Alt 25.03.2002, 21:02     #1
bmwfreaky   bmwfreaky ist offline
525 tds
Lenkradzittern
Hallo Leute!
Mein Baby (E 36 Bj.92) macht mal wieder Mucken....wenn ich mein Lenkrad bei der Fahrt loslasse zittert es heftigst. Woran kann das liegen??? Vielleicht an den Stoßdämpfern vorne? Die sind nämlich längst austauschbedürftig.
Danke schonmal!
Wenn Du das hier lesen kannst hast Du ein Problem...dann habe ich nämlich meinen Anhänger verloren!!!
Alt 25.03.2002, 21:20     #2
msausm   msausm ist offline
E39 525dA Touring FL
SLS-
bei welchem Tempo tritt der Effekt auf?
Stoßdämpfer soltest Du nur merken bei Lastwechsel oder "Buckelpisten".
Es könnten auch die Reifen sein! Wenn sie einseitig abgefahren sind oder von vorne nach hinten getauscht wurde. Vielleicht mal neu auswuchten! Vielleicht auch ein Schlag an einer Felge?
Markus
Userpage von msausm
Alt 25.03.2002, 23:11     #3
  Benutzerbild von Klaus316iC
BMW M135i manell Bj 14
Ich hatte das bei mir auch ziemlich stark. Nach dem Wechsel der vorderen Bremsen (Scheiben und Beläge) ist es viel besser, aber ganz ruhig ist die Lenkung immer noch nicht. Reifen fallem aus, weil es mit Winter- und Sommerreifen gleichermaßen auftritt. Mein Vater meint, bei seinem E36 325i sei die Lenkung auch nie ganz störungsfrei gewesen, obwohl die Werktstatt nie was gefunden hat. So ganz mag ich mich damit aber nicht abfinden.
Klaus
///M135i: Einfahrzeit
Userpage von Klaus316iC
Alt 26.03.2002, 01:43     #4
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
da ich bei mir gleiches phänomen habe und auch wechselbedürftige stoßdämpfer tippe ich da mal drauf
Userpage von manolo
Alt 26.03.2002, 02:01     #5
E90 320d LCI
Hab das auch
Laut BMW liegt es bei mir an den Bremsscheiben, die in "kaltem Zustand zu stark beansprucht wurden" (O-Ton BMW - toll was!?). Können aber auch die Beläge, Stützlager oder auch nur eine einfache Unwucht in den Reifen sein. Einfach nachprüfen lassen.
Userpage von Peter316i
Alt 26.03.2002, 02:47     #6
hek525   hek525 ist offline
@bmwfreak
da gibts einige Möglichkeiten:
1. Unwucht in den Vorderädern 80-90 Km/h
2. Unwucht in den Hinterrädern ab 140 Km/h
3. Bremsscheibenunwucht oder verzogen.....
4. Achsgummis "ausgelutscht"
5. Stassdämpfer (Konii gelb "Pommesfahrwerk, gelb und matschig)
MfG HEK
Alt 28.03.2002, 08:54     #7
Rol   Rol ist offline
E36 318 tds Compact 06/99
PA-YY 318
es kann auch das Lenkgetriebe ausgeschlagen sein. Man kann dieses mit nem Ringschlüssel und nem Imbus nachstellen.
War bei meinem E34 auch, ist ne Arbeit auf 15 min.
Gruss Roland
Alt 28.03.2002, 12:43     #8
robbee   robbee ist offline
E36 coupe
Hi. Ich hatte das bei meinem E30 mal. Ganauso wie du es beschrieben hast. Bei mir waren es die Querlenker. Das eiern war danch 100% weg.
robbee
Alt 28.03.2002, 13:06     #9
frenzy   frenzy ist offline
  Benutzerbild von frenzy
s54 im e86
also bei mir waren es die fehlenden zentrierringe in den felgen... danach wars komplett weg!
hast du noch original bmw felgen drauf? oder was anderes?
Alt 28.03.2002, 14:53     #10
AndyS   AndyS ist offline
BMW E36 325i Coupe
Hallo Rol,
erklär mal bitte genauer wie du das gemacht hast.
Würde mich interresieren. Geht das auch bei Servo.
Meine hat nämlich Spiel wenn ich im Stand am Lenkrad drehe, villeicht
könnte ich das abstellen.
Danke mfg AndyS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
