Alt 04.04.2002, 12:44     #1
Frage an 330Ci Fahrer (am besten EZ: 01) bezüglich der Optik
Moin Jungs!
Beim 330Ci Coupe steht ja in der Ausstattungsliste bei den Grundausstattungen folgendes:
Quelle: Preisliste 3er Coupé 03/2001
Titanumfänge: Scheinwerferblende, Nebelscheinwerferblende, Lufteinlaß Stoßfänger vorne. Gitter und Stab
Dazu kommen ja dann noch die verchromten Stäbe in der Niere.
Was mich dann noch interessieren würde, ist wie das dann beim Sportpaket ausschaut.
Sind diese Umfänge dann auch (ganz oder Teilweise) vorhanden oder kann man die abwählen oder wie ist das?
Wenn da jemand ein Foto (bzw. den Link dazu) hätte, wäre super.
Alt 04.04.2002, 13:29     #2
Björni   Björni ist offline
Z4 sDrive35i
Da wurde hier: http://www.bmw-treff.de/vb/showthrea...Titanumf%E4nge
schon einmal drüber diskutiert.
Also bei mir ist auch nichts mit Titan zu sehen.
Gruß Björn
(Ich brauche mehr Schub)
Edit: (Ich habe ihn) ;-)
Chuck Norris hat bis zur Unendlichkeit gezählt, drei mal!!! ;-)
Userpage von Björni
Alt 04.04.2002, 13:47     #3
Hallo Björni,
Nachdem meiner auch 05/01 ist, bin ich da ja halbwegs beruhigt.
Mich wundert nur, daß in der ansonsten recht genauen Preisliste nicht was von "Entfall Titanumfänge" beim Sportpaket mit drinn steht...
Alt 04.04.2002, 13:48     #4
@Georg
Geh doch mal raus gucken was für ein Auto Du gekauft hast.... . Ist Doch ein Cabrio oder habe ich etwas falsch verstanden ? Du fragst aber immer nach Coupe? Oder hast Du noch ein Coupe als AlltagsAlltags-Auto? So wenns regnet?
Na ja wie auch immer. Beim M-Sportpaket entfallen die Titanumfänge, egal ob Cabrio oder Coupe .
P.S. Berichte doch bitte mal von Deinen Erfahrungen 330 Ci Cabrio im Vergleich zum E36 M3 Cabrio.
Alt 04.04.2002, 13:56     #5
Z4 sDrive35i
@Georg
Hast Du ein Cabrio?
Wenn nicht, erzähl doch einmal
wieviel er gelaufen hat und wie Deine
Eindrücke in Sachen Top-Speed und
Durchzug sind.
Gruß Björn
Userpage von Björni
Alt 04.04.2002, 14:05     #6
  Benutzerbild von Klaus316iC
BMW M135i manell Bj 14
Hallo Georg!
Erstmal herzlichen Glückwunsch zu Deinem neuen 3-Liter-Auto und dem hochexklusiven Zetti! Es ist schon gewöhnungsbedürftig, dass man einen 330Ci mit MII-Sportpaket von vorne so gut wie gar nicht von einem 318Ci mit der gleichen Ausstattung unterscheiden kann. Aber zu den M Schürzen würden die Titanteile auch nicht optimal passen, oder? Sind die vollverchromten Nieren nicht bei allen Sechzylindern (egal ob Limo, Coupé, M oder nicht M) Serie?
Klaus
///M135i: Einfahrzeit
Userpage von Klaus316iC
Alt 04.04.2002, 14:34     #7
Aaaalso: Die Chromniere ist AFAIK nur beim 330er Serie, genau sie die Chromblenden am Auspuff.
@PK330Ci & Björni: Ich hab ein Coupé.
Ich hab AFAIK nirgends was vom Cabrio gesagt und auch im Profil steht nur 330Ci.
Ich hatte vorher ein M3 3.2 Cabrio (E36) und ich habe noch einen Z1 Roadster (Wer dazu Cabrio sagt, bekommt virtuelle Haue )
Aber nun bin ich beruhigt, daß man mir da nix unterschlagen hat.
Wenn ich jetzt noch die Blinker rausbekäme für die Silver Vision, wäre es schön.
Weiß jemand, wo und wie stark man da drücken muß?
Alt 04.04.2002, 15:03     #8
Ja, Ja lesen bringt klare Vorteile . Asche über mein Haupt .
Aber ich dachte einmal Cabrio, immer Cabrio (der Z1 ist ja kein Cabrio.... ).
Alt 04.04.2002, 15:13     #9
Nudel   Nudel ist offline
  Benutzerbild von Nudel
-Nein, die Chromniere ist für alle Sechszylinder Serie, aber, wie Du schon richtig geschrieben hast, die Auspuffblende nur für 330 (C)i.
-Vorne oder hinten?
Für vorne weiß ich es vom Compact und Facelift-Limousine, vielleicht ist es beim Coupé ähnlich:
Motorhaube aufmachen, oberhalb des Blinkers ist an der Stelle, wo der Kotflügel verschraubt ist, eine Aussparung mit einer versenkten Schraube (der Kreuzschlitz aus dem Bordwerkzeug paßt).
Schraube lösen, aber diese drin lassen.
Dann einfach die Blinkleuchte vorsichtig nach vorne rausziehen, Lampenfassung vom Blinkerglas lösen, Drehrichtung steht auf der Fassung drauf und einfach Lampe wechseln.
Danach das Ganze vorsichtig im Rückwärtsgang, beim Einsetzen des Blinkers auf die Dichtung achten.
Ich hoffe, ich habe es halbwegs verständlich rübergebracht, es steht aber auch in der Bedienungsanleitung, dort wird auch beschrieben, wie es für die Heckleuchten geht.
Geändert von Nudel (04.04.2002 um 15:17 Uhr)
Userpage von Nudel
Alt 04.04.2002, 15:52     #10
toby   toby ist offline
  Benutzerbild von toby
aaalso eine klitzekleine korrektur:
chromniere ist bei allen sixpacks serie, die chromenden am auspuff sind serie beim 328ci bzw. 330ci, es sei denn, das fahrzeug hat die chrome line exterieur, da sind die auch drin.....
die blinker sind recht einfach... oben im kotfluegel ist ein loch, da reinscheinen (taschenlampe) dann kann man da ne nase erkennen, die mit nem langen schraubenzieher runterdruecken und das ding nach vorne rausziehen..... wobei es bei mir inzwischen recht, direkt am blinker zu ziehen :-)
gruss
toby
Userpage von toby
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
