Alt 24.03.2002, 18:10     #1
Cris   Cris ist offline
E36 328i Limo
RÜD-RO XXX
Verteiler X196 - Wo??
Frage steht ja schon im Betreff..
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Ich will eigentlich nur, dass die Motorraumbeleuchtung auch brennt wenn man kein
Standlicht eingeschaltet hat.
Danke im Voraus
Grüße Cris
Alt 24.03.2002, 18:35     #2
Hallo Cris,
das gute Stück ist ein Kammverbinder und der sitzt auf der Fahrerseite unterm Armaturenbrett. Also untere Verkleidung ab und dann oberhalb rechts des Hebels der Motorhaube. (das ist aber auch schwierig zu beschreiben )
Kabelfarbe sollte gr/sw sein.
Alt 24.03.2002, 18:41     #3
E36 328i Limo
RÜD-RO XXX
Kammverbinder???
Die Verkleidung hab ich eben schon abgehabt aber bei mir is da nur ein Haufen Kabel zu sehen, die da zusammengebündelt rumhängen...
Alt 24.03.2002, 18:50     #4
Ja das ist auch richtig. Das ist ein Rahmen in den die Kammverbinder eingeclipst sind.
Du kannst den ganzen Rahmen rausnehmen. Dazu musst du ihn nach oben drücken.
Das geht ein bißchen besch...aber es geht. Dann kannste die Kammverbinder einzeln rausnehmen (halt den den du brauchst).
Kammverbinder heisst das, weil das Ding aussieht wie ein Kamm. Und auf die Zacken des "Kamms" sind die Kabelschuhe draufgesteckt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
