Alt 10.04.2002, 20:34     #1
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Motor geht während der Fahrt aus!!
Hab heute was unglaubliches erlebt:
Mein Motor ging während der Fahrt (bergab, bei Tempo 40km/h) plötzlich aus!!
Die Servo viel aus (ist ja klar, ohne Motor) und das Lenkrad riss mir aus den Händen, wäre beinahe in ein parkendes Auto reingedonnert!!
Schrecklich!!
Was war das? Was könnte das gewesen sein.
Das war noch nie vorgekommen, heute war es das erste Mal!
Ich habe Schaltgetriebe.
Wer kann mir da helfen??
Alt 10.04.2002, 22:43     #2
TB320   TB320 ist offline
Hallo Marc,
das war sicher ein Schock.
Aber viele Angaben kannst du ja nun nicht machen.
Da kommt vom versehentlichen Zündschlüsseldrehen (durch Gewicht von anderen Schlüsseln ect) bis zu Zündungs- und Benzinproblemen alles in Frage.
Lief er danach wieder?
T.B.
Userpage von TB320
Alt 11.04.2002, 00:42     #3
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
wie im Gang? war sicher die Kupplung getreten?
Userpage von max1420
Alt 11.04.2002, 09:35     #4
Marc   Marc ist offline
gibt´s was Neues? Den Fehler würde ich aber versuchen ganz schnell zu lokalisieren...
Viel Erfolg!
Alt 11.04.2002, 09:47     #5
ja, die Kupplung war getreten: ich war grad dabei vom 3ten in den 2ten Gang zu schalten, da ging er dann aus.
Einen Schlüsselbund habe ich nicht an meinem Wagenschlüssel.
Könnte es auch die DME sein?
Alt 11.04.2002, 11:07     #6
Treser   Treser ist offline
  Benutzerbild von Treser
E34 M20, E34 M40, Golf IID
ER-**-**
also es könnte auch die bremsentlüftung sein, ich hatte das mal bei einem vw,. da gibt es einen schlauch der geht aus dem bremskompressor......... in den Motor UNterdruckleitung heist das genau,...... und wenn da das Ventil oder so klemmt, dann passiert es das der Motor beim abremsen oder wenn er geneigt ist ausgeht,.......
nur so mal als Vorschlag ....
grüßle
andy
Old school
Alt 12.04.2002, 00:12     #7
Danke für Eure Hilfe!
Ich war heut bei BMW NL und die meinten, es wäre ganz bestimmt das DME-Modul! Man sollte es tauschen, wenn es nochmal vorkäme!
Aber zum Glück blieb es bis jetzt bei einem Mal!
Ich hoffe es passiert nicht wieder...
Gruss, Marc.
Alt 12.04.2002, 08:26     #8
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
und bevor du eine neue dme kaufst, frag lieber hier!
www.bmw-gebrauchtteile-hannover.de !!!
Ist bestimmt günstiger
Userpage von manolo
Alt 13.04.2002, 15:51     #9
Dunkel Mike   Dunkel Mike ist offline
BMW 525i
Hallo Mark !
Hatt man in der BMW NL den Fehlerspeicher der DME ausgelesen??
Wenn ? Ist ein Fehler in der DME gespeichert ! Müsste man den Fehler nur ?? beseitigen!!
Ist kein Fehler gespeichert ! Solltest du Dir das DME-Relais Überprüfen Lassen oder einfach
ers. macht öffter Probleme !
PS.zuerst die billigere (ca.15 €) Oder ??
Gruß Mike!
Wer immer nur funktioniert,entzieht sich dem Abenteuer
des Lebens!!
Alt 14.04.2002, 13:31     #10
Danke nochmal für die Tips. Wenn halt nochmal so ne Motorabschaltung vorkommt, werde ich sofort zu BMW gehen und auf jeden Fall den Fehlerspeicher auslesen lassen!
Gruss, Marc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
