Alt 20.03.2002, 11:54     #1
bigolli   bigolli ist offline
BMW 125iA F20 LCI 05/2016
E46 Platz zwischen Radkästen-hinten -unterschiedlich groß,ist das normal?
Moin,
hab gestern meine Sternspeiche 43 montiert bekommen (225`er 16 Zoll) danach wollte ich dann zuhause noch schön den Dreck aus den Falz der Radkästen rausspülen, dabei mußte ich feststellen, daß ich mit dem Gardena-Schlauchkopf auf der einen Seite locker und ohne Probleme in den Radkasten komme aber auf der anderen Seite -Beifahrerseite- mit dem gleichen Schlauchkopf nicht mehr zwischen Radkasten und Reifen durchpasse, ein Nachmessen hat ergeben, daß die Beifahrerseite knapp 1 cm -hinten!!- tiefer liegt als die Beifahrerseite.
Ist das normal?
Habe Serienfahrwerk und erst 6.500km runter. Ist das ein mißglücktes Werkstuning der BMW Group ?
bigolli
Edit: Federn sehen optisch oK aus, haben keinen Bruch, Stoßdämpfer haben auch kein Leck
Alt 20.03.2002, 12:05     #2
435i M-Paket, 20 Zoll
M- XX 123
Hi bigolli,
ich vermute mal das Dein Wagen vollgetankt war, oder?? Tank ist auf der Beifahrerseite!!
Robert
BMW forever!!
Bilder gibt´s hier
Userpage von Robert323
Alt 20.03.2002, 13:09     #3
Tobi325   Tobi325 ist offline
  Benutzerbild von Tobi325
E86 Z4 M Coupe
LL-.. ...
hi bigolli!
also das es einen höhenunterschied zwischen links und rechts gibt wäre mir neu. kann mich nur robert anschließen, vielleicht hats tatsächlich was mit dem tank zutun (wär das einzig erklärliche).
was ich aber kenne, ist das mein rechtes rad 0,3cm weiter raussteht als das linke. mein händler sagte das das in der toleranz sei.
tobi
Mein ///M...
Userpage von Tobi325
Alt 20.03.2002, 17:00     #4
hi all,
nein, leider war der Tank nur halbvoll! Wäre selbst erleichert gewesen, wenn es so einfach zu erklären wäre.
Ich denke auch, daß BMW sicher unter normalen Umständen den Tank bei der Abstimmung/Entwicklung der Federsätze/Stoßdämpfer berücksichtigt.
Kann mir evtl. ein Meister kurz erklären ob das normal ist oder ob der Wagen deswegen dafür hinten zerlegt werden muß.
Danke an alle
bigolli
Alt 20.03.2002, 23:04     #5
markus999   markus999 ist offline
BMW E46 328i
AB-MB-556
Also bei mir war das nach dem Reifenwechsel auch so.
Hab die Reifen selbst gewechselt und den Wagen abwechselnd mit nem Wagenheber angehoben (und nicht auf einer Hebebühne),
da wurden die Federn immer abwechselnd belastet.
Hab dann die Handbremse gelöst und man konnte sehen wie sich der Wagen auf der einen Seite abgesenkt hat. Bin dann 20 Km gefahren und alles war wieder normal.
Miß doch nochmal nach, vielleicht lags bei dir ja auch an der unterschiedlichen Belastung der Federn und es hat sich mittlerweile schon normalisiert.
Markus
Alt 21.03.2002, 07:20     #6
das ist es leider auch nicht, Wagen war auf der Bühne und wurde gestern nach einer längeren Fahrt nochmals ausgemessen, es bleibt bei der Differenz.
Alt 21.03.2002, 12:51     #7
maxe   maxe ist offline
E39
Ich habe einen E39 mit genau dem gleichen Phänomen.
Ich habe das vor etwa einem Jahr bemerkt und es mittlerweile akzeptiert.
Unterschied hinten 1,5 cm, vorne 0,5 cm
Ich habe mich damals auch umfangreich informiert und festgestellt, dass dies manchmal der Fall sein kann. (Toleranzen)
Ich habe damals auch von Leuten (wie weiter oben) berichtet bekommen, dass die Raeder rechts und links unterschiedlich weit rausstehen koennen.
Diese Dinge fallen aber immer erst dann auf, wenn man die Kisten tieferlegt, oder dicke Raeder montiert.
Servus
maxe
Alt 21.03.2002, 13:16     #8
RobbieWilliams   RobbieWilliams ist offline
  Benutzerbild von RobbieWilliams
320d
Wahrscheinlich eine blöde, überflüssige Frage, ...
... aber steht der Wagen 100 prozentig waagrecht bei der Messung?
Ich hatte bei meinem ersten 320d auch das gleiche Problem, allerdings war die Differenz nur knapp ein Zentimeter groß, was mir aber auch schon ein bisschen viel vorkam.
mfG,
Rob
Alt 21.03.2002, 14:32     #9
Bei meinem Passat habe ich das gleiche beobachtet/gemessen.
Muss man wohl mit Leben!
Alt 21.03.2002, 20:15     #10
schade, das nennt sich dann wohl Stand der Technik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
