Alt 13.07.2006, 17:50     #1
Gunter Wagner   Gunter Wagner ist offline
Newbie
BMW 120D
Fensterheber nur in Stufen ?
Hat jemand ne Ahnung, wie die Steuerung der Fensterheber funktioniert?
(Einzelsteuerung oder via Zentralcomputer?)
Die Fenster lassen sich nicht mit einem einzigen Druck/Zug öffnen bzw. schließen. Braucht intermittierend zwischen 2 bis 10 Aktivierungen.
Jetzt will die Werkstatt nach Rücksprache mit BMW München einen 5-stündigen Software-Update durchführen und ggf. die Lichtmaschine auswechseln.
Klingt mir sehr nach Stochern im Nebel, oder ? Hat jemand damit Erfahrungen ?? Gruß Gunter
Alt 14.07.2006, 16:17     #2
  Benutzerbild von buegermedia
BMW 125d Tiefseeblau Metallic
VI-**** ;-)
Die Steuerung der Fensterheber funktioniert, so wie eigentlich alles bei den neuen Autos, über den zentralen CANBUS. Dein Problem verstehe ich aber nicht genau - du kannst die Mautfunktion nicht aktivieren sprich das Fenster mit einmaligem Ziehen des Schalters nicht ganz schließen?
Alt 15.07.2006, 08:12     #3
Newbie
BMW 120D
Keine Ahnung, was die Mautfunktion bewirken soll; jedenfalls soll nach Anleitung eine Betätigung des Tasters über den Druckpunkt hinaus das Fenster komplett schließen bzw. öffnen. Und genau das tut es intermittierend nicht. Oft sind mehrere Betätigungen nötig, um das Fenster immer zentimeterweise in die Endposition zu bringen. Sehr lästig !
Dagegen bewirkt ein langer Druck auf die Schließen-Taste der Fernbedienung, daß die Fenster problemlos schließen.
Wenn das über einen zentralen Bus läuft, läßt das vielleicht den Schluß zu, daß irgendwie zu früh dem zentralen Steuermann die Auftragserfüllung gemeldet wird und dieser daraufhin auch zu früh abschaltet. Scheint aber wohl ein seltener Fehler zu sein; war der Werkstatt auch völlig neu und BMW München hat auch mehr als einen Tag gebraucht, um dann mit dem Vorschlag des Software-Updates zu kommen. Anschließend ggf. noch Austausch des "Generators", was immer das sein könnte.
Als PC-Erfahrenem erschließt sich mir allerdings nicht, warum dieser "mindestens 5 Stunden" dauern muß.
Bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Gruß Gunter
Alt 24.07.2006, 23:38     #4
TomGaines   TomGaines ist offline
BMW 120d
Das hört sich danach an, als wäre die Normierung verloren gegangen. Ohne dieser kann die Mautfunktion aus Sicherheitsgründen nicht genutzt werden. Normieren kann man (jedenfalls beim E60, ich weiß nicht, ob es beim E87 genauso geht) folgendermaßen: Fensterheberschalter 15-20s vollständig in Richtung Öffnen drücken. Daraufhin sollte das Fenster ein paar mal auf und ab fahren, um sich so selbst wieder zu justieren.
Userpage von TomGaines
Alt 24.07.2006, 23:44     #5
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + E34
ED
laut TIS muss man beim E87 das fenster über den Schalter schliessen und danach den Schalter in dieser Stellung noch mindestens eine Sekunde halten
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
