Alt 16.03.2002, 18:59     #1
Stuhli   Stuhli ist offline
323ti
xx JS 48
links höher als rechts
Hallo Leute,
ich hab ein Problemchen:
Am 323ti Compact hab ich H&R Federn verbaut 35/15. Sieht soweit korrekt aus. Blöderweise ist der Abstand Rad -Radhaus zwischen links und rechts immer ein wenig ungleich. Vorne links sind es ca. 10mm mehr. hinten sind es links ca 4-5 mm weniger als rechts
Bin heute schon in der Gegend rumgedüst und hab hier und da mal angehalten und gemessen (Die können blöd gucken, die Leute).
Habe bei H&R angerufen, die sagten ich solle vorbeikommen und die Feder mitbringen, die Pressen die dann entsprechend.
Was haltet Ihr davon? Im großen und ganzen bin ich mir nicht über die Einwandfreiheit meiner Messung sicher. Selbst ein Garagenboden kann ja leichte unebenheiten haben. wenn die Feder einmal gepresst ist und dann falsch, dann is et zu spät.
Ist der Abstand bei Euch genau gleich? (der Kleine hatte übrigens keinen Unfall oder so)
Hätt ich mir doch direkt ein Gewinde fwk gezogen!
(Wie ist eigentlich so im Moment der Preis für GW Fahrweke
Gruß, Stuhli
Alt 16.03.2002, 19:45     #2
Meiki   Meiki ist offline
328i
also ich habe auch nur Fedren montiert und habe dieses Problem nicht aber ich habe mal gehört, das es extra so gemacht wurde weil, wenn der Fahrer alleine im Auto sitzt das der Wagen dann genau in der "Waage" steht.
Kann ich mir selber eigentlich nicht denken aber von der Logig her nicht ganz Falsch. Allerdings müßte es ja dann so sein, das wenn du einen Beifahrer hast dein Auto wieder das gleiche Problem hat. Hierfür gibt es natürlich auch wieder eine Antwort und zwar sollen die Federn auf der Rechten Seite dann etwas härter sein.
Also ich würde die Federn wieder Umtauschen und zwar Z.Z. Auf das einpressen nicht eingehen denn heutzutage hat man für jeden Mist einen Garantieanspruch.
Gruß Meiki
Alt 16.03.2002, 21:16     #3
323ti
xx JS 48
@ Meiki :
Klar,
aber der Aufwand ist so gering: ausbauen hinfahren einbauen. Wer weiss, vielleicht ist er 323ti rechts auch etwas schwerer als links, wegen den 6 GROSSEN KEULEN
Stuhli
Alt 17.03.2002, 10:13     #4
M///freak   M///freak ist offline
Links höher als Rechts
Hi
Habe ein 320 Limo und habe das gleiche Problem!! Fahre auch wie du die HR Federn
Ich glaube um das Problem zu beheben bleibt nur Einz.Ein GW Fahrwerk muss her !!
Alt 17.03.2002, 10:17     #5
  Benutzerbild von SimonE46
635d (E63-LCI)
Denkt aber drann, dass Ihr bei nicht gezogener Handbremse messen müsst....
Alt 17.03.2002, 11:27     #6
Morpheus   Morpheus ist offline
BMW 330D E46
STD-XX-330
Habe das gleiche Problem
allerdings habe ich Gpower 40/20 drin
Ich dachte erst ich hätte beim Einbau was falsch gemacht??
Aber jetzt
E39 530d Orientblau mit Champagnerfarbender Lederausstattung, MK4, 16:9, CarPC
Mein 5er wird zerlegt..............Teile unter
www.mein-5er.de
Alt 18.03.2002, 18:03     #7
323ti
xx JS 48
FWK
Wie viel Unterschied ist das denn bei Euch, und was gedenkt Ihr dagegen zu tuen?
Stuhli
Alt 18.03.2002, 19:40     #8
frenzy   frenzy ist offline
  Benutzerbild von frenzy
s54 im e86
meiner hat jeden tag ne andere tieferlegung an der HA.
einmal hab ichs gemessen, da war er rechts 1,5cm tiefer als links.
es kommt mir so vor, als würde das so in einem 3cm intervall schwanken - mittlerweile finde ichs auch einfach nur noch komisch - bis zum neuen fahrwerk werde ich mich daran wohl gewöhnen müssen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
