Alt 25.04.2002, 09:36     #81
Hecktriebler   Hecktriebler ist offline
318Ci Coupé 2.0 N42 E46 // Z4 Roadster 2.5 M54 E85
Hi Valvetronic,
Im 318er Coupé ist die "sportliche Fahrwerksabstimmung (S0226)" serienmässig enthalten, da gab's auch keine Möglichkeit, das zu ändern. Ich habe die Sternspeiche 45 als Felgen und 205/55/R16 Bereifung, wie gesagt Pirelli P6000. Ich habe gestern 'mal etwas Luft abgelassen und fahre jetzt mit dem "Mindestdruck" von 2.0 vorne und 2.3 hinten. Der Wagen liegt dadurch etwas "satter" auf der Strasse, Bodenwellen schlagen aber immer noch recht hart durch.
Ich habe übrigens das 5-Gang Steptronic Getriebe (Gott sei Dank gibt's das seit Oktober endlich auch im 318er!) und bin - in Kombination mit dem Motor - wirklich begeistert. Bei 180 auf der Autobahn mit 4000U/min im 5. Gang und man hört ausser ein paar Windgeräuschen wirklich nichts (laut EU-Typenschein ist der Motor bei 4500U/min sogar leiser als im Stand!!!). Erst ab 4500 wird er ein bisschen brummig, aber die brauche ich sowieso nur beim Beschleunigen, und da will ich die "Power" auch hören...
Grüsse,
H.
Alt 25.04.2002, 23:44     #82
valvetronic   valvetronic ist offline
  Benutzerbild von valvetronic
325 Touring Silbergrau metallic
Hi "Front-" - äh, Hecktriebler ( ),
werde morgen auch mal den Luftdruck kontrollieren und evtl. etwas Luft ablassen.
Hast die gleiche Reifengöße wie ich drauf.
Ich bin zwar noch keine 180 km/h mit meinem gefahren, aber meiner hat schon bei
140 bis 150 Km/h eine Drehzahl von 4000 !!!
Ist das 5 Gang Step Tronic dermasen anders übersetzt ? Dann müsste Deiner die Vmax
schon weit unter 6000 erreichen, oder ?
Valve
Alt 25.04.2002, 23:54     #83
Er ist auf der Bahn schon sehr träge. Im "D"-Fünfgangmodus erreicht er nicht seine Höchstgeschwindigkeit (bei ca. 180 ist Schluß) und in "S D" (ohne 5. Gang) dreht er bis in den roten Bereich (200km/h entsprechen 6000/min nach 5km Anlauf schafft er auch 210-215km/h laut Tacho) - Nicht berauschend aber ausreichend. Was aber enttäuschend ist, ist der Zwischenspurt über 130km/h - da ist wirklich nichts zu reißen....
So schrieb ich oben im Thread - und dazu steh ich immernoch.
Alt 26.04.2002, 00:15     #84
Hi Jan
Also damit könnte ich nicht leben, da bin ich froh das ich ihn mit 5 Gang Handschaltung habe.
Habe bei mir wirklich keine Probleme mit der Beschleunigung aus den verschiedenen Gängen heraus. Geht wirlich gut ab.
Valve
Alt 26.04.2002, 09:37     #85
Hi Valvetronic,
Die Getriebübersetzungen beim Schalter und der Automatik sind schon ziemlich unterschiedlich, ich habe die Daten zu Hause, wenn's interessiert, liefere ich sie nach. Dass mit der Automatik bei 180 im 5. Schluss sein soll, kann ich nicht bestätigen (Katalog gibt 214 an!), ich bin jetzt nur noch nicht wesentlich mehr gefahren. Auf jeden Fall zieht er bei 180 und 4000 Umdrehungen schon noch kräftig, also da ist sicher noch einiges drin.
Was die Beschleunigung so um 130 betrifft, ist mit der 5. natürlich kein Blumentopf zu gewinnen, aber dafür gibt's ja die 4., die ebenfalls niedriger übersetzt ist als beim Handschalter. Um übermässiges Kich-down in der Anfangsphase zu vermeiden, habe ich mir angewöhnt, auf der Autobahn mit "Manuell" zu fahren, auf der Landstrasse mit "Sport" (keine 5.) und in der Stadt im normalen Automatik-Modus. Das hat sich bis jetzt bestens bewährt.
Nochwas zu den Reifen: Bei mir war bei der Auslieferung definitiv zu viel Luft drin (ca. +0.2-0.3), also eher auf eine Beladung mit kompletter Familie ausgelegt (bei einem Coupé nicht unbedingt zu erwarten...). Aber es heisst ja, im Zweifelsfall besser zu viel als zu wenig...
Grüsse,
H.
Alt 26.04.2002, 18:03     #86
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
kurz was zum Thema Fahrwerk.
Bei meinem E36 habe ich auf den Sommi´s den Luftdruck um 0,5 erhöht.
Ich dacht mich trifft der Schlag (hat er auch). Der Federungskomfort nimmt sehr deutlich ab, da die Eigenfederung des Reifens abnimmt (205/60R15 Conti Premium Contact, nur zur Info). Je kleiner der Querschnitt, umso schlimmer sollte es werden. Das subjektive Fahrgefühl "nähert" sich dem eines strafferen Fahrwerks doch erheblich. Das E36-Serien-Fahrwerk gilt allgemein schon als sehr straff ausgelegt. Einzig die Seitenneigung ist etwas gewöhnungsbedürftig...
Das Fahrwerk des 318-VT´s den ich hatte war wesentlich weicher als meines. Das kann niemals ein Sportfahrwerk gewesen sein. Man müßte mit etwas mehr Luft in den Reifen aber bessere Werte erzielen.
Wenn das angesprochene Sportfahrwerk des 318-VT als sehr hart empfunden wird, liegen zwischen diesen beiden Abstimmungen Welten.
Es war aber auch nicht so gräßlich weich wie das eines A4. Das hatte Sprungfedern wie ein altes Sofa. Beim Bremsen in der Kurve (Tempo 160) gingen die vorderen Dämpfer in die Knie und das Heck fing an zu tänzeln. Gleiches wie bei einem MB C220 (Tempo 200). Die Karosserie samt Motor ist einfach zu schwer für so ´ne lasche Familien-Auto-Abstimmung.
Sowas gibt´s bei (meinem) E36 einfach nicht. Da kann ich getrost in der Kurve eine Vollbremse machen. Absolut neutrales Verhalten bei Lastwechseln.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
