Alt 05.08.2006, 11:26     #1
PlaneHunter   PlaneHunter ist offline
Newbie
1er Facelift - nur Gerüchte oder harte Fakten?
Ich plane möglichst bald eine Neuanschaffung eines 118d, aber die ständigen Gerüchte über ein Facelift haben mich ein wenig abgeschreckt. Daher die grundsätzlich Fragen: Welche Fakten sind bekannt (wichtig: wer berichtet was?), was sind nur Gerüchte?
Danke & Grüße,
PH
Alt 05.08.2006, 14:33     #2
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
Fakt ist: den 1er gibts seit gut 1 1/2 Jahren, d.h. ein facelift wird noch mind. 1 1/2 Jahre auf sich warten lassen.
Länger als 3 1/2 Jahre fährt man bei BMW sowieso kein aktuelles Modell.
Userpage von max1420
Alt 05.08.2006, 18:50     #3
  Benutzerbild von freakE46
DD-
Es wird berichtet, dass im nächsten Frühjahr im Zusammenhang mit dem 3-Türer das Facelift kommt. Zweifel sind aber durchaus angebracht, da dies ein etwas verfrühter Zeitpunkt wäre. Aber andererseits bekäme der 3-Türer - kaum auf dem Markt - alsbald das Facelift.
Meine Vermutung ist nach wie vor, dass das Facelift Herbst 2007 kommt - das sind dann genau 3 Jahre nach dem Marktanlauf des 1er. Sicherlich sind 3 Jahre auch nicht gerade viel, aber bei der Konkurrenz wird sehr oft schon viel eher geliftet. Zudem ist die Kompaktklasse hart umkämpft und BMW kann Audi (A3) nicht so einfach den Rang ablaufen lassen. Der A3 wurde wegen Umstellung auf Single-Frame-Grill auch schon nach 2 Jahren geliftet.
Userpage von freakE46
Alt 05.08.2006, 21:18     #4
MÄxx   MÄxx ist offline
  Benutzerbild von MÄxx
3er
Den 1er gibts seit 1 1/2 Jahren? Den E90 gibts seit 1 1/2 Jahren. Ich weiß nicht genau wann, aber der E87 kam imho ein halbes bis ganzes Jahr vor dem E90.
Max
Alt 05.08.2006, 21:21     #5
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + E34
ED
den 1er gibt es seit ende 2004
http://www.ganz-muenchen.de/shopping...ung/start.html
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 05.08.2006, 23:24     #6
pflaumenkalle   pflaumenkalle ist offline
  Benutzerbild von pflaumenkalle
Skoda Octavia III vRS; Volkswagen Golf VI 1,2 TSI
Wenn ich mich recht entsinne gab es den E87 unmittelbar nach der Einstellung des E46 Compact. Also im April/Mai 2004?
Bei Mobile.de finden sich auch einige, die vor September 04 zugelassen sind.
- Hier
- Hier
- Hier
- Hier
- Hier
Demnach könnte schon möglich sein, dass ein FL kommt, mit der Einführung des Dreitürers. Dann wären es ja fast 3 Jahre.
Und ich laß auch noch etwas über eine Aufstockung des 120d mit 175PS.
Geändert von pflaumenkalle (05.08.2006 um 23:29 Uhr)
Userpage von pflaumenkalle Spritmonitor von pflaumenkalle
Alt 06.08.2006, 09:18     #7
swisscow   swisscow ist offline
  Benutzerbild von swisscow
X6 35d; B3 BT Cabrio
Mitte bis Ende September 2004 waren die ersten Modelle ausgeliefert worden, die im August bereits zugelassenen sind 100%ig Vorführwagen der Roadshow die damals im Juli/August durch die Gegend turnte.
Meine ist vom Anfang November 2004 und das zweite ausgelieferte Fahrzeug in der CH.
X6 seit 06/2009 B3 Biturbo BJ seit 11/2008
Userpage von swisscow
Alt 06.08.2006, 18:02     #8
Michael29   Michael29 ist offline
Z4 2.5i (E85); 320dA xDrive (E91)
LB
Der Sportback kam gleich als FL mit dem Singleframe-Grill raus, der 3Türer hat aber afaik einige Monate warten müssen, bis er das FL bekam. So ähnlich könnte es beim 1er auch aussehen, erst kommt der 3-Türer als FL, ein paar Monate später wird der 5türer überarbeitet. Das ist natürlich nur reine Vermutung. Würde micha uch interessieren was das FL genau beinhaltet, bzw. erstarkte Motoren sind bei BMW nicht zwangsläufig an ein FL gekoppelt.
Michael
Alt 06.08.2006, 18:16     #9
DD-
Genau. Der A3 FL 3-Türer kam erst ein halbes Jahr nach dem Sportback, also schon 2 Jahre nach seinem Debüt.
So könnte man sich das natürlich auch vorstellen: zuerst 1er 3-Türer geliftet und dann zeiht der 5-Türer nach. Aber den 3-Türer nur ein paar Monate in der Erstserienversion laufen zu lassen, halte ich für wenig sinnvoll. Vermutlich werden zum Frühjahr die Reihenvierer überarbeitet, vielleicht sogar schon die DI-Benziner. Ansonsten werden sich die Änderungen im Herbst abspielen...
Alt 11.08.2006, 08:35     #10
CB-333   CB-333 ist offline
  Benutzerbild von CB-333
Mercedes Benz E200 Kompressor T-Modell, Porsche Cayenne Turbo S
MB
Einser
E81, E82, E87, E88
- neue Baureihe (unterhalb der Dreier-Reihe angesiedelt)
- ersetzt voraussichtlich auch den E46 Compact
- Auslieferung ab 2004
Typen / Motorisierungen:
116i: 1,6 l Vierzylinder (Einspritzer) mit 115 PS (85 kW) (ab 09/2004)
118i: 2,0 l Vierzylinder (Einspritzer) mit 129 PS (95 kW) (ab 12/2004)
120i: 2,0 l Vierzylinder (Einspritzer) mit 150 PS (110 kW) (ab 09/2004)
130i: 3,0 l Vierzylinder (Einspritzer) mit 265 PS (195 kW) (ab 09/2005)
118d: 2,0 Vierzylinder (Diesel) mit 122 PS (90 kW) (ab 09/2004)
120d: 2,0 Vierzylinder (Diesel) mit 163 PS (120 kW) (ab 09/2004)
E-Codes:
E87 1er Limousine (5-Türer) (ab 09/2004)
E88 1er Cabrio (ab ?)
E81 1er 3-Türer (ab ?)
E82 1er Coupé (ab ?)
Sent from my PC in my Office using Firefox
Wenn du redest, muss deine Rede besser sein, als dein Schweigen gewesen wäre!
Userpage von CB-333
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
