Alt 26.03.2002, 22:54     #1
SKSK   SKSK ist offline
Newbie
Alufelge E46
ich hab die normalen Sternspeiche 45 Felgen auf meinem 320i (2.2l 170PS) mit 205 16-zoll Bereifung drauf.
was geht denn auf die Felge maximal drauf? 225?
welche Bereifung ist bei dieser Motorisierung empfehlenswert?
Alt 26.03.2002, 23:15     #2
ufo2000   ufo2000 ist offline
  Benutzerbild von ufo2000
BMW E91 320dA 07/11
B-XX XXX
moin,
wenn du in deine Papier schaust, dann findest du alle eingetragene Felgen/Reifengrößen.
Es gehen bis 18" Felgen mit 225 vorne und 255 hinten drauf. Die sind jedenfalls noch eingetragen. Für 19" und mehr mußte wohl zum TÜV.
Greetings Ufo
Userpage von ufo2000
Alt 27.03.2002, 11:34     #3
Ben325Ci   Ben325Ci ist offline
BMW 325Ci (E46/12.00)
Bei der Frage, welche max. Reifengröße (-breite) auf die Felge passt, ist nicht der Durchmesser entscheidend, sondern (logischerweise) die Breite...
Bei der 16-Zoll Felge hast du standardmäßig die Dimension 7x16. Bei einer Breite von 7 Zoll sollte das Höchste der Gefühle wohl ein 225er Reifen (225/40, 225/45 oder 225/50) sein.
Hatte beispielsweise bei meinem Audi Cabrio eine 8x17 Zoll Felge drauf, da hat dann schon ein 235/40er Reifen drauf gepasst (sah auch sehr gut aus) !
Und jetzt bei meinem Beamer (siehe unten) hab ich an der VA 8x18 mit 225/40 und an der HA 8,5x18 mit 255/35 !
Du siehst also, das ist immer abhängig von der Felgenbreite...
Und diese Dimension kann ich dir auch nur empfehlen! Du wirst zwar geringfügige Leistungseinbußen feststellen (hab ich auch), aber das ist die Optik auf jeden Fall wert !
Da der E46 "riesige" Radhäuser hat, bin ich der Meinung, daß da mind. 18 Zoll (mind. 8 Zoll breit) rauf muss! Alles andere wirkt zu klein...
Mein BMW 325Ci Coupé ist hier geparkt.
BMW Reihensechszylinder - sonst nichts !
Geändert von Ben325Ci (27.03.2002 um 11:44 Uhr)
Alt 27.03.2002, 11:39     #4
Bär   Bär ist offline
  Benutzerbild von Bär
F20 125d M weiß
ich denke, die Frage ist, was geht auf die 7x16 Felge für eine Reifenbreite. Also der TÜV wird Dir 225er eintragen. Ich fahre momentan durch unglückliche Umstände als Winterbreifung 225 auf 7x17, vom TÜV kein Problem, besonders da ich bereits im Sommer M-Bereifung (225 auf 7,5x17 VA, 245 auf 8,5x17 HA) fahre.
Nur bedenke:
- Je breiter der Reifen und je schmaler die Felge desto beschissener die Spurtreue!!!! Leider auch bei mir, d.h. nächster Winter bei mir 205!
- Eventuell brauchst Du bereits bei 225 auf Deiner Felge einen Lenkanschlagsbegrenzer oder Maßnahmen an den Kotflügeln (Falz schmäler machen).
Also, nimm den Fzgbrief und suche 225 auf 8x17 (gibts an jeder Ecke auch freigegeben für BMW. Felge ca. 150€/St.) und lasse die oben genannten Maßnahmen machen, oder mache es dann richtig breit, oder las es! 225 auf 7x16 sieht auch nicht besonders gut aus.
Ralf
Alt 27.03.2002, 12:14     #5
Nudel   Nudel ist offline
  Benutzerbild von Nudel
@SKSK: Du kannst auf Deine Sternspeiche 45, OHNE diese eintragen zu müssen (denn sie sind schon eingetragen!), auch 225/50 R 16 aufziehen.
Ferner gehen noch folgende Bereifungen, auch diese sind beim E 46 schon eingetragen, damit erübrigen sich auch Nacharbeiten an Karosserie, Lenkung usw.:
7 J x 17 ET 47 auf 205/50 R 17 93 W
8 J x 17 ET 47 auf 225/45 R 17 91 W oder ZR 17 ("W" oder "ZR" kennzeichnet den Geschwindigkeitsindex)
Mischbereifung:
Vorne: 7 1/2 J x 17 ET 41 auf 225/45 ZR 17 und Hinten: 8 1/2 J x 17 ET 50 auf 245/40 ZR 17
Vorne: 8 J x 18 ET 47 auf 225/40 ZR 18 und Hinten: 8 1/2 J x 18 ET 50 auf 255/35 ZR 18
"W"-Reifen gehen bis 270 km/h, "ZR"-Reifen darüber hinaus, "ET" bezeichnet die Einpreßtiefe.
Ein guter Kompromiß sind IMHO die 8x17 mit 225/45, habe die selber: Optik in Ordnung, Komfort o.k., von den Kosten her noch überschaubar, bei 18 Zoll-Bereifung wird es deutlich teurer.
Hoffe, ich habe etwas Licht in`s Dunkel gebracht!
Userpage von Nudel
Alt 29.03.2002, 18:57     #6
Newbie
@all:
danke,die frage war wirklich nur auf diese Felge gerichtet:-)
205 find ich nämlich ehrlich gesagt ziemlich mager..
wie wärs mit der goldenen Mitte 215?
ich weis nur,dass mich meine 195 winterreifen deftig ankotzen,bei nasser Straße echt übel.....
Alt 29.03.2002, 21:56     #7
@SKSK
225/50 R 16 ist eine sehr gängig Größe und daher auch günstig zu bekommen. Und außerdem bei Dir eingetragen, daher keine TÜV-Vorführung (sollte man sich nicht antuen wenn es sich vermeiden läßt) .
Bei 215er wirst Du Probleme mit dem Abrollumfang bekommen. 215/50R16 (seltene Größe) und 215/55 R 16 (auch eine gängige Größe) ist zu groß.
Ergo 225/50 R 16 (gleicher Abrollumfang wie 205/55R16.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
