Alt 31.03.2002, 17:13     #11
06er 530I Limo
Hi
Das mit den Warnblinkern funktioniert auf jeden Fall ohne Probleme, du musst nur
das braun/blaue Kabel von Pin2 des Warnblinkschalters mit dem Ausgang des BCs verbinden.
http://people.freenet.de/328i_Coupe/...anzeiger_2.gif
Hier findest du eine Übersicht vom Stromverteilerkasten. Dort siehst du wo du das Hupenrelais findest.
Du kannst ja das Kabel von der Hupe auch irgenwo am Lenkrad abgreifen, so brauchst du kein Kabel bis in den Sicherungskasten ziehen.
http://people.freenet.de/328i_Coupe/...Signalhorn.gif
Gruss Timo
Geändert von Timo 328 (31.03.2002 um 17:22 Uhr)
Userpage von Timo 328
Alt 01.04.2002, 01:32     #12
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Ich denke ich darf das Kabel nicht direkt von der Hupe abgreifen, da die Hupe zu viel "Power" für den BC-Ausgang hat??
Oder macht das nix, wenn ich das Hupenkabel direkt mit dem BC-Ausgang verbinde??
Die Warnblinker kann ich die auch DIREKT mit dem BC-Ausgang Pin 3 verbinden?
Kann ich auch beides machen: Warnblinker und Hupe an Pin 3 klemmen??
Marc.
Alt 01.04.2002, 09:12     #13
@ Marc
das Kabel am Lenkrad oder besser gesagt an der Lenksäule ist noch vor dem Hupenrelais (es steuert also nur das Relais an, nicht direkt die Hupe).
Das Kabel steckt an dem Klemmverbinder X32 ist das an Pin 11 und solllte br/rt sein.
Das kannst du direkt mit dem Ausgang des BCs verbinden. Daselbe tifft für den Warnblinkschalter zu, so wie es Timo schon geschrieben hat, haut das hin.
Alt 01.04.2002, 12:45     #14
Super, ich hab die Warnblinkanlage mit Pin 3 am BC verbunden und es funzt einwandfrei! (Bei ITONE blitzen die Blinker immer kurz auf, sieht total gut aus!)
Alt 01.04.2002, 12:48     #15
Jetzt möchte ich die Hupe mit anschliessen (geht doch beides, oder??) aber wo sitzt der Klemmverbinder X32??
Bitte um Hilfe.
Marc.
Alt 01.04.2002, 15:19     #16
06er 530I Limo
Hi
Der Stecker X32 ist ein weisser 12-poliger Stecker und wird irgendwo unterhalb der Lenksäule befestigt sein. Musst halt mal suchen.
Gruss Timo
Alt 01.04.2002, 18:40     #17
So, hab nun das braun/rote-Hupenkabel mit Pin 3 des X1071 BC-Steckers verbunden und es klappt wunderbar! Nach 3 Falscheingaben des Code's, hupt es im Intervall für 30 sec.
JETZT GIBT'S ABER EIN NEUES PROBLEM:
Die Warnblinker lassen sich nicht zusammen mit der Hupe anschliessen.
Wenn das braun/rote Kabel der Hupe mit Pin 3 X1071 verbunden ist und ich dann das braun/blaue Kabel des Warnblinkschalters dazuklemme, blinken sofort die Warnblinker, obwohl die Zündung aus ist un KEIN Alarm ist! Sobald ich die Zündung auf Stellung I brineg, gehen die Warnblinker aus, aber wenn ich die Zündung wieder anmache, blinken sie dauernd.
Kann ich auch ein anderes Kabel des Warnblinkschalters mit Pin 3 an X1071 anklemmen, damit die Warnblinker nicht blinken, wenn das Hupen-Kabel dran ist??
Es soll so sein: Hupen und Blinken zusammen angeschlossen an Pin 3 von X1071. Wie geht das??
Alt 01.04.2002, 18:53     #18
06er 530I Limo
Hi
Klemm mal eine Diode, zwischen Hupe und Pin3 vom BC.
Sperrichtung in Richtung Hupe. Der Ring an der Diode muss also zum Pin3
des BCs zeigen. Dann sollte es funtionieren.
Gruss Timo
Alt 01.04.2002, 18:57     #19
Hi Timo!
Was für eine Diode meinst Du??
Und noch was: Wenn es Alarm gibt (Hupen) und ich die Zündung aus mache, hört der Alarm (das Hupen) auf...
Was könnte man da tun?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
