Alt 12.04.2002, 12:51     #1
muetze   muetze ist offline
Newbie
Hilfe E30 324TD Springt an & geht aus
Hallo Leute!
wer kann mir helfen?
habe einen E30 324TD 89' und folgendes problem:
im kalten zustand springt er nach dem vorglühen (glühkerzen neu) super an
und läuft 1A etwa 5 sek,danach fängt er an zu ruckeln und geht aus.
diesen vorgang muß man 3mal wiederholen mit ORDENTLICH gas am leben erhalten
bis er dann wieder 1A läuft.
im warmen zustand muß ich die zündung 5 sek an lassen bevor ich starte weil er sonst ewig durchdreht bis er anspringt obwohl er ja bei betriebstemp. nicht mehr glüht und die startbereitschaftslampe leuchtet.
bei zündung an rattert irgend ein relaise oder so in der einspritzpumpe und in einem modul an der spritzwand rechts.
für ein 89'er baujahr ist er ja ganzschön mit elektronik vollgepackt so das ich mit meinem latain am ende bin.
die eigendiagnose und fehlerauslese hat auch nichts angezeigt.
vieleicht kennt von euch jemand das problem und kann mir helfen...
MFG muetze
Alt 13.04.2002, 18:59     #2
  Benutzerbild von Karl2000
E39
SL-
hallo dein kraftstoffsystem hat luft/undichtigheiten wenn dein fzg.noch eine handförderpumpe hat diese prüfen,leckölleitungen prüfen,4zyl düse genauestens auf undichtigheiten prüfen,das relais geräusch bei zündung ein kanst du etwas vernachlässigen auf lange sicht event.beginnender pumpenschaden MFG Karl
Alt 17.04.2002, 00:53     #3
Newbie
danke für den tip
hatte noch vergessen zu erwähnen das er auch im kalten zustand sehr wenig leistung hat.
kraftstoffsystem hatte ich schon geprüft,kommen zumindest keine luftblasen durch.
undichtigkeiten waren auch nicht zu erkennen.
könnte vieleicht doch die pumpe sein?...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
