Alt 29.03.2002, 12:24     #1
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
BC nachrüsten: wo wird die Sirene angeschlossen?
Ich habe in meinem E36 den BC V komplett angeschlossen.
Nun würde ich gerne wissen, wo und wie die Sirene des BC's angeschlossen wird? (Die Sirene, die Alarm schlägt, nachdem 3 mal der Code am BC falsch eingegeben wurde)
Mein Fahrzeug hat keine DWA.
Kann ich auch eine Universal-Sirene benutzen, denn ich habe noch eine rumliegen (hat nur + und - Anschluss)
Marc.
Alt 29.03.2002, 12:43     #2
hab ich das jetzt was verpasst ?
Welche Sirene meinst du...ist mir wirklich neu, dass am BC eine Sirene angeschlossen wird.
Der Code ist IMHO nur eine Zusatz zur EWS.
Alt 29.03.2002, 18:29     #3
Sirene --> Alarmhorn
Jedenfalls steht das in der Betriebsanleitung so, dass nach 3-Code-Falscheingaben Alarm ertönt. Wie der Alarm jetzt sich anhört, weiss ich auch nicht.
Könnte auch sein, dass die Hupe angesteuert wird!?
Im geheimen Bordcomputer-Menü gibts doch auch einen Menüpunkt, der mit Alarm zu tun hat: ITON und DTON heisst da eine Einstellung, was soviel heisst wie Intervall -und Dauerton.
Ob das aber mit der Code-Funktion was zu tun hat kann ich auch nicht sagen.
Auf jeden Fall gibt's nach 3-Falscheingaben des Code's Alarm, auch ohne DWA!
Aber wie geht das...
Alt 29.03.2002, 18:49     #4
also da kann ich nicht viel zu sagen. Die einzige Verbindung die der BC zur "Sicherheitstechnik" im Auto hat ist ein Kabel zur EWS.
Könnte schon sein das die dann den Alarm auslöst. Allerdings dürfte das dann wiederum nur über eine DWA funktionieren, denn die EWS hat keine Verbindung mit der Hupe. Aber wie gesagt, mir ist darüber nix bekannt.
Vielleicht hats ja schonmal jemand hier im Forum probiert oder möchte es mal tun ?
Alt 30.03.2002, 13:57     #5
06er 530I Limo
Hi
Laut meinen Seminarunterlagen hat der BC einen HORN Ausgang.
Als beschreibung ist Alarmhorn (Relaisbox/DWA) angegeben.
Pin3 am Stecker X1071.
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alt 30.03.2002, 15:19     #6
Kann ich leider so nach meinen Schaltplänen nicht nachvollziehen.
Schaltplan BC
Alt 30.03.2002, 20:47     #7
06er 530I Limo
Hi
@TV:
Stimmt. Auf den Schaltplänen ist es nicht eingezeichnet.
Aber in den BMW Seminarunterlagen ist der Pin3 so bezeichnet.
http://people.freenet.de/328i_Coupe/...legung_BC2.gif
http://people.freenet.de/328i_Coupe/...legung_BC1.gif
Gruss Timo
Alt 31.03.2002, 00:59     #8
Die Lösung
Super, ich hab's hinbekommen!!
Ich habe zum Test mal eine LED an Pin 3 angeschlossen, dann 3-Code-Falscheingaben gemacht und dann blinkte die LED!!
Wenn man im geheimen BC-Menü Nr. 18 dann von ITONE auf DTONE schaltet, leuchtet sie konstant auf!
So, nachdem ich nun weiss, dass Pin 3 für den Alarm ist, möchte ich jetzt die Hupe daran anschliessen! Die eignet sich ja gut für die Intervall-Schaltung (ITONE)
Eine Sirene sollte man auf Dauerton (DTONE) stellen, da die ja dauernd "zwitschern" soll.
Aber mir gehts um die Hupe:
Jetzt 2 wichtige Fragen:
1) Wo kann ich die Hupe am besten abgreifen??
2) Brauch ich da einen Widerstand/Sicherung zwischen Hupe und Pin 3 des BC-Steckers?
(Die BC-Kabel sind ja sehr dünn)
Bitte helft mir.
Danke schon einmal und Frohe Ostern Euch allen!!
Marc.
Alt 31.03.2002, 03:21     #9
06er 530I Limo
Hi
Die Hupe kannst du damit auf keinen Fall direkt ansteuern, da der Ausgang am BC
warscheinlich nur ein paar mA oder ein paar hundert mA hergibt.
Du könntest mit dem Ausgang, höchstens das Hupenrelais ansteuern, wobei wir schon
beim nächsten Problem sind, denn die Hupe funtioniert ja nur bei eigeschalteter Zündung.
Musst halt mal messen, was die Spule vom Relais an Strom zieht.
Schaltet der Ausgang am BC eigentlich nach Masse oder Plus?
Nach Masse wäre vom Vorteil, da das Hupenrelais auch Masse geschaltet ist.
Gruss Timo
Alt 31.03.2002, 13:32     #10
Also, wenn ich die LED anklemme, die funktioniert nur dann, wenn ich den Plus-Pol der LED an + hänge und den Minuspol der LED an Pin 3 des BC-Steckers.
Könnte das dann mit der Hupe klappen? Wo sitzt das Hupen-Relais? Und wie klemme ich das dort an?
Oder könnte ich auch meine 12V - Sirene anklemmen, die nimmt doch bestimmt nicht so viel Strom wie eine Hupe, sie hat einen einfachen + u. - Anschluss.
Noch eine Frage: Könnte ich auch ein Kabel zum Warnblinkschalter führen, sodass es dann blinkt? Wenn ja, welchen Pin am Warnblinkschalter muss ich abgreifen??
Marc.
Geändert von Marc318 (31.03.2002 um 13:36 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
