Alt 10.04.2002, 20:42     #1
Pusher   Pusher ist offline
BMW 325tds
Außentemperaturanzeige E36
Hallöle
Sagt mal dieser Außentemperaturfühler hat doch einen bestimmten Widerstandswert oder?
Hat das auch was mit Kabellänge des Anschlußkabels für das Ding zu tun?
Weil ich hab das was abgeschnitten, also ist jetzt kürzer und der zeigt nur noch -37°C an.
Also ist die Kabellänge exakt berechnet dafür und wenn man was an der Länge ändert haut das nicht mehr hin??
Muss ich mir da ein neues Anschlußkabel kaufen??
Danke im vorraus
Alt 10.04.2002, 21:12     #2
06er 530I Limo
Hi
Ich denke du hast irgenwo eine Unterbrechung.
Soviel änder sich der Widerstand nicht, wenn das Kabel jetzt etwas kürzer ist.
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alt 10.04.2002, 21:52     #3
  Benutzerbild von Stefan320i
Z3 3.0i
ich denke schon, dass die Länge sehr viel mit der Temp-Anzeige zu tun hat. Man sollte es nicht abschneiden (warum überhaupt???)
Allerdings rühren die -37 °C sicherlich nicht daher. Ich hatte mal im Betrieb den Steckverbinder gelöst und daraufhin auch das Problem, daß meine Temp-Anzeige -37°C angezeigt hat. Alles andere war normal. Hab daraufhin in den geheimen Zusatz-Funktionen (falls nicht bekannt, hilft dir sicherlich die Suche-gab schon mehrere Threads) einen Reset ausgeführt. Dann funktionierte es wieder. Is wahrscheinlich ein interner Schutz bei Unterbrechung des Sensors.
Stefan
Alt 10.04.2002, 21:55     #4
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Hallölle auch,
wenn die ATA oder der BC -(!)37,5Grad glaube ich anzeigt, ist die Verbindung zum Temperaturfühler defekt (offen, Minus maximum).
Die Temperaturfühler sind hochohmig im Vergleich zum Kabel (sonst gäb´s einen Kurzschluß ) und damit spielt die Kabellänge keine Rolle.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 11.04.2002, 08:34     #5
Z3 3.0i
@Schleicher:
>wenn die ATA oder der BC -(!)37,5Grad glaube ich anzeigt, ist die Verbindung zum >Temperaturfühler defekt (offen, Minus maximum).
Sagte ich bereits.
>Die Temperaturfühler sind hochohmig im Vergleich zum Kabel (sonst gäb´s einen >Kurzschluß ) und damit spielt die Kabellänge keine Rolle.
Aber die Elektronik ist mit dieser Kabellänge abgeglichen. Wenn Du die Länge änderst (auch wenns nur ein paar MilliOhm ausmacht) ändern sich z.B. deine Fehler!
P.S. Was für eine Grund gibt es, die Länge zu ändern?
Stefan
Alt 11.04.2002, 09:09     #6
switek   switek ist offline
Moin,
nach Umrüstung auf M3-Schürze hatte ich für ein paar Secs auch einen solchen Wert. An was es lag, weiss ich bis heute nicht - war nach etwas Gefummel am Sensor wieder in Ordnung. War vielleicht doch eine Unterbrechung ...
Gruss,
switek
Alt 11.04.2002, 09:57     #7
@Stefan320i
Das Vergleichen der Posting-Zeiten, vor allem zu später Stunde, ist unter Umständen hilfreich bei der Erklärung von "Doppel-Postings".
Ich sag nur Standleitung. Ich hab keine...
Aber zum Thema:
Wenn ich unterstelle, daß (was ich nicht glaube) die Elektronik auf die Gesamtkabellänge inklusive Thermostat abgeglichen wäre, würde in der Werkstatt nicht mal die Möglichkeit bestehen, einen korrodierten Stecker auszutauschen.
Zu den "Fehlern" bei gekürztem Kabel...
Eben um Schwankungen in der Kupfer-Kabellänge außen vor lassen zu können, wählt der intelligente Inschenör ein möglichst großes Verhältnis von temperaturbestimmendem Element und Kabel.
Beispiel:
Thermo-Widerstand 1000 Ohm, Gesamt-Kabel 1 Ohm = 1001 Ohm für die Elektronik
Wenn jetzt jemand das halbe Kabel(!) abschneidet, ändert sich der Gesamtwiderstand lediglich um 0,5 Ohm auf 1000,5 Ohm.
Der Temperaturkoeffizient des Widerstandes ist um Zehnerpotenzen (!!!) größer.
Das Kabel kann keine Rolle spielen, außer beim Umsatz der Werkstatt...
Der Schleicher
Alt 11.04.2002, 17:32     #8
BMW 325tds
Hallo nochmal
Hab alles wieder hinbekommen
Danke für eure Antworten!
Bis denne...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
