Alt 26.03.2002, 13:51     #1
Marvin318   Marvin318 ist offline
E36 320i BJ 9/95
Felgeneintragung
Hi
war heute morgen bei dekra und wollte meine felgen eintragen lassen hat aber nicht geklappt weil
-Freigängigkeit zu Radhaus vorne unzureichend
-Nacharbeit der Radausschnittkanten hinten unzureichend-vordere kante tiefer umbördeln.
PS. habe noch gar nicht gebördelt.
auto ist ein 318 i 40mm tiefer
die felgen die eingetragen werden sollen sind RH ZW 1 in 8j 17 ET 35 mit 215/45 17 rundrum.
HA lass ich böedeln obwohl da gar nichts schleift
aber was mach mach ich an der vorderachse ?
lenkeinschlagbegrenzer?? Radhausschale umformen?
bitte um hilfe!!
Alt 26.03.2002, 14:51     #2
Phil   Phil ist offline
  Benutzerbild von Phil
W-2****S
man der tüv bei euch ist ja wirklich nicht ohne,
also bei diesen felgen sollte es ja normalerweise kein problem sein. ich hatte die gleich grösse drauf nur mit 225er gummis und es hat nichts gestreif. lenkeinschlagsbegrenzer hatte ich drin.
meine tieferlegung war sogar noch "extremer" mit 40/40 + federteller an der vorderachse.
also ich weiss jetzt nicht was die prüfer bei dir wollten.
frage: wenn du einschlägst wieviel ist denn da noch frei zwischen kotflügel und lauffläche?
grüsse phil
userpage eröffnet
Alt 26.03.2002, 15:20     #3
HAN Oli   HAN Oli ist offline
328 Touring
hi,
habe zwar selber noch keine drauf, aber check das mal. einschlagsbegrenzer ist ein muss, glaub ich.
Auflagen
cu
HAN Oli
cu, HAN Oli
_____
Userpage von HAN Oli
Alt 26.03.2002, 15:23     #4
325ti   325ti ist offline
Fahr zu nem anderen TüV oder lass es Dir in der Werkstatt eintragen. Bei der Bereiefung ist das garkein Problem.
Alt 26.03.2002, 15:48     #5
Cathul   Cathul ist offline
Corvette C4, BMW E91 Touring 330d
Ohoh....
Woher kenn ich das blos.
Ich hatte letzte Woche genau dieselben Probleme.
Anscheinend nimmt es die Dekra mit den Zulassungen deutlich genauer als so mancher Tüv.
Allerdings kann man(n) es auch so sehen.
Wenn die Dekra Dir die Reifen einträgt, kannst Du sicher sein, daß auch in Extrem-Situationen nichts passieren wird.
Ach ja, die Threads zu meinen Dekra-Reifen-Problemen:
Thread 1
Thread 2
Thread 3
@325ti
Das "Problem" bei der Dekra ist, daß die Dich den Wagen diagonal auf ca. 20 cm hohe Rampen fahren lassen. Dadurch federn die Reifen voll ein. Und wenn Du dann einlenken willst, kann es sein, daß die Vorderreifen den Kotflügel nach aussen drücken.
Die Dekra verlangt bei solch einer extremen Einfederung mindestens 10 mm Abstand zu allen Karosserieteilen, so wie in §19 Stvzo beschrieben.
Auf dem Treffen der Nordlichter hat mir Tom-M3 gesagt, daß der Tüv, wo er seine Reifen hat abnehmen lassen einfach ein paar Runden auf dem Hof gefahren hat um zu hören ob die Reifen nicht schleifen.
Welche Lösung technisch ausgereifter ist möchte ich jetzt nicht beurteilen.
Bis denn,
Geändert von Cathul (26.03.2002 um 15:54 Uhr)
Userpage von Cathul
Alt 26.03.2002, 16:26     #6
@Catful
Ja das kenne ich mit den Rampen
Aber 215/45 ET 35 , das müsste doch ohne Probleme passen. Mein Bekannter fährt 235/40 auf 8,5 x 17 rundum , ohne Zusatzarbeiten ( nur Bördeln HA ). Ich war mir eigentlich ziemlich sicher das es passt.
Der TüV zu dem ich immer fahre , fährt auch nur ne Kreisrunde mit 4 Personen. Wenn nichts schleift ist es ok.
Alt 26.03.2002, 16:31     #7
Original geschrieben von 325ti
@Catful
Tja, ich hab jetzt 8,5Jx18 mit 225/40ZR18, und ich musste vorne und hinten bördeln und ziehen lassen (vorne fast 4 cm, hinten 2 cm).
Aber die ganze Geschichte kannst Du in den Links nachlesen.
Ach ja, die Felgen sind mit ET 40, also noch etwas "günstiger" als ET35.
Btw., die Original-BMW Felgen die ich vorher drauf hatte, waren 7Jx16 mit ET 46. Standen also pro Rad 2.5 cm weiter innen im Kotflügel (bezogen auf die Aussenseite der Felge) als meine jetzigen.
Bis denn,
Userpage von Cathul
Alt 26.03.2002, 16:49     #8
E36 320i BJ 9/95
zwischen reifen und radhausschale ist ca. 0,5 cm platz !!
am koti schleift garnix.
Alt 26.03.2002, 17:01     #9
jojo323   jojo323 ist offline
  Benutzerbild von jojo323
Audi A5 , Stevens X5
Hallo!!
Also, wenn ich mir die ganzen Threads mit "Felgeneintragungsproblemen" lese, scheine ich ja richtig Glück gehabt zu haben. Ich fahre ja auch die 225/40 ZR18 rundum und die Eintragung war eigentlich nicht besonders heikel. War auch bei der Dekra, der Prüfer hat sich das Gutachten angeschaut, in dem auch nur die Auflagen Einschlagsbegrenzer und Bördeln HA stand. Ich habe sogar noch die optionalen Distanzscheiben angebracht, worauf sich die ET an der HA auf 36 erniedrigte. Das mit den Rampen wurde auch gemacht, vorne wurde der Volleinschlag getestet.....das wars.....
Hatte bisher auch noch keine Probleme mit Schleifen o.ä.......
Mfg
Alt 26.03.2002, 18:03     #10
Im normalen Stand oder bei Volleinfederung?
Bis denn,
Userpage von Cathul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
