Alt 09.04.2002, 15:06     #1
ask_me   ask_me ist offline
  Benutzerbild von ask_me
E46 323i
AG-105xxx
Bremsen quitschen, was ist von dieser Aussage zu halten
servus,
hatte mal einen Thread wg. Quitschgeraeuschen beim Bremsen..... da waren Hinweise auf Falschmontage usw. Der Kundenbetreuer Frankfurter Ring in MUC meinte, das waere normal, die Bremskloetze wuerden an den Bremsscheibenkanten /also an der Aussenkanten der Scheibe/ anstossen. Dies kaeme, wenn die Bremmscheiben recht inegefahren sind und nur ein Tausch wuerde das beheben. Bremskloerze brechen waere eine andere Alternative , wuerde er aber nicht machen.
Also bisher hatte ich nie Quitschbremsen und beim 3er erst seit ein paar Wochen. Km Stand 58.000 und Scheiben noch die ersten, nach Messung Kundendienst sind die noch ok ,Bremskloetze recht neu.
Was ist davon zu halten ? Das Quitschen nervt voellig !
Alt 09.04.2002, 15:08     #2
E46 323i
AG-105xxx
ahja Flugrist wurde bereits entfernt
Alt 09.04.2002, 17:47     #3
cruise   cruise ist offline
BMW 528iA
hallo,
also bei meinem quitscht es auch ab und an. tritt in der stadt häufiger auf. das ah sagte daraufhin - beheben ist möglich aber nur mit kompletten ausbau der bremse
es ist nicht schlimm bzw. hat keine beeinträchtigungen auf das fahr- und bremsverhalten.
beim nächsten tausch der bremsen (scheiben und klötzer) sollte es aber weg sein
Cruise
Alt 09.04.2002, 21:22     #4
pitt   pitt ist offline
E36 323i Coupe
Hi ask_me,
zu Diesem Thema hab' ich mich ja eigentlich schon genügend ausgelassen, trotzdem (ich kann halt aus meinem Job auch nicht völlig raus) noch mal in Kurzform:
1. die Bremsscheiben haben zwar auch einen Einfluss auf das Bremsenquietschen, Hinweise auf Verschleisspuren und Anstoß der Beläge an der Scheibenaussenkante sind aber völlig daneben und eher als Hinweis der Unwissenheit des jeweiligen Monteurs zu verstehen (sorry!!!)
2. durch Tauschen der Bremsscheiben gibt es mit Sicherheit keinerlei Minderung des Problems
3. Beläge aus den Aftermarket (auch teilweise über BMW bezogen) haben in den meisten Fällen keine Dämpfungsbleche - die Hauptbeeinflussungsmöglichkeit von Bremsenquietschen. Nur die original Ausrüstungsteile mit Dämpfungsblech sind hier hilfreich.
4. Der Einsatz von Plastilupe, Never Sees o.ä. (ähnlich Kupferpaste) bringt in vielen Fällen Linderung des Problems, hilft aber nicht immer!
Dazu alle Anlagepunkte der Beläge mit Halter und Gehäuse mit der Paste einschmieren und hoffen, dass es hilft.
5. Musik lauter stellen, Sportendtopf montieren oder das neu gewonnene Geräusch als schöne Ergänzung hinnehmen!!!!
So denn
Pitt
Alt 09.04.2002, 22:48     #5
M3 E46
Belagquietschen!
Hi !
Kann mich dieser ausführlichen Beschreibung der Ursache nur anschließen!
Eines fehlt aber noch!
In meiner Werkstattpraxis hat sich gezeigt,das selbst nagelneue Bremsscheiben und Beläge quitschen!
Die Ursache ist meist der Bremsbelag,in dem Sintermetallstücke mit eingearbeitet werden!
Liegt ein größeres Stück beim bremsen auf der Scheibe auf,entsteht nat.ein Geräusch!
Dieses trifft ebenfalls auf gebrauchte Beläge zu!!Meist hilft nur Tausch der Beläge!
Cu Michi 328ti
Mein neues Spielmobil M3 E46.
Userpage von Michi 328ti
Alt 09.04.2002, 23:21     #6
  Benutzerbild von Timo 320iC
SB-T*
Eine gründliche Reinigung der Bremsanlage, Bremssattel, Bremssattelträger, Bremsbeläge, und anschließendes einfetten des Kolbenbodens, der Rückseite der Bremsbeläge und des Bremssattelträgers mit Plastilube bringt Besserung. Dazu müssen aber alle Bremsbeläge ausgebaut werden. Danach sollte das Problem beseitigt sein. Kantenbrechen der Beläge fällt in den Bereich Hinterhofwerkstatt.
Übrigens kommt das Bremsenquitschen selten von alleine, Ursache ist meistens zu heftiger Umgang mit dem Dampfstrahler beim Felgenputzen. So wird mit dem Dreck auch das Fett von den beweglichen Teilen der Bremsanlage und der Belagrückseite entfernt.
Auch frisch eingefettete Beläge kann man so schnell wieder zum quitschen bringen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
