Alt 11.04.2002, 15:58     #1
Majestro   Majestro ist offline
  Benutzerbild von Majestro
E87 - 1er Diesel - 200PS
MK-MA-XXX
Tacho ausbauen!?
Hallo Jungs,
ich habe mir ne neue Tachoscheibe bestellt! Möchte die gerne selber einbauen! Jemand sagte mir was davon das ich was am Airbag machen müßte! Was war damit gemeint? Auf welche anderen Sachen muß ich noch achten? Hoffentlich habt Ihr nrn guten Rat?
schwatz gelbe Grüße
Majestro
Meine 2te Heimat
Supporters Halver
Alt 11.04.2002, 16:24     #2
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
mein spontaner Gedanke ist: Finger weg vom Airbag. Das Ding kann auch mal ohne Grund zünden.
Die Instrumentenkombi kann man ohne Lenkradausbau und Airbag-Fummelei folgendermaßen ausbauen:
- Batterie abklemmen, wenn man´s vergißt ist man froh wenn´s nicht geknallt hat
- Lenkrad ganz nach unten und falls es geht, ganz rausziehen( bei mir geht das nicht)
- 2 Schrauben links und rechts unter dem gebogenen Oberteil der Konsole lösen
- Kombi mit Schraubenzieher o.ä. dünnen Teil vorsichtig heraushebeln
- Stecker am Kombi lösen, keine Panik, Farbe paßt zu Farbe
Anschließend Kombi vorsichtig durch seitliches Drehen am Lenkrad vorbei herausziehen.
Wenn keine Tachowelle vorhanden, ist das alles kein Problem.
Wenn man das Lenkrad nicht in der Höhe verstellen kann, scheint man am Lenkradausbau nicht vorbeizukommen.
Dann kann man das Kombiteil zerlegen. Hab ich aber noch nicht gemacht.
Einfach mal im Forum suchen. Falls Du nichts findest, schau ich mal im Bastelbuch nach...
Der Schleicher
Geändert von Schleicher (11.04.2002 um 16:31 Uhr)
Spritmonitor von Schleicher
Alt 11.04.2002, 16:31     #3
Das wichtigste ist wenn du das Lenkrad ausbaust das du vorher die Batterie abklemmst sonst leuchtet dann deinen Airbaglampe nach dem Ausbauen des selben.
Dann müsstest du erst wieder zum BMW und den Fehler löschen lassen. Dann den Airbag von hinten lösen, dass sollten 2 Torxschrauben sein. Kabelverbindung zum Airbag trennen.
Dann löst du die Schraube des Lenkrads (SW16 oder17) dann kannste das Lenkrad abnehmen.
Dann die 2 Schrauben von der Instrumentkombi oben raus (Torx oder Kreuzschrauben ist unterschiedlich) dann kannste die Einheit rausziehen. Wenn das nicht geht schraubst du die Verkleidung unten ab (Fußraum). Dann kannste die Einheit von hinten vor schieben. Wenn du sie ein kleines Stück raus hast kommst du dann schon mit den Fingern an fie Stecker. Die haben so einen Überwurfbügel, der aber noch mit einer kleinen Nase gegen das "Überwerfen" gesichert ist, die musst du reindrücken. Es sollten 3 Stecker sein (schwarz, weiss, blau) und dann haste das Ding auch schon draussen.
Zum Zerlegen der Einheit kann ich dir leider nix sagen.
Alt 11.04.2002, 16:43     #4
Marc   Marc ist offline
wenn er das M-Lenkrad hat (ich weiß es nicht) würde ich das Lenkrad abbauen. Das ist doch die schiere Quälerei das Instrumentenkombi dort herauszuholen.
Alt 12.04.2002, 07:36     #5
Rol   Rol ist offline
E36 318 tds Compact 06/99
PA-YY 318
es ist egal, welches Lenkrad man hat, es muss nicht ausgebaut werden.
Sogar, wenn es nicht verstellbar ist.
Lenkrad gerade stellen, Kombi soweit raus wies geht und dann das Lenkrad
samt Kombi leicht nach links drehen.
Das wichtigste ist dabei, dass man auf die Lenkradverkleidung was drauflegt
damit man sie nicht verkratzt. Und natürlich auf den Blinkerschalter
achten, der ist gleich ab, wenn man nicht vorsichtig genug ist!
Airbag kann nicht auslösen, wenn man das Kombi absteckt!
Tachowelle ist beim E36 nicht mehr verhanden!
Kombi zerlegen:
Es sind glaub ich 6 Schrauben (Torx 10 oder 15), lösen und schon hat
man zwei Teile. Dann sind da drei weisse Verriegelungen,
die einfach ganz öffnen (links drehen) und die Instrumente aus dem Gehäuse nehmen. Schon kann man mit den Umbaumassnahmen beginnen.
Wünsch Dir viel Glück !
Gruss Roland
///M Mein Compact
Sport-Styling.de
Alt 12.04.2002, 08:45     #6
Original geschrieben von Rol
@Rol
Dein Wort in Gottes Ohr...
Ich hatte nämlich auch vergessen, die Batterie abzuklemmen.
Der Schleicher
Alt 12.04.2002, 09:54     #7
stimmt, aber man muss sich doch nich so quälen.
Alt 12.04.2002, 11:18     #8
Ich würde es abbauen (falls M-Lenkrad) und dabei nach Anleitung vorgehen. Ich habe das oben benannte Verfahren mal versucht übel kann ich nur sagen.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch Dein Lenkrad reinigen/pflegen und die Kontaktstelle zur Säule etwas einschmieren (z.B. Talg) damit hast Du dann das oft auftretende Knarzen (typisch für E36) für die nächsten Jahre abgestellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
