Alt 02.06.2002, 21:12     #11
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
kann zum Thema an sich nichts beibringen,
wollt nur sagen das mein linker Elenbogen
und der Türverriegelungsknopf der Fahrertür
in Kombination ganz gut einen Centerlockschalter
nachbilden
aber da sie ja beim E46 die Türpins kürzer gemacht haben,
braucht man da halt nen Centerlockschalter
Userpage von dereinzug
Alt 03.06.2002, 00:42     #12
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Die Lösung
Also ich habe mir damals den Center-Lock-Schalter in meiner E36 Limo. nachgerüstet und es war überhaupt nicht schwer!
Weiss jetzt nicht mehr genau die Anschlussbelegung des Schalters (es gibt aber einen sehr langen Thread darüber ) aber er hat vier Pole: Masse, Beleuchtung, Dauerplus und der letzte Pin geht zur ZKE!
Ganz wichtig: Den Center-Lock-Schalter kann man nur nachrüsten, wenn man ZKE hat!
Wie gesagt, das (Steuer)Kabel welches vom Schalter kommt, wird mit dem gelben Stecker hinterm Handschuhfach Pin 19 verbunden. Dieser Pin ist unbelegt. Bei den neueren E36 Modellen (ca. ab 96) ist der Stecker nicht gelb, sondern violett! (Bei mir war das so, da 97er Modell)
Wenn jetzt die Frage kommt: "Warum hat denn der Schalter Dauerplus, da kann man doch in das verriegelte Auto bei offenem Fenster einfach hineingreifen und den Schalter drücken, dann geht doch der Wagen auf!"
Die Antwort: Die ZKE macht den Center-Lock-Schalter beim Verriegeln des Wagens inaktiv, sodass er auf ein Drücken nicht reagiert!!
Hier die Teilenummern:
Schalter: 61 31 8 368 931
Rahmen (schwarz): 51 16 8 201 451
Die Teilenr. vom Stecker weiss ich leider nicht, ist aber der gleiche Stecker wie beim E38/E39, nur dass der vom E36 einen Pin mehr hat! (Muss man halt noch einen Pin dranmachen!)
Aber vielleicht hat Euer BMW-Händler noch so einen Stecker rumliegen...
Das Loch in der Mittelkonsole ist nicht vorgegeben, man muss es halt selbst ordentlich reinschneiden. Beim 4-Türer in der US-Version sitzt der Schalter über den beiden Fensterheberschaltern auf der Beifahrerseite, beim Coupe sitzt er über dem Fensterheberschalter auf der Fahrerseite.
Beim Compakt weiss ich nicht genau, ich glaube der hat in der US-Version auch gar keinen Center-Lock-Schalter!?
Ich hoffe geholfen zu haben!
Gruss, Marc.
Geändert von Marc318 (03.06.2002 um 00:46 Uhr)
Alt 03.06.2002, 00:53     #13
  Benutzerbild von SureShot
Doch hat er. Ich kanns leider nicht hochladen, da mein Webspace weg ist.
Die Teilenummer für das Steckergehäuse ist 61 13 8 380 696, die dazugehörigen Kontakte sind 61 13 0 005 197. Ist der gleiche wie Fensterheber usw.
Wie ist es denn mit der DWA? Die wird ja dann wohl nicht aktiviert oder?
Funktioniert ne Komfortschliessung auch über den Pin bei langer Betätigung?
Alt 03.06.2002, 00:56     #14
OTiZ   OTiZ ist offline
E36 328Ci, BJ10/95
Hallo !
Ab wann ist denn die ZKE verbaut ?? Ist das auch beim Compact so ??
Otti
Alt 03.06.2002, 01:08     #15
So viel ich weis ist die ZKE ab 97 immer drin und davor nur wenn du elektrische Fensterheber hast. Mach halt mal dein Handschuhfach weg, ist das Ding im mittleren Fach im Steuergerätehalter mit einem großen schwarzen und zwei kleineren grünen und gelben oder ab 97 violett/roten Steckern.
Alt 03.06.2002, 01:23     #16
Also ich kann es Euch nur empfehlen den Center-Lock einzubauen, wenn Ihr ZKE habt!
Das reine Anschliessen der Elektrik dauert grad mal gute 5 Min. !! Was halt aufhält bei der ganzen Sache ist das Sägen des Loches in die Mittelkonsole und der Aus und- Einbau des Handschuhfaches...
Aber sonst ist das echt ne easy Sache !
Viel Spass!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
