Alt 14.04.2002, 10:36     #1
toby   toby ist offline
  Benutzerbild von toby
Navi-Umruestung
hat jemand schon mal bei einem E46 eine Umruestung Bordmonitor auf Bordmonitor 16:9 gemacht....? funktioniert das problemlos mit den anschlusskabeln???? und kann man den bordmoni 16:9 aus einem 5er verwenden?
gruss und dank euch
toby
Userpage von toby
Alt 14.04.2002, 11:35     #2
Buffy   Buffy ist offline
AUR-TP XXX
Grundsätzlich paßt das, allerdings hat der alte Monitor den MK2 Navi-Rechner im Kofferraum. Wenn Du nicht über den neuen Rechner MK3 verfügst, wird das ganze mit den 16:9 und Splittscreen nichts da der MK2 nur 4:3 kennt. Ein neuer Rechner ist aber sehr teuer. Ich habe durch zufall bei Ebay einen ersteigert für 800,- DM. Für den Preis hatte sich das gelohnt (der rechnet viel schneller, wohl kein Windows mehr drin ha!).
Also würde das wohl eine sehr kostenspielige Umbau Aktion werden, die Frage ist nur das kann man auf den 16:9 Bildschirm sehen? Da kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Thorsten p.
Alt 14.04.2002, 16:44     #3
also der mk3 ist kein thema, den hab ich schon drin, auch schon mit der splitscreen software drauf... :-)
es geht halt eher darum, den 16:9er aus nem neuen 5er in einen 3er einzubauen.. ob das von der mechanik her passt, oder ob der bordmoni im 5er andere halterungen hat......
an den 16:9er koennt ich halt wohl recht guenstig kommen, insofern ist es eine ueberlegung wert...
gruss
toby
Userpage von toby
Alt 14.04.2002, 17:09     #4
E39TOUR   E39TOUR ist offline
der Bordmonitor vom 5er wird auf keinen Fall in den 3er passen. Der ist vom Gehäuse anders.
Christian
Userpage von E39TOUR
Alt 14.04.2002, 20:19     #5
Original geschrieben von E39TOUR
Christian
bist du dir da sicher? oberflechlich scheint doch der widescreen monitor im e46 und e39 der gleiche zu sein....
gruss
toby
Userpage von toby
Alt 14.04.2002, 20:28     #6
ich bin mir wirklich ziemlich sicher. Obwohl eine Wette möchte ich nicht eingehen. Ich hab mir die Sache E39/E46 gerade nochmal angesehen. Das sind zwei Verschiedene Versionen. Die Öffung im Armaturenbrett ich bei den Fahrzeugen auch anders. Der Bordmonitor vom E46 ist auch etwas anders im Design Tasten usw. als der im E39/E38. (War auch schon beim 4:3 Navi so).
Wenn du irgendwo zwei aktuelle Prospekte (5er / 3er) hast, kannste dir die Sache selbst mal ansehen.
Christian
Alt 14.04.2002, 20:52     #7
miep   miep ist offline
  Benutzerbild von miep
BMW 528i F10 & MINI Cooper Countryman R60
Dafür würde ich eine Wette eingehen!
Der Bordmonitor selbst wird denke ich der gleiche sein, aber das gesamte Bedienteil ist im E39 etwas grösser als im E46. Auch vom Design unt der Anordnung der Bedienknöpfe untescheiden sich die Beiden ein wenig.
Auffälligstes Merkmal ist beim E46-Navi die durchgezogene Rille in den oberen 3cm des Bedienteiles welche es beim E39-Navi nicht gibt!
Wenn dann dürften sich eher E38- und E39-Navi ähnlich sein. Abgesehen von den Abmessungen des gesamten Einschubes, der dürfte wiederum beim E38 etwas grösser sein als beim E39. Vielleicht sind ja E53- (X5) und E39-Navi gleich , aber das war ja nicht die Frage!
#Oo (IIII)(IIII) oO#.................... So unglaublich MINI
Userpage von miep Spritmonitor von miep
Alt 14.04.2002, 20:59     #8
AFAIK ist das Bedienteil/Bordmonitor im E39, E38 und X5 gleich !
Alt 14.04.2002, 21:25     #9
@E39TOUR
Die Bedienteile sind sicherlich gleich im E39, E53 und im E38. Aber wenn ich mich richtig erinnere hat das (Holz-)Gehäuse des 4:3-Navi-Bedienteils im E38 etwas anders ausgesehen als im E39. Die Oberkannte des E38 war leicht abgerundet und insgesamt war das Bedienteil um etwas grösser (von den Aussenmassen her). Das Bedienteil selbst war auch schon beim 4:3-Navi von der Anordnung und vom Aussehen her beim E38 und beim E39 her gleich!
Ausserdem hat das 4:3-Navi im E53 komplett anders ausgesehen als im E38 und E39. Einerseits hatte es keine Holz-Front und andererseits war es von der Anordnung der Bedienknöpfe ähnlich dem des E46!
Alt 14.04.2002, 21:30     #10
@miep
genau so ist es / war es. Beim 16:9 wird das AFAIk durch den Rahmen aufgefangen. Nur beim E46 eben nicht, da gibst eine eigene Lösung. Ich werde aber mal verstärkt drauf achten.....
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
