Alt 08.04.2002, 15:26     #1
TB320   TB320 ist offline
Automatik,V-max+x?
320iA,Bj.92,5-Gang
Hi Forum,
Im Programm E nehme ich bei Höchstgeschwindigkeit etwas Gas weg um Hochzuschalten.
Der Wagen schaltet dann aber kurz hintereinander 2x
Erreicht er im 3. Gang die Höchstgeschwindigkeit?
Durch das Doppelschalten fault er natürlich ab.
Da ich nicht immer am Drehzahlbegrenzer bei hohem Tempo fahren möchte, 2.Versuch:
Programm "S". Nehme bei Höchstgeschwindigkeit etwas Gas weg.
Getriebe schaltet gar nicht.
O.K.,damit kann man also ständig am Begrenzer fahren. Auch nix.
Nun meine Frage für den bevorstehenden 3. Versuch:
Wenn ich, egal in welchem Programm, den 4.Gang einlege, dürfte er doch nicht höherschalten+nur bei Bedarf niedriger?
Kann man da bei komfortabler Drehzahl schnell fahren+evtl. noch ein paar Km/h rauskitzeln?
T.B.
Geändert von TB320 (08.04.2002 um 15:37 Uhr)
Userpage von TB320
Alt 08.04.2002, 15:51     #2
ODH   ODH ist offline
altes E34 Geschoss ;), VW Polo BJ84
KA-XX-XXXX
Re: Automatik,V-max+x?
Warst vorher im Kickdown? Dann hätte er beim 1. mal in den 5.Gang geschaltet und gleich darauf ist die Wandlerüberbrückung gekommen (fühlt sich an wie noch ein Gangwechsel). Das ist vollkommen normal.
Mit normaler Drehzahl ein paar KM/H mehr rauskitzeln kannst nur über mehr Motorleistung oder Verringerung des Luftwiderstandes. Da ist einfach das Ende erreicht.
Jedes meiner Postings ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung für das Verhalten meiner Mails.
Alt 08.04.2002, 16:22     #3
vorhanden
Hi TB320,
versuch´s doch mal so: im S-Programm bis zur Höchstgeschwindigkeit beschleunigen, dann von Hand im M(anuell)-Modus noch einen Gang hochschalten (= 5. Gang) und dann wieder auf E-Porgramm wechseln. Dann müßte er möglichst rasch auf Höchstgeschwindigkeit gehen und dann im E-Programm die Geschwindigkeit halten.
Ciao
Klaus
Alt 08.04.2002, 16:38     #4
ODH   ODH ist offline
KA-XX-XXXX
@Dreidreissiger: sag mal wozu brauchst du da eine Automatik?
Alt 08.04.2002, 16:56     #5
  Benutzerbild von Defender
BMW 328iA Coupe (E36)
BB-xx xxxx
Ich mache das bei meinem 328er manchmal so:
Entweder auf KickDown bleiben bis er im 4. Gang die Drehzahl schon ziemlich weit oben hat (ca. 6200 U/Min) und dann etwas vom Gas runter und er schaltet in den 5.Gang. Somit zieht er noch ein wenig weiter, da er nicht so hoch drehen muß. Ich kann ihn aber auch auf "S" stellen und dann auf "E" drücken bei ca. 6200 U/Min. Dann schaltet er auch in den 5.Gang und zieht weiter....
Die Gaspedalstellung spielt aber AFAIK ein Rolle ob er schaltet oder net...
Das Gefühl des 6.Gangs kommt wirklich vom Wandler. Bei längerer konstanter Drehzahl kuppelt er voll ein und man denkt er schaltet nochmal hoch. Wenn man dann etwas Gas gibt tritt der Wandler wieder in Kraft seiner Aufgabe und man denkt er schaltet runter, ist aber immer noch im 5.Gang!
Das mit dem Wandler spart Sprit bei längeren Strecken und schont den Motor!
Gruß Marcus
Alt 08.04.2002, 16:58     #6
vorhanden
@ ODH,
ich hab nie behauptet, daß ich selbst so fahre bzw. die Automatik so nutze
aber für TB320´s Anfrage wäre es eine Lösung, oder?
Klaus
Alt 08.04.2002, 17:55     #7
Danke für eure Antworten!
An die Wandlerüberbrückung hatte ich nicht gedacht.
Trotzdem komisch,daß die Drehzahl definitiv in 2 Stufen runtergeht.
Aus dem Gedächtnis:
Höchsttempo ca. 6.300 U/min(Programm E),Gas gelupft=5.500 U/min,dann(ohne Beeinflussung) noch ein Ruck auf 4.500 U/min=der große Abfaul
@ODH: Automatik heißt nicht,daß wir hier als Opas Sonntags durch die Gegend cruisen
Ein Hauptgrund für meine 1.Automatikwahl war damals dieses ewige am Drehzahlbegrenzer-rumgejuckele bei meinem ersten 316i-Schalter.
@33er: Ich kann manuell nicht in den 5.schalten,nur in den 4.
@Defender: Du hast einen 328er. Da klappt das so,wie ich es in meinem 1.Versuch beschrieben habe sicherlich besser als bei meinem Schnauferl
Falls ihr euch wundert,daß Opa T.B. so oft am Limit britzelt:
Ich wohne an der A49.
Die hört mittendrin in der Einöde(Neuental) auf.
Kennt ihr überhaupt das Gefühl, eine BAB 20 Km weit nur für sich allein zu haben?
T.B. (Hi-Speed-getestet)
Userpage von TB320
Alt 08.04.2002, 18:06     #8
BB-xx xxxx
Ne, leider net!
Soll ich Dir ein paar Geschichten vom Leonberger Dreieck oder Kreuz Stuttgart erzählen? Da kann man im Stau stehen, und stehen, und stehen, ....
Gruß Marcus
Alt 08.04.2002, 19:13     #9
  Benutzerbild von Thomas 346C
135i N55
Nee, nicht ganz, aber kennt jemand aus dem Köln/Bonner Raum die A555, auch "Diplomatenrennbahn" genannt? Ca. 7 km sechsspurig, schnurgrade (naja, fast), guter Asphalt, kein Tempolimit . Leider noch nie ohne Winterreifen da lang gefahren , auch etwas Verkehr, aber nicht sooo viel.
MfG Thomas
Userpage von Thomas 346C
Alt 08.04.2002, 19:32     #10
BB-xx xxxx
@Thomas346C
Nö, kenne ich net.
Gruß Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
