Alt 17.03.2002, 02:41     #1
Xtreme   Xtreme ist offline
  Benutzerbild von Xtreme
BMW M´s
Thermostat defekt?
hi,
bei mir schwankt neuerdings meine kühltemp anzeige, im stadtverkehr immer schön mittig, (aber auch nicht immer, früher schon) aber wenn ich autobahn fahre und länger vom gas gehe z.b. vor der ausfahrt fällt die kühltemp in den blauen bereich. bleibt da auch und geht langsam dann wieder hoch, manchmal macht sie auch ganz schnell runter und wieder rauf.
was meint ihr?
elvis
BMW M3 CSL
Geändert von Xtreme (17.03.2002 um 02:46 Uhr)
Userpage von Xtreme
Alt 17.03.2002, 08:17     #2
Hört sich irgendwie nicht so typisch für einen Thermostatfehler an.... Mein erster Verdacht wäre der Temperaturgeber bzw sein Anschluß bis zum Instrument. Genug Kühlmittel ist ja drin oder? - Neben dem Temperaturgebersystem und dem Thermostat würde ich auch die Wasserpumpe überprüfen. Und zwar in dieser Reihenfolge.
Alt 17.03.2002, 11:18     #3
BMW M´s
hi jan,
hmm, der temp-geber wurde vorletztes jahr getauscht. genug kühlmittel ist auch drinnen. aber unerklärlich bewegt die anzeige sich nicht, wie gesagt wenn ich von ca 250 Km/h vom gas gehe und bis 80 ausrollen lasse geht die kühlwasser anzeige runter (im schub) beim stand an der ampel wieder rauf. oder wenn ich die heizung einschalte bewegt sich die nadel auch wieder richtung blau, dann wieder nach mitte... wie kann man das kombiinstr. überprüfen?
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 17.03.2002, 12:03     #4
markus_328e46   markus_328e46 ist offline
  Benutzerbild von markus_328e46
M4 Coupé
SU - .....
Das Kombiinstrument kannst Du prüfen indem Du bei ausgeschalteter Zündung den Tageskilometerknopf drückst und währendessen (gedrückt halten!) die Zündung anmachst.
Das Instrument macht dann einen Selbsttest.
Aber was Du da schreibst hört sich schwer nach Thermostat an weil ich die Probleme diese Woche auch hatte.
Neues Thermostat, Problem weg.
Markus
Userpage von markus_328e46
Alt 17.03.2002, 13:47     #5
M135i
OL-XX 118
Moin, allerseits
dem kann ich mich nur anschließen. Hatte vor kurzem genau die gleichen Sysmptome.
Thermostat gewechselt, und alles in Butter.
Nitro
Userpage von Nitrous Driver
Alt 17.03.2002, 14:59     #6
BMW M´s
dacht ich´s mir doch... nur beim M3 kostet das thermostat wieder mal das doppelte, nur das wäre ja nicht so schlimm aber der ausbau... da muss man wieder alles zerlegen man kommt ganz schwer hin...
vielen dank
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 17.03.2002, 20:08     #7
BMW M´s
tja, jetzt scheint wieder alles i.o. zu sein, warum tritt das nur sporadisch auf? was geht überhaupt kaputt an so nem thermostat?
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 17.03.2002, 20:18     #8
  Benutzerbild von Wolfhart
AC-
Tja, was geht kaputt?
Im Normalfall kann da eigentlich nur das Dehnelement den Geist aufgeben. Dann arbeitet er in Zusammenhang mit der Feder im falschen Temperaturbereich.
Weiterhin kann er sich allerdings auch mechanisch in dem Sinne verabschieden, daß er irgendwie klemmt. Er öffnet dann nicht mehr richtig oder bleibt schon mal hängen.
Viel mehr fällt mir dazu jetzt im Moment nicht ein.
Alt 18.03.2002, 09:42     #9
  Benutzerbild von andi_at1
BMW 320dAT
UM-IA xxx
Hallo, bei meinem Thermostat war mal der Bügel gebrochen , da wurde der allerdings gar nicht
mehr warm. Ansonsten war er neu wie am ersten Tag.
Gruß ANDI
meinkleiner
Spritmonitor von andi_at1
Alt 18.03.2002, 10:58     #10
320CiC E46
RS
Bist du sicher, daß es nicht am Zeiger liegt und die Zusammenhänge mit der Heizung etc. eher zufällig waren?
Bei mir geht der Zeiger nämlich auch sehr oft leicht in Richtung Hitzewallung, wenn ich dann gegen die Anzeige klopfe, geht der Zeiger aber wieder zurück.
Schonmal kräftig gegen geprügelt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
