Alt 05.04.2002, 16:40     #11
loppi   loppi ist offline
E46 320D Facelift 2002
TL 224
Ich habe ein 318iS coupe´ von 97 und bei mir gehts wenn ich den Schlüssel nach Rechts länger halte.
Wie bekomme ich das jetzt über die Fernbedienung hin?
Ich habe auch noch das Problem, das auf der Fahrerseite das fenster nur bis zur mitte fährt, dan ein stück zurück und stehen bleibt. Liegt daran das das Fenster zu schwer läuft, und deshalb der Quetschschutz eintritt. Wie bekomme ich das weg?
bis dann
Alt 05.04.2002, 17:17     #12
ThorstenE36   ThorstenE36 ist offline
  Benutzerbild von ThorstenE36
@loppi:
Das Problem mit dem Hochfahren hatte ich auch. Ich habe auch erst auf die Dichtung getippt und das (leichtsinnigerweise) mal bei einer Inspektion erwähnt (und in Auftrag gegeben. Das war noch viel leichtsinniger...). Ergebnis: Statt 2,80 DM für irgendein Gleitmittelchen standen knappe 350,- DM auf der Rechnung- für einen komplett neuen Flachmotor nebst Einbau.
Mein Tip: Wenn das nicht immer passiert und Du viel Geld sparen willst, dann tippst Du lieber nochmal auf den Fensterheberschalter. Kostet nix (nur max. zwei Sekunden Zeit)...
Alt 05.04.2002, 18:19     #13
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Das würde mich eigentlich auch mal interessieren, wie man die Fenster über die Original-FB hochkriegt!
Ich habe eine Limo. mit ZKE.
Wenn ich den "Schliessen-Knopf" der FB gedrückt halte, blinkt nur die kleine "LED" auf der FB, aber es tut sich nix. Beim E38/E39 fahren die Fenster wunderbar hoch mittels der FB!
Warum soll das denn nicht beim E36 gehn, sind doch die gleichen Schlüssel!!
Alt 05.04.2002, 19:28     #14
06er 530I Limo
Hi
Blink die Diode am Schlüssel eigentlich auch dauernd, wenn man sie gedrückt hält?
Vielleicht kann man ja mit dem Kanal was anfangen. Es müsste nur mal jemand bei sich nachmessen, ob der Ausgang der FB das Signal länger anstehen lässt, wenn man die Taste
gedrückt hält.
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alt 05.04.2002, 21:07     #15
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
laut bmw geht die komfortschließung nur an der tür. nicht über fb. denn wenn kein einklemmschutz vorhanden ist ist diese funktion über fb gesperrt. normalerweise müsste man das signal das kommt wenn man den schlüssel im schloß lang gedreht hält rauslesen und an das zusperren signal der fb dranhängen. (kurz gefasst!!!) aber es gibt von gemini ein komfortmodul das man zwischen die fh schalter schaltet und dann die fenster auf und zu signale über den kleinen kasten laufen und wenn man die fb lang gedrückt hält bekommt der kasten ein signal und macht alle fenster zu bzw. auf. wie man es halt angeschlossen hat.
chris
chris
Alt 05.04.2002, 22:32     #16
06er 530I Limo
chris
Hi
@chris_s:
Genau das ist das Problem. Egal wie lange du die FB drückst, kommt immer nur ein Impuls.
Bei meiner nachgerüsteten FB funktioniert die Komfortschliessung per FB und der Einklemmschutz funktioniert auch. Wenn das Signal an Pin17 länger anliegt, schliessen sich bei mir die Fenster mit Einklemmschutz. Was BMW da erzählt ist blödsinn. Vonwegen kein Einklemmschutz.
Gruss Timo
Alt 06.04.2002, 12:03     #17
Also ich habe einen serienmäsigen Einklemmschutz, ein ZKE und die Original-FB blinkt auch länger, wenn ich sie gedrückt halte!
Wie komme ich zu dem Genuss des Komfortschliessens mit der FB??
Alt 06.04.2002, 14:42     #18
06er 530I Limo
HI
@Marc318:
Wie lange dein Sender blinkt ist vollig egal, denn der Empfänger im Auto
gibt nur eine kurzen Impuls zur ZKE.
Gruss Timo
Alt 06.04.2002, 17:42     #19
  Benutzerbild von SureShot
Dann müsste man also den Schlüssel umbauen, damit er eine langes Signal sendet?
Alt 06.04.2002, 19:29     #20
06er 530I Limo
Hi
@SureShot:
Ich denke, das der Sender so lange sendet, wie man drückt (sonst würde ja auch die LED
am Schlüssel nicht dauern blinken) und auch der Empfänger dieses Signal empfängt,
aber die Empfängerelektronik im Spiegel nur einen Impuls an die ZKE schickt.
Man müsste also die Elektronik im Spiegel ändern.
Wenn der Kanal, der das Licht einschaltet solange geschaltet wie man drückt, so
könnte man damit die Komfortschliessung ansteuern.
Gruss Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
