für mich nur noch eine Wahl. ( Nach Fotos vom Michel)
H& R35 / 10 mit 2x 30 mm Spurverbr.
Gruß Olli
Alt 23.04.2002, 09:06     #24
435i M-Paket, 20 Zoll
M- XX 123
Kleiner Tip noch am Rande;
unbedingt bei Spurverbreiterungen darauf achten, daß man vorne wie hinten die gleiche Stärke nimmt also entweder 15mm rundum oder 10mm rundum, ich hatte vorher auch vorne 10mm hinten 15mm, die Kiste lief den Spurrillen nach wie blöd, dann vorne auch auf 15mm umgebaut und die Sache war OK!!
Achja noch was, mit 18 Zoll kommst Du ums Bördeln nicht rum, da wird´s zu knapp, mit 17 Zöllern siehts scheinbar anders aus!!
Robert
BMW forever!!
Bilder gibt´s hier
Userpage von Robert323
Alt 23.04.2002, 09:51     #25
@michel
Dein Auto sieht ja wirklich gut aus. Ich glaube ich werde mir für vorne auch Distanzscheiben holen .
Kannst Du nicht mal messen wie weit Dein Auto runtergekommen ist?
Dazu solltest Du den Abstand vorne und hinten vom Radmittelpunkt bis zur Unterkante des Radlaufs messen wenn das Auto vollgetankt auf einer geraden glatten Fläche steht.
Bitte die Werte posten.
Alt 23.04.2002, 11:10     #26
Denke auch, daß ich bei meinen 18 Zöllern an der HA nicht ums Bördeln rumkommen werde! Der Gesamtdurchmesser der Räder ist halt doch noch ein wenig größer...
Hab schon mal so per Augenmaß geguckt, bei 15mm, die das Rad dann mehr herausstehen würde, wirds beim Einfedern doch etwas eng.
Aber egal, muss sein !
Alt 23.04.2002, 11:38     #27
Dürfte weniger die Größe sein.
Abrollumfang 245/40R17 = 1925
Abrollumfang 255/35R18 = 1935
d.h. das Rad ist nur 3mm größer.
Aber die Kontur ist sicher breiter und der zusätzliche cm geht ja auch zur Hälfte nach außen.
Alt 23.04.2002, 11:42     #28
  Benutzerbild von Sentinel
E46 318i Touring
FÜ-WJ xx
hmmm. hab gedacht, dass dies noch ohne aenderungen moeglich ist. waer jemand so freundlich mal einem laien zu erklaeren, was beim boerdeln eigentlich genau gemacht wird. hab echt keine vorstellung davon. das ganze soll doch, wenn ich es richtig verstanden habe, verhindern, dass das rad beim federn am radkasten schleift, oder? wieviel aufwand ist dieses boerdeln?
gruss
jan
Alt 23.04.2002, 12:14     #29
Beim Bördeln wird die innere Falzkante des Radlaufs angelegt (umgebogen!), so daß diese nicht mehr so weit in den Radkasten hineinsteht. Somit hat das Rad im Radkasten einen größeren Freiraum, in dem es sich bewegen kann! Gerade am Rand des Radkastens (Kotflügel Innenseite) ist dies wichtig, weil ansonsten das Rad beim Einfedern, vor allem bei der Kombination Tieferlegung + Distanzscheiben, gegenstößt, bzw. vorbeischrammt. Im schlimmsten Fall kann es hier zu Reifenschäden kommen bis hin zum Reifenplatzer!
Meist ist dies nur an der HA nötig, weil die Falzkante der VA oft schon von Werk aus umgelegt ist (bei meinem Auto z.B. ist dies so) ! Beim Bördeln wird eine spezielle Maschine angebracht, dann wird der Lack heiß gemacht (damit er nicht reißt), die Maschine wird entlang der Falzkante geführt und diese dabei umgebogen.
Keine große Sache für eine professionelle Werkstatt/Lackiererei !
Alt 23.04.2002, 12:41     #30
E46 318i Touring
FÜ-WJ xx
Hi Ben325Ci,
danke fuer die gute erklaerung. ich hab, denke ich, alles gut verstanden. wieviel kostet sowas in etwa? haften die auch, wenn sie am lack was beschaedigen?
gruss
jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
