BMW-Treff Forum Klick hier, um zu Infos und den Anmeldungformularen zum 12. BMW-Treff Usertreffen am 03.08.2013 in Großenlüder-Kleinlüder bei Fulda zu kommen  Alle Werbepartner anzeigen - hier klicken
Zurück   BMW-Treff Forum > Rund ums Automobil > Automobiles Allerlei
Alt 04.12.2006, 09:37     #1
mueckenburg   mueckenburg ist offline
  Benutzerbild von mueckenburg
Opel Astra ST 1.4T, Honda Jazz (GG2), Yamaha FZ6 Fazer
ME-X XXX
Motor versoffen - Richtiges Verhalten?
mir ist jetzt schon ein- zweimal der Motor "versoffen", wenn ich auf dem Hof ein wenig hin- und herrangiere. Scheint er nicht zu mögen, zwei Meter mit Standgas fahren .
So habe ich es gelernt: Vollgas geben und Anlasser orgeln lassen, bis er wieder startet. Hat auch nach 30-40 Sekunden geklappt (kommt einem wie eine Ewigkeit vor).
Wenn ich allerdings sehe, was er hinten aus dem Auspuff rotzt während der Zeit, frage ich mich, ob der Kat oder anderes nicht Schaden nehmen kann... Gibt es eine schonendere Vorgehensweise, oder würdet ihr das wie beschrieben machen?
Userpage von mueckenburg
Alt 04.12.2006, 10:29     #2
heizölbrenner   heizölbrenner ist offline
  Benutzerbild von heizölbrenner
BMW 320d touring e46 05/2001
LB-** 3*3
Motor versoffen?
Melde ihn zu den Anonymen Motoren an!
Beim Starten kannst Du Dir jedenfalls das Vollgas sparen. Das regelt ohnehin die DME.
Wegen dem Kat und dem unverbrannten Benzin brauchst Du Dir bei KALTEM Kat keine Sorgen machen. Nach kurzem Rangieren sollte der noch ziemlich kalt sein und von daher würde ich das als ungefährlich einstufen.
Too old to die young!
Alt 04.12.2006, 12:29     #3
deep fly   deep fly ist offline
  Benutzerbild von deep fly
530iA 320iA 316i
Wenn der Motor nur kurz läuft, beim Abstellen die Drehzahl kurz erhöhen und dann bei voll geöffneter Drosselklappe Zündung aus und ausdrehen lassen .
Dann hast Du kein Problem beim Neustart,da der Brennraum freigespült wurde.
Gruß Deep Fly
Alt 04.12.2006, 12:45     #4
ME-X XXX
@heizölbrenner
Ist das wirklich so mit der DME? Heute morgen musste ich auch nach dem Anspringen Gas geben, sonst ging er wieder aus. Das hätte die DME dann doch auch regeln müssen. Hat sie nicht.
@deep fly
Danke für den Tip! Das werde ich ausprobieren. Wäre ja auch blöd, wenn ich immer erst eine Runde um den Block fahren müsste. Leider ist mein Hof so steil, dass ich den Wagen nicht schieben kann (also in die eine Richtung schon... )
Alt 04.12.2006, 13:00     #5
DeJay58   DeJay58 ist offline
  Benutzerbild von DeJay58
318d Touring E46, Z3 Coupé, Toyota Supra 3,0i Turbo, Lotus Esprit S4 Turbo
@mueckenburg:
Ich hab den gleichen Wagen wie du. Mir ist der noch nie "abgesoffen". Ich würde mir das mal anschauen lassen, scheinbar hast du ein Problem (nicht du, der Motor natürlich...)
lG
Alt 04.12.2006, 13:16     #6
Phil76   Phil76 ist offline
  Benutzerbild von Phil76
523ig A Touring E39 12/98 mit ICOM JTG Flüssiggasanlage, 528iA Limousine Bj. 10/98
Och, das ist ein ziemlich bekanntes "Problem" bei BMW-Motoren, da die beim Warmalufen unglaublich fett laufen und etwas unverbranntes Benzin übrig bleibt...
Ist normal und wie BMW so schön sagt:
"Stand der Technik"
Meine kleinen schwarzen...
Userpage von Phil76
Alt 04.12.2006, 13:17     #7
"Stand der Technik"
Und wieso hatte ich das Problem noch nie? Nicht mal ansatzweise?
Alt 04.12.2006, 13:21     #8
Micha2002   Micha2002 ist offline
  Benutzerbild von Micha2002
E39
BOR
Ist mir auch schon mal passiert. Dann muss ordentlich georgelt werden.
Userpage von Micha2002
Alt 04.12.2006, 13:27     #9
ME-X XXX
Hat bei mir ja auch jahrelang gedauert, bis das auftrat. Ich denke, das ist eine ganz spezielle Situation: Wagen ganz kalt, Starten, 10-20 Sek. nur wenig Gas und dann ausmachen.
Alt 04.12.2006, 13:29     #10
Kommt bei uns durchaus oft vor, dass, auch im Winter, die Autos umgestellt werden müssen am Hof... Naja, wills ja nicht herauf beschwören.
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > Rund ums Automobil > Automobiles Allerlei
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
