Alt 20.04.2002, 22:38     #1
Fensterheberschaden
Mein Komilitone mit dem 320i Touring hat Ende der Woche sein Fahrertürfenster in der Tür versenkt. Heute haben wir mal die Türverkleidung abgenommen und uns die Misere angeschaut: Die Nieten mit denen der Scherenmechanismus an den gezahnten Halbkreis des Antriebsmotors befestigt war sind alle abgebrochen - und zu allem Überfluß ist der Hebermechanismus auch noch an die Tür genietet - also nix mit selber austauschen... Wie kann das so fragil und reparaturunfreundlich gemacht sein?
Jan Henning
Alt 20.04.2002, 22:56     #2
  Benutzerbild von SureShot
Ob es das wirklich ist?
Ich glaube nicht, dass das häufig vorkommt und deshalb vielleicht mit Recht so gebaut.
Alt 20.04.2002, 23:04     #3
Aber wenn der Fensterheben im Regelfall ausreichend dimensioniert ist, dann frag ich mich wie das passieren konnte - er hat nix in dem Fenster eingeklemmt und auch sonst nichts ungewönliches...
Die Nieten stören mich wirklich - Schrauben wären IMHO besser gewesen...
Alt 20.04.2002, 23:22     #4
06er 530I Limo
Hi
Bohr die Nieten einfach auf und schraube das neue Hebergestänge
mit M6x10mm Schrauben und Muttern an. Habe ich bei mir auch so gemacht.
Das ist wirklich dumm gemacht, da man zu austausch des Motors auch das Gestänge
abmachen muss. Lüstig wird es, wenn sich die Nieten beim aufbohren Mitdrehen.
Gruss Timo
Geändert von Timo 328 (20.04.2002 um 23:26 Uhr)
Userpage von Timo 328
Alt 21.04.2002, 00:16     #5
Naja, er ist jetzt über´s Wochenende erst mal nach Hause gefahren (wir haben das Fenster hochgezogen und fixiert) - Das mit den Schrauben und der Bohrmaschine könnte man versuchen... Trotzdem alles in allem sehr ärgerlich.... Ist sonst noch niemandem der Scherenmechanismus zerbrochen?
Muntern bleiben: Jan Henning
Alt 21.04.2002, 10:06     #6
CG-79   CG-79 ist offline
  Benutzerbild von CG-79
318is Coupe, Mustang Cabrio
M-US *****
@SureShot
nicht oft vorkommt bezweifle ich, war bei mir auch das weiße Plastikteil hat sich verabschiedet auch ohne jegliche Einwirkung von aussen. Ich also ab zu BMW (und die müssen normalerweise ewig suchen nach den Teilen) sag dass es was im Fenstermechanismus gelassen hat, der gute Mann wußte sofort was ich für ein Teil brauche.
@Jan Henning
das mit dem genieteten Arm finde ich auch ziemlich schwach, den hat es mir leicht verbogen als sich das Fenster verabschiedet hat, da half nur zurechtbiegen.
Wirklich reperaturunfreundlich.
jetzt wieder mit Heckantrieb
Alt 21.04.2002, 11:51     #7
David   David ist offline
Mercedes 250 CDI Coupe (C204)
ES-X
Original geschrieben von CG-79
@SureShot
Das Problem mit den weißen Plastikteilen hab ich auch bei meinem Compact..
Bei mir muss der ganze Zug mal getauscht werden (vielleicht Verschleiß?) Keine Ahnung ist halt ärgerlich...
David
Userpage von David
Alt 21.04.2002, 12:13     #8
Ist schon recht seltsam, dass gleich alle Nieten raus sind. Da muss ja schon eine ordentliche Kraft gewirkt haben.
Hab das auch schon hintermir. Allerdings beim Austausch des Fh-Antriebs, der ist auch genietet. Einen Sinn warum das so ist sehe ich nicht. Der der den FH-Mechanismus bzw. Antrieb geplant hat, war wohl sehr überzeugt von seiner Arbeit. Zu Unrecht wie man sieht.
Also aufbohren (gibts übrigens einen speziellen Bohrer dafür) und Schrauben rein. Hat den Vorteil, beim nächsten Deffekt geht alles besser raus.
Alt 21.04.2002, 13:24     #9
Es ist ja auch eine ordentliche Kraft, mit der der elektrische Fensterheber das Fenster beim Schließen in die Dichtung drückt - ich tippe auf einen Ermühdungsbruch dadurch...
Naja, mal schauen was der Montag bringt....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
